Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 461 из 2333 • <  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
дядя писал(а):
А ты замерял это или на заборе в интернетах прочитал ?
У интела в даташите написано вполне официально http://ark.intel.com/ru/products/34446/Intel-Xeon-Processor-X5450-12M-Cache-3_00-GHz-1333-MHz-FSB а на другом не менее известном сайте приводится и такие данные Maximum power dissipation 157.75 Watt
141.82 Watt (sustained)
FewG
Дело, конечно, ваше, НО, всё же для вас уже есть: https://mega.co.nz/#!uwogkIJZ!vnb8TBJCG ... jdniVkc-f4
Фото: 3
На заборе *** написано, а там его нет...
Сам замерь энергопотребление.
FewG писал(а):
Я на линуксе всё-равно сижу.
если ты сам не компилил свой Linux с поддержкой sse4.1, то значит её там и нет
Не чем замерять да и смысла нет. Мне вполне достаточно оффициоза , в крайнем случае посмотрю на домашнем цифровом счетчике . То что CPU постоянно сбрасывает частоту в простое и потребление будет меньше и так известно .
Фото: 7
дядя писал(а):
А у кого Xeon 771=>775 стоит в материнке с DDR3? Скиньте плиз результаты тестов памяти из Aida64(5.20.3400), там их 4-е всего.
У меня на DDR2(1080) - 11489\9552\9976\68.7
у меня версия аиды 4.20.2800 оперативка самсунг но плашки разные одна 4г+3 плашки по 1г .чтение 6213,запись 6781 ,копирование 5881,задержка 105,7
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
FewG писал(а):
Извените за нубский вопрос, вот сижу, жду когда мой e5450 придет, думаю, биос прошивать нужно в любом случае или нет?! А то, в глубинах сей темы писали, мол поставил, сразу завелось.
моя мать не стартанула пока биос не прошил,так что лучше прошить до установки.чтоб не делать лишних движений,снимать ксеон и ставить старый проц чтоб прошится
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
:so_happy:
Фото: 3
В разных версиях значения могут отличаться, я специально версию(5.20.3400) указал, тк она крайняя на сегодня.
Если есть возможность, протестируй новой версией.
Я к тому, что E5*** и X5*** это одинаковые процы, хз откуда там 40watt разницы возьмётся, думаю это брехня маркетологов.
дядя писал(а):
Я к тому, что E5*** и X5*** это одинаковые процы, хз откуда там 40watt разницы возьмётся.
Это как у Q и QX процессоров - вроде все одинаково а мощности разные 95 и 130 . Мамка с многофазным питанием (5-8фаз) и 8и штырьковым разьемом вот что весьма неплохо при 120W и более.
..."по заявлению инженеров Intel, для стабильной работы процессоров семейств Core2..., достаточно 2х фаз - 4 уже с избытком..." (C)
Куратор темы
дядя
Это не брехня. У чипов разный TJMAX и разный TDP. Просто, они под разный температурный режим сделаны и при разных условиях впадают в троттлинг. Если энергосберегайки отключить - они становятся "одинаковыми", но если речь идет об 1U сервере на 2 сокета - то они очень разные :)
Спорно. 8 пиновик скорее проца от 180вт и для блока на 8пин. Плата ga-p55-ud3l спокойно варочала i5-750 разгоном 60% при 1.45v
Фото: 3
ааа, вон оно как ...
1U то не используем, а в 2U охлаждение избыточное
вывели(списали) серваки с этим xeon&#39;ами из работы, слишком слабые, от-туда у меня этот проц. и поселился в гаражном компе )))
во-во, правильно говоришь
E5450 с прошлой осени работал на 350W БП с одним 4pin разъёмом, весной поставил 500W БП c 2-мя 4pin разъёмами, рассчитывал на улучшение overclock'а и downclock'а - нифига, вообще ничего не изменилось...
Последний раз редактировалось дядя 13.06.2015 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Про олаждение мосфетов в случае 2х фазного питания ни чего не говорится инженерами интел - уж больно сильнл греться будет подсистема питания . Для 45-65W понимаю а вот для 95W и выше не особо .
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
YuriSK писал(а):
E5450 с прошлой осени работал на 350W БП с одним 4pin разъёмом, весной поставил 500W БП c 2-мя 4pin разъёмами, рассчитывал на улучшение разгона или стабильности на более низких напругах - нифига, вообще ничего не изменилось...
Увеличение мощности БП и линий питания подходящих к MB не только про разгон но про надежность и запас . Не факт что при смене MB или CPU не произойдет улучшений , главное что ухудшений не произошло после смены компонентов.
Фото: 3
YuriSK
MSI-7529, вроде трёхфазное питание
ничё с ней не случилось за 8 месяцев, работает норм. с e5450, БП 220W, кореш вон сидит рядом, гамает в GTA5
у меня два компа в гараже, оба с E5450, один получше - на ASUS, другой похуже - на MSI
Однако, если подрубить Linpack, на питальнике вполне можно что нибудь приготовить пожрать.
Касательно Биоса - я например не шил. Делал так: засунул проц в сокет, без установки охлада включил питание, услышал "рапорт" спикера о прохождении POST, отключил питание, поставил охлад. Потом загрузил винду, CPU-Z - инструкции все работают, множитель сбрасывается. Разогнал, погонял тесты - как родной. Решил биос не обновлять, ибо и так, как часы, работает.
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Так там 80W E5450 с maximum power dissipation 133.25 Watt 108.5 Watt (sustained) на пределе работоспособности данной платы под разгоном и максимальной нагрузкой . Официально поддерживаются CPU с 95W. У меня есть несколько экземпляров данной платы - не скажу что высший класс для разгона, как офисная доступная и дешовая это точно что надо.
Фото: 7
дядя чтение 6550 запись 7713. копирование 6756 задержка 105,8
Взял Deep Cool GAMMAXX 400 на фоне Zalman 10x flex на втором компе хрень, но по идее должен справиться..
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqxну а что ты хотел от среднего бюджета? К тому же сейчас флекс стоил бы 2000-2300р
Да я его брал года 3-4 назад наверн..думал прогресс уже дошёл делать такие же за копейки) На сколько реально можно рассчитывать разогнать е5420 ? Гадаю лоханулся ли не взяв е5450 ?).
Сейчас этот форум просматривают: only12889 и гости: 42
