Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
Chegi писал(а):
но я не могу на всем сайте найти статью о разлочке кеша и множетеля на камне. Помоги кто чем может.
... и не ты один, и не только "на всем сайте" - не найден пока способ разлочки.
Так что лучше снижай множитель HyperTransport, ставь память на 133 или 100 и гони дальше по частоте. Почитай http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml. Вообще, в FAQ много интересного...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Folferrok Гонял Семпрон 3100 на такой же маме как у тебя, на FSB 267 с HT3 (2.4 ггц) работало без проблем, дальше не пробовал, система не моя, а хозяин на измену выпал что сгорит Так что в поиск!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Товарищи модераторы не могу добавить резалт в статистику разгона!
Пишет: "Неправильное значение FSB при разгоне!
Вам необходимо подтвердить результат скриншотом из программы CPU-Z"
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Да, признаю, был не прав. В общем проц BRIDER'у попался странный, на высокой напруге вообще не работает!
Завтра гоняем камень lexHard'а, уверен, там 3ГГц будет!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: г.Братск
в руки на несколько часов попал системный блок. в гарантийке написано:
ECS nForce3-a
AMD Sempron 2600+
256 Mb DDR400
MSI Radeon 9250 128 Mb
вентиль Igloo 7200
так вот начал разгонять комп (т.к. первый в моих руках комп на S754) и разогнался с 200 родных до 250Mhz (максимум для материнский платы)
насчет температуры сказать ничего не могу один датчик показывает 79, другой 127, и это без разгона
поставил SnM 1.7.5 он работал в режиме "долго" примерно 50 минут потом я его выключил т.к. за всё это время радиатор на ощуп не нагрелся, ни на градус.
затем запустил тестовые программы и ошалел: все показывают разную информацию,и сходятся только в одном, что это семпрон
Маркировка:
SDA2600AI02BX
L8BWE 0533CPFW
27422759H51204
В разгоне:
_________________ - Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
А вот и моя небольшая проблема.
Семпрон 2800+ разогнал до 2.6 ГГц (8х325), вроде неплохо, но хочется 2.8. HTT x3 (может, 2 уже пора ставить?)
Напряжение на процессоре 1.55, на чипе и памяти - дефолт.
При установке бОльшего FSB система стартует, но винда не грузится.
Думаю, дело в памяти (ну или даже если не в ней, то хочется исключить влияние памяти на разгон установлением меньшей частоты)
Проблема заключается в том, что делитель памяти 2:3, а при установке 2:1 даже неразогнанная система ругается на NV Raid перед запуском винды. Рейда, естественно, не стоит.
Так что посоветуете?
Конфигурация компа в профиле..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: г.Шадринск
dj_Duff
я свой 2600+ е6 смог разогнать только до 2800 с помощю сво
радиатор охлаждался напротив открытой форточки...темпа в простое была 26 градусов!!!
а так мак стартует при комнотных условиях( 23-26 градусов в комнате) на 2760
оставил на постоянке 2700 (338*8 1.75в)
простой 34-38 градусов
в нагрузке 53 градуса
гнал на 8KDA3J
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Москва
Доброе время суток народ!
Вот взял камень позовчера SEmpron 3100+ 64 bit мамку ASUS K8N-E на nforce 4 так вот это чудо уменя на боксовом куллере и при напряжении 1.45 на проце заводится на 3600 реальной частоты!!! 400 шина! Я когда увидел не поверил полез в биос и посмотрел, всё прально не обманулся! Попытался грузить винду не пошёл! При загрузки графики просто виснит или выключается! Линуху грузит, в консоле работает, но как только грузишь графику всё вырубается или уходит на перезагрузку!
Вот такой проц мне достался! Самое большой что я смог выбить это 2600 стабильной частоты! НО мать не позволяет менять напряжение на чипе и нормально не меняет напругу на проце! 1.45 максимум хотя в биосе выставляется до 1.55!!!
Сейчас этот форум просматривают: san4ello86 и гости: 61
