Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 461 из 884<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 24
prick писал(а):
одно ядро постоянно загружено на 100%?
Да , но только в играх.
prick писал(а):
проверяйтесь на вырусы
Проверяю.
После как я новую карту установил "MSI N580GTX Twin Frozr II/OC" и началось это все
тогда причем здесь проц? может бп проседать, может драйвера под видео надо подбирать и т.д.
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 24
prick писал(а):
может бп проседать
БП corsar 650W маловата?
в профиле пусто, в битве экстрасенсов не участвую...в требованиях нвидии, минимум 600W
Не знаю подходяшая тема или нет но интересует 1 вопрос.
Проц 955БЕ материнская плата Asus M5A87. Как видно на скринах на плате нет радиаторов на питальнике. Какая вероятность, что они сгорят про разгоне?
От них слышан небольшой писк. Сейчас разгон стоит на Ауто (3,6, 1,47В на проц). Хотелось бы 4 GHz.
В принципе на такой частоте гонял прайм и БК2. Было стабильно. Напруга была если помню точно в рай оне 1,45-1,48.
если кулер башня, то они не обдуваются и температура проверяется пальцем :-) разгонять лучше ручками, тогда и напряжение на проц можно выставить поменьше(меньше и нагрузка на систему питания)
realcrash писал(а):
Хотелось бы 4 GHz.
в жару чревато, хотя если при должном сквозняке в корпусе и нормальном охладе...
Привет всем. Имеется профильный процессор PhenomII x4 925, разогнанный до частоты 3640 МГц при напряжении 1,408в. (бывает напряжение просидает до 1,378в). Работает процессор на материнке Asus m3a78-cm (возможности разгона и управления напряжением весьма ограниченные всего то можно поднимать на +0,05 +0,1 и +0,15в к номиналу.) Есть идея поменять материнку на что то балее подходящее для разгона. Очень хочется покорить 4000 МГц. Как думаете, имеет ли смысл менять материнку ради этого, сможет ли процессор разогнаться еще сильнее или это уже тупик для него. Заранее спасибо за ответы.
☠[OVER]GOODWIN☠
этого не знает никто...хотя если С3 и с ддр3, то вполне возможно, с вашей ддр2 (и каким еще винегретом она набрана) очень сомневаюсь
prick мой процессор на С2 основан. Просто я думаю что если на него подать немного большее напряжение может это что то даст.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 4
realcrash где такую материночку прикупили ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
~GOODWIN~
при разгоне шиной очень часто держит память ддр2, хоть и заявлена совместимость, но с ддр3 проблем меньше...имхо,лучше взять проц серии BE или если деньги не жмут, тогда маму и память
prick
Я впервые с АМД дело имею еше не изучил разгон.
Под праймом на 3,6@1,47В на питальника можно держать палец несколько секунд, потом обжигает.
Корпус СС ФТ02 продувается отлично, кулер - Hyper 212 Plus с 2-я вентиляторами@1200рпм.
Отрыл
такие радиаторы-липучки. Есть ли смыс их прилепить?
Фото: 132
Из C2 с вероятностью 99% ты 4ГГц не выжмешь на воздухе никак, т.к. напряжение потребуется 1.6-1.7В.
Получить 3.8ГГц при 1.5В вполне реально, но оно надо менять материнку ради прироста 5%? (даже если выжмешь чудом 4ГГц при 1.55В, прирост всего 10%).
Если уж заморачиваться со сменой МП, то стоит сразу переходить или на интел, или на бульдозер.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
markz0R
В Финляндии. Готовлюс к булю ).
realcrash писал(а):
Есть ли смысл их прилепить?
имхо нет, лучше организовать обдув(у меня организован с боковой стенки)...плата при обдуве хорошо отводит тепло и обвязка(мелочь вокруг мосфетов) будет дышать
prick
Ясно. Спасибо за совет.
Еше хотел узнать чем тестить стабильность? Linx &Prime как и с интелами?
Народ подскажите стоит под 945й брать мамку ASUS M4A87TD/USB3? Может кто юзает, как она по разгонному потенциалу? И вообще стоит 945й брать?
я гоняю ОССТ, не прога, а комбайн :-) потом в играх, очень хороши грид или дирт, полчаса и ты на рабочем столе :tooth:
скажите сколько проходов в Linx надо зделать чтоб удостовериться в стабильности?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
нисколько,ибо этот тест не является 100% гарантом стабильности.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 15
