Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
Назрел вопрос, получается если Haswell работает с приложениями без AVX, то ему нужно одно напряжение, к примеру 1,1в, соответственно и темпа камня небольшая, а если с AVX, то напряг нужен побольше и темпа соотв. будет больше 1,15в (+0,05в), т.к. на 1,1 проц будет нестабилен (синька и т.п.). Кто знает как можно проц завтавить работать на разном напряжении с/без AVX? Примерно такой режим демонстрирует мат. плата в авто режиме, но минус в том, что напряжение сильно завышает, у меня если на авто при 4,5 колбасит до 1,291, а в ручном 1,205 (по некоторым прогам (CPU-Z, Hardware monitor) показывает что поднимается до 1,232в, кому верить?)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Rost223 В чем заморочка то? Берем ликс с avx и подбираем стабильный полностью ручной вольтаж. Профит. Если мало мегагерц, то скальпим и повторяем. Имхо вы излишне заморачиваетесь Сколько вольт поставили в биос - столько контроллер и будет держать. Адаптивы и всякие оффсеты могут чудить, так что лучше мануал.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Все верно конечно, но на хасвеле к сожалению настроек внутреннего LLC нет, т.е. под лютой нагрузкой он слишком сильно порой загибает Vcore, отсюда и очень высокие температуры при экстремальной нагрузке ядер, но к счастью такой нагрузки в реале не бывает. И кстати поднимать Vin(1,8V) вогобще говоря бесполезно, ну разве чтобы дельту в 0,4-0,5В поддерживать (потому моя мать по-умолчанию при любом разгоне сразу ставит 1,9В), ведь это все равно что на 12В коннекторе поднимать напряжение выше 12В, т.е. бессмысленно.
Лучше взять Prime MOD, температуры получаются более приближенным к реальности, точнее все равно выше, чем при любой нагрузке, а вот стресс-тест из прайма куда более информативен - на 4670К начинают отваливаться ядра, а на 4770К начинают отваливаться НТ потоки.
vital_xbc Не путайте людей. Если говорите о задирании vcore, то отмечайте, что в авто или адаптиве. Иначе другие, кто руками не щупал хасвелл, поймут не то. Ручной вольтаж, manual mode, держит напряжение при любой нагрузке как вкопанный. Вот я выставил 1.150 и хоть как гоняй камень, будет 1.150в. Обзоры же говорят, что в простое на хасвелле ручной вольтаж(то что он не падает) никак не отражается на потреблении и температурах. Однако по моим наблюдениям и инфа с асусного ai suit, разницав потреблении 3 ватта авто против 12 ватт ручного и 37с авто против 39с ручного. Что для десктопа ноль по фазе. Может в ноуте это и актуально, но ноуты не для разгонов.
BY_Pashka 0.08 это цветочки. У меня в режиме с синхро множителями на 40х автомат и адаптив подает 1.256в!!! Множители 42 даже пробовать не стал. Моментальный перегрев и тротлинг.
BY_Pashka Да, единый. Опция синк все ядра или персонально на ядро. Поставил синк аля единый и автомат/адаптив по напруге. Он мне как впорол в линксе 1.256в на 40х множителе и в тротлинг сразу на первых секундах теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Видишь ли- тут еще от материнки зависит- каждый производитель по своему над БИОСом извращается.. Мне уже давно нравятся, еще когда на AMD сидел, платы Asrock.. Конечно это мое досужее, личное мнение, что у них простой и понятно интуитивный БИОС...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Я вот только не понял, зачем была выпущена Asrock Z87 Extreme 3, если Asrock Z87 Extreme 4 стоит ровно столько же, хотя последняя на голову функциональнее. Может позже цена конечно изменится, но даже 10% разница не повод чтобы покупать убогую для 2013г маму. 6SATA, нет DP - это кошмар.
В наших палестинах цена на данные мамки одинаковая - 166-177баксей, доп. SATA вполне хватает даже для таких быстрых винтов как ST3000DM001 - 180-220мб\с на чтение\запись, большего я от них и не требую.
кто то может ткнуть в способ разгона хасвела
Оставьте номинальное Vcore, обычно 1,2-1,275В - этого хватает для макс. разгона в 4500-4600мгц, дальше все упирается в охлад и дерьмопасту под крышкой. Хотите выжать еще 100-200мгц - скальпируйте.
У меня все разогналось с номинальными напряжениями, надо попробовать опустить, потому как все равно дальше не идет. Также надо попробовать опустить частоту кэша и севера до 3300мгц, говорят 5С скидывает при неизменно высокой производительности.
