Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 47 из 52 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 52  >
Фото: 25
Любая игра может стать требовательной к ЦПУ если играть на высоком FPS :D
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Как лучше отшлифовать и отполировать крышку 5775с, сколько микрон можно снять, какие наждаки брать, пасту гои для финиша ?
KashtanPalash писал(а):
Как лучше отшлифовать и отполировать крышку 5775с. пасту гои для финиша ?
Я делал на толстом зеркале. Начинал с 500 и стачивал на глаз до нужной толщины, после сбивал риску 800 или 1000, и так далее (1000-1500-2000-2500). Всё на стекле, можно делать вместе с водой чтобы сильно не пылило или мыть наждачку под краном. Все поверхности желательно мыть чтобы плоскости прилегали максимально ровно.
Если после 2500 слабо отполировано, то можно в конце добить пастой гои или оксидом церия, железа (полироль для стёкол) опять же на стекле, но полироль наносить на мокрую ткань вроде платка. Обязательно замочить в растворителе и помыть в горячей воде. Паста достаточно жирная, а абразив в ней немного забивает неровности на меди.
У меня ЖМ термал гризли, на оба кристалла можно побольше, под крышку до гладкой поверхности. Кондёры на проце заклеил белым тонким двухсторонним скотчем.
Кристалл возьмусь полировать только на алмазном бруске с допуском 0)
Спасибо за подробный ответ. Завтра посмотрю что есть в местных магазинах с наждака. Самая мелкая полировальная ткань, что нашёл, было 500000 , на Амазоне. Сколько примерно по времени процедура занимает? Температуры сильно упали в сравнении с нетронутой поверхностью крышки?
Полировка чисто крышки ~8 градусов потому что она была лодочкой. Ты же скальпируешь?
У меня заняло 4 часа. Короче день.
Зависит от кулера. Где-то 25 градусов по дельте
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 58 секунд:
Циферки в ларке
Судя по таблице хороший результат. На уровне 6-8 ядерников в разгоне
https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... /htmlview#
3DMark Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/15180031
Температуры, частоты
Последний раз редактировалось Vantuzdera 11.11.2020 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Vantuzdera Да, результат хороший.
В 3Дмарк напрямую по ссылке нет уже результата.
Уже скальпирован, не мной, хочу выровнять крышку, ибо лежит без дела Оптимус водоблок, с плоской подошвой, (без курватуры, он хуже чуть чем обычный, ибо рассчитан на плоские поверхности типа сторонних теплосъемников, а на голый кристалл или родную крышку не очень, или шлифовать их надо тоже под плоскость ровную). Вот я и спрашиваю за крышку, чем полирнуть, да какие итоги. В идеале на голый кристалл конечно, но нет рамок под броадвелл.
SOTTR конечно отличный тест, мне Лары запомнились еще по тесту, когда 4 титана х запускали, самую лучшую масштабируемость показала именно игра этой серии. Но для наших кристаллвью и броадвелл он не лучший вариант, ибо количество ядер тоже хорошо параллелится у него. Увы. Вот старые игры, на дх9 и в принципе фар край серия, старкрафты, вон там весело.
Начни шлифовать 300 или 500 до меди. Потом пока закругленные углы не станут острыми
Пример зеон е5440
На месте поймёшь что делать) Позже водоблок отполируешь
Кста у меня оказывается легко гонится кэш до 4000. По аиде Напряжение 1.020-1.060 v
https://ibb.co/k6H0NvK
350 - cамое мелкое зерно в наших магазинах. Купил метр.
Теперь ищу стекло.
Повышение частоты кеша повысило баллы в Ларке и 3ДМарках?
Теперь ищу стекло.
:D Это же самое ядрённое чуть ли не по дереву. Мелкое - 2500.
На кухне, в ванной нет стекла? Попробуй какой-нибудь ненужный радиатор на нём шлифануть.
Я сначала тренировался на всяком хламе для 478 или 775 сокета. Даже тестил температуры без термопасты. Вообще итог полировки можно увидеть в отражении - если у прямых линий нет искажений, преломлений и тд, то поверхность близка к идеально ровной.
Фпс в играх больше, но стабильности нет. Походу надо подымать напряжение на ядра или снижать частоту на том же напряжении. Добавляется гадание)
но блин, тесты 3марк и ларки проходит, именно через пару часов вылет с синькой. Жаль мало инфы про деградацию и допустимое напряжение. Я выше 1.300 v на ядра не выставлял - это около 4300-4400гц и температуры в норме не выше 55-60
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
где-то видеокарту напрягает по полной, где-то на 50-80%. В мордхау, например, много деталей, физики тел, частиц, эффектов дыма, огня. Если выставить лок 120 кадров, то комфортно проц не сильно напрягается и ртх 3070 на ~50%
Vantuzdera ну я сколько не искал достоверных данных по деградации - не нашел, есть Чарльз Вирс, Fugger, из Лас- Вегаса, у него на постоянную работу годами на фреонке системы работают.
