Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 461 из 586 • <  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 128
Atheros Согласен, может и такое быть, но разгон кеша для домашнего использования все равно нифига не даст... Так что думаю лучше не искать себе геморрой на ровном месте)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
Mellow это безусловно)))
Фото: 29
камрады, давно не писал.
Чем сейчас лучше протестировать на стабильность скайлейк?
прайм, линпак? какие версии юзать нынче модно?
линкс самый свежий почему то ошибку выдал....
я привык праймом от 2х часов гонять, но тут вопрос теперь какую версию использовать, т к инструкций то добавили, мож предыдущие не полностью юзают)
Заранее спасибо.
Russian Overs Team
у меня тоже ошибку выдает,хотя прайм 2 часа все стабильно.
i5 14600kf
Фото: 44
Зависит ещё от типа ошибки:
1)ошибка ui программы, когда просто неверно распарсились данные и программа посчитала, что где-то ошибка
2)когда сам Linpack остановил выполнение из-за ошибки.
п.с. на первую не стоит обращать внимания, а вторая показывает, что стабильности нет.
п.п.с. если покажете скриншот, то там ясно какого типа ошибка.
Самое обидно,что почти на финише ошибку дает, ну и повышать напругу+ температуры
тык
i5 14600kf
Фото: 44
Тут ошибка из-за нестабильности. В расчётах большие расхождения. Это видно по последним 2м столбцам.
Не правильный LInx какой-то,в Прайме 1 ошибка,напряжения поднимать не хочу.Синих экранов даже в самых тяжелых играх нет.
Occt 30 мин
тык
i5 14600kf
Фото: 44
Что Вы имеете в виду? :-)
Никто не заставляет. Это личное дело каждого.
ошибки,сегодня они есть завтра нет. Осст прошел все норм,больше мне и ни чего не надо.
i5 14600kf
Фото: 44
Сегодня хватило времени теста для выявление нестабильности, завтра не хватило. Ошибка либо есть, либо её нет - 3го не дано.
Тогда и не парьтесь :-)
BE@ST писал(а):
Тогда и не парьтесь
все равно что-то гложет внутри,как у меня что-то не стабильно.=)))) :bandhead:
i5 14600kf
Фото: 5
Посмотри внимательно скины с настройками биоса - которые комрад abugaev выкладывал, я для себя вот кое что приметил полезного :ok:
C LinX как сказали выше могут быть проблемы с GUI...(новые версии 0.6.6E/0.6.8/0.7.0). Кстати у некоторых именно проблему с ошибкой по вине самого линкса решала версия 0.7.0A. Так что попробуйте ее. А прайм 28.1 и старше, то есть с поддержкой FMA3 - это обязательно. На пред. версиях сильно хуже выявляется нестабильность. (я юзаю 28.5).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ошибка если есть то когда-нибудь она проявится и в обычном использовании. Вопрос в том как быстро валится прайм и линкс и следовательно как часто ошибка будет иметь место. (Между этими двумя моментами есть определенная корреляция). Если и прайм и линкс дают ошибку я бы лично все таки накинул напруги. По моим прикидкам, если прайм ловит ошибку в течении получаса, то будете ее наблюдать в реальном использовании время от времени 100% (в ресурсоемком софте, играх например, но не факт что во всех). Если на втором часу, то возможно что и не увидите ее больше нигде. Но я бы все равно погонял часика два.
OCCT CPU - на коде прайма, но как и OCCT Linpack - внутри не самые свежии версии, потому качество проверки хуже.
Последний раз редактировалось KT 25.01.2017 14:10, всего редактировалось 1 раз.
и соответственно + лишние градусы
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
у него скальп, а в целом уже смотрел
i5 14600kf
От этого никуда не деться. 1. Но может вам не хватает всего 10mV для стабильности? Это не сильно прибавит "градусов" это первый момент. 2. Лично от себя посоветую: накиньте на шаг вольтаж....далее берите прайм95 28.x, лучше посвежее, при запуске выберите режим Custom и поставте Min FFT Size - 256, MAX - 512 (Memory to use - 1000-2000 не принципиально, далее Time to Run each FFT Size - 3 min, но тоже не принципиально, я считаю что лучше чтобы они почаще сменялись). В общем! Суть в том что с большими FFT греться будет меньше, но проверит нормально если погоняете подольше, пару часов. Важно только чтобы считал с FMA3 то есть версия 28.1 или новее. Если пару часов протянет - оставляйте, ошибок в работе не будет.
Можно поступить чуть хитрее...прогоните в текущем режиме прайм с указанными настройками и заметьте как быстро он свалит ваш проц с ошибкой (не обязательно бсод кстати), далее уже накидывайте вольтаж и увеличивайте время проверки исходя из полученного результата (время нахождения ошибки). Если он будет крутиться два часа и не свалит ситему, то оставляйте как есть, но это вряд-ли...качество проверки по сравнению с бленд там незначительно хуже, а температуры значительно ниже.
Куратор темы
Фото: 199
Evgewa имхо, главное чтобы рабоалтстабильно в нужных для тебя приложениях
проц в разогне i5-6500 до 4300 (vcore1.23) проходит все тесты (пару часов линкса, прайма, стрес аиды) но есть неприятность в играх - может иногда зависать с пустым красным экраном без текста. Температура в нагрузке ~50 градусов. что это может быть?
цены на пк ☑ hardprice.ru
j4ck писал(а):
что это может быть?
нон-к тестировать в линкс и прайм нет смысла....из-за замедления при исполнении SIMD расширений AVX и FMA эти тесты их тестируют из рук вон плохо.
Тестируйте в прикладном софте...кодирование видео (x264 benchmark хорошо тестирует, тот что бат-файлом запускается, x265 прогревает сильнее но свободно крутится сколь угодно долго там где x264 завершается с ошибкой, потому советую именно его), рендеринг (прога Blender позволяет достаточно долго рендерить проекты разного рода, поищите тему по ней, там описаны настройки и как можно увеличить продолжительность рассчетов) в таком духе... Ну и сами по себе игры - тест лучше чем прайм и линкс. Но тестировать в играх неудобно, если только не подберете какую-нибудь процессорозависимую игру с бенчем который можно зациклить (то есть запускать как стресстест).
Мне один только x264 бенчмарк обвалил результат разгона mhz на 50 после праймов-линксов (проц был i3 6100 4514mhz 1.376v конечный результат). Зато ни в одной игре потом не было проблем, и нигде вообще в принципе за пол года не увидел.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста примерную температуру ядер.
Использую разгон по шине
Температура крышки в стресс тесте аиды 50-55
Последний раз редактировалось Inner 25.01.2017 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 41
