Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 84
У меня тут вопрос возник.
Есть 2-ный проц. Некоторые проги (допустим RegCleaner) с первого раза не грузит, а иногда при проверке выкидывает. И надо заходить в него с корневой папки. Это происходит потому, что regCleaner 2-ядерные процы не поддерживает?
кстати, такое на многих компах с процами с n-кол-вом ядер происходило. Есть ли способ как это убрать такой баг?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
vault_dll Приятель..ты уверенн что проблемма именно в проце???Кстати какой проц??нарисуй свою конфигу полностью...плиз..что бы понять что там у тебя происходит нужна инфа..полная инфа....потом будет разговор..
Himik_15 писал(а):
а пока и корки на 3.8ГГц мне для всего хватит
Я сто раз от тебя слышал совсем другое..как же тогда тебя понять..То ты кричишь что хочешь 4000..аж то тебе 3800.. как тебя понять?? Остыл чтоли? или проблемма в процессоре???Обьясни.. Xmast Да здесь пол ветки говорится про охлад..и только извиняюсь тупой этого непонимает..Связка-НАПРЯЖЕНИЕТЕМПЕРАТУРАОХЛАЖДЕНИЕ..и никуда не уйти..Серьёзно отнёсся к этому и получил достойный результат..Вопрос снят.. Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд VitVikобщество КВАДРОМАНОВ прибыло)))
Цитата: 2) ---, 1.35 все посчитала, но невязка (Residual) равна 5, очень большое число, т.е. посчитала неверно
Тоже не совсем понятно.Допустим что резалты выдало вот так(последний столбец): Residual(norm) 1. 2.640365e+007 2. 3.130246e+005 3. 2.996209e+004 4. 8.903225e+003 5. 3.093243e-002 Какой из них ошибка ,а какой правильный?Пятый правильный?
меняешь файл задания lininput_xeon64 (для Win64), или lininput_xeon32 для Win32 как пример ниже:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon64)
1 # number of tests
20000# problem sizes
20000# leading dimensions
1 # times to run a test
4 # alignment values (in KBytes)
система
20000 x 20000, 1 # times to run a test - количество прогонов теста (вместо 1 задать нужно число, 10 или даже 30, если хочется на стабильность потестить.
запускаешь runme_xeon64.bat,
если начинает свопить начит памяти не хватает и надо уменьшить размер системы.
через несколько минут выдает текстовый файл результат
типа
Код:
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark 9.1 Current date/time: Tue Oct 02 00:31:34 2007
CPU frequency: 3.330 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 20000 Leading dimension of array : 20000 Number of trials to run : 1 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3200404096, at the size = 20000 ============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Average Maximal 20000 20000 4 44.3345 44.3345
для системы 20000 x 20000 требуется памяти:
Maximum memory requested that can be used = 3200404096, 3Гига грубо говоря.
подбираешь такой размер системы чтобы задействовалась вся память, для 2 гиг (для 32бит Windows процесс больше не выделит, с танцам с бубном максимум 3 гига) это будет 15000х15000, или меньше.
столбцы ошибка(невязка) Residual и какая-то нормализованная ошибка Residual(norm)
они должны быть маленькими числами около нуля, Residual порядка 1e-10, а Residual(norm) порядка 1e-2. Нормализованная (Residual norm)) в данном случае 3.517533e-002 это 3.5 х 10^-2 (если вдруг не знаешь научную запись числа с символом E) или 0.035, тут видим все правильно подсчитано.
У тебя же очень большие ошибки в первом случае 2.640365e+007 или 260000000, это как понимаешь очень далеко от нуля , проц полную лажу посчитал, только 5 результат правильный. Хотя в BSOD не вывалился, значит уже хорошо, надо ему чуток напруги поднять и будет все ок. Если не перегревается и не троттлит конечно, у меня на "стабильных" 3.5ГГц сразу же на первых минутах греется до 90 градусов, мать настроенная на эту температуру начинает попискивать, а потом и RightMark CPU Clock Utility сигнализирует троттлинг, после чего я выключил тест. Реальный потолок b3 3.33ГГц с умеренным перегревом (греется до приличных 80-85 но не троттлит и не глюкает), на большем разгоне уже серьезный пререгрев и троттлинг.
Все эти OCCT, ТАТ, Prime, ортос детский сад по сравнению с LINPACK benchmark. То что в них часами тестишь сразу же на первых минутах в LINPACK проявляется. Экономия времени потрясающая, и это действительно достойно названия СТРЕСС теста, хотя надо понимать что реальные счетные машинки должны быть готовы так работать круглосуточно!
Всё в профиле.
Это не только на одном оборудовании. Менял и мат. плату, память и проц на Core 2 Duo 4400 - на нём таже фигня.
Magnetto Только что прогнал Ортос Стресс ЦПУ и РАМ в течении 35 минут - все стабильно, темпа более 70 не поднималась на ядрах!
Но 550х7 уже не хочет при тех же параметрах, интересно, в чем может быть дело, вроде 3850 от 3815 мало отличается!
Прайм 25.5 не гонял пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Уфа
Не подскажите, насколько вырастает потребление у C2D при разгоне? Собственно 2 вопроса - как влияет на потребеление подъем частоты, как влияет на потребление подъем напруги? Можно на примере E6750 и E4500.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Magnetto странно, у меня наоборот, прайм/ортос можно крутить часами на Q6600@3600 1,43в, а вот OCCT 30мин авто проходит только при 1,45в, а часовой OCCT с макс. приорететом проходит только 1,48в. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды Denlerien очень возрастает, в основном за счет увеличения напряжения, подъем FSB не сильно влияет.
ALVO Т.е. разгон без поднятия напруги практически не скзывается на потреблении? А цифр нет? Скажем, при поднятии на пол-вольта потребление вырастает на 10%... И потребление в номинале по большему количеству процессоров, чем указано в FAQ - там новинок совсем нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Харків, Україна
На столько же, насколько и у не C2D В общем случае считается, что потребление зависит от частоты линейно, а от напряжения - квадратично.
Denlerien вот попробуйте по ссылочке, конечно приблизительно, но оценить можно, подставляйте желаемые параметры и видите моШность http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