У меня один процессор постепенно вышел из строя, Брисбейн Атлон 5200 - требовал все лучшего охлаждения в течении пары недель, дело было зимой, я окно открыл и вентилятором в системник дул, пока совсем отказался запускаться.
Были цифры в 1.52в на постоянную работу, и немцы держали ддр3 самсунги hyk0 отборные в течении года на 1.9в без признаков деградации малейшей.
Сложно говорить о напряжении не зная характеристик транзисторов и как что протекает в самом проце + информации по бродвелам нет :bandhead: Раньше пентиумы 4 жарили под 100-120 градусов при 1.3-1.45v. До сих пор работают)
Я в живую вижу, что у меня при рендеринге видео где используется АВХ 50-55 градусов и явно можно ещё погнать, но боюсь из-за деградации
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Был бы меня ещё один 5950 или 5775 я б разгонял "на все деньги". У меня даже водоблок есть.
65 долларов - если напрямую брать с Поднебесной через мейлфорвардингшиппинг.
Могу в ЛС расписать по пунктам.
да реально 5775 за 500 яаней. может в начале декабря с первой зп закажу
Поднял частоту кэша до 3900/offset +0.165v (типо до ~1.250v, но в аиде и HWiNFo отображается стоковое напряжение 0.975-1.076)
Vcore 4.2/1.2946 offset +0.028
VCCSA 1.288-1.296v offset -0.020. Вроде мелочь, но больше не убавить. Ну на -0.050 точно не идёт.
Буст хорошо наблюдается в сандре на ещё ~3 гб/с
1. 161,50 гб/с 4.2, кэш 3.8, оператива 2400
2. 164,35 4.2, кэш 3.8, оператива 2400 + тайминги.
3. 167,65 4.2, кэш 3.9, оператива 2400 + тайминги - стабильно без вылетов в Metro Exodus 8 часов игры
Вольтаж, температуры
Тайминги
Мемтест 5 + температура 59-61
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
кстати в аиде впервые увидел чтение l4 +60 гигов
Аида
Прогоны в аиде на том же конфиге №3
пока буду дальше тестить в метро)
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 37 секунд:
up
Видимо офсет на кэш подбрубается при высокой нагрузке на проц.
Средняя напряжения не высокая
Фото: 25
Если включено энергосбережение макс вольтажи будут только в нагрузках, естественно.
Всем привет, случилась беда. i7-5850hq, работал минимум полгода без всяких ковыряний в настройках, без демонтажа и прочего. Продувался от пыли сжатым воздухом. Недели три назад начались зависания и вылеты в синьку. В этот момент пропадал системный ссд (спалил отсутствие его датчика в аиде в момент зависания), думал что-то с ним или с портом. Протестил ссд, протестил порт на мамке - все ок. Решил разобрать полностью, посмотреть что не так. Пересобрал, заменив термопасту. И проц со старыми настройками (4.0/1.380В) вообще отказался грузить Винду. На 3.9/1.330В запустился, запустил стресс тест и обнаружил ДИКИЙ перегрев 4-ого ядра. (все по 80, 4-ое - 104). Сразу троттлинг и за пару минут зависло. Снизил частоты до 3.6/1.2В, работает ок, вылетов нет, зависания нет. Термопасту пробовал как была, другую пробовал. Посадку процессора ослаблял, чуть сильнее зажимал, чего только не пробовал, все без толку. Есть хоть какие-то идеи? Или ему просто кирдык?
Термопаста под крышкой низкого качества. Где высохла и треснула - там перегрев
Добавлено спустя 38 секунд:
смотри прижим на крышке
Процессоры Intel семейства Core i5/ i7 (микроархитектура Broadwell-C) #16997949
Если честно, сам боюсь лезть под крышку, обычные не скальпировал, а тут такой особенный. Про полировку вообще нечего сказать :D Но идею понял, фиг его знает, рисковать самому или искать в городе кого, но не думаю, что тут есть на Камчатке те, кто работал с такими.
У меня быстро и легко получилось, главное не мандражировать) Делал автомобильным щупом, а герметик вообще хлипкий типо жвачки, но под углом лучше не отрывать крышку чтобы не сколоть углы кристаллов
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
кстати. У меня на фото, на едрам, можно заметить герметик на углу кристалла) Может у тебя китаец еще хуже сделал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
