Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Корпус брал за 2000 гдето при курсе в 32-31, так что ляля не надо (ща это 3.5-4т.р за корпус), Когда ща проц работает на уравне i3 6100 по нагреву меня все устраивает и видюха никак не тревожит ... а температуры камней 55-60гр .. это больше похоже на работы проца у которого 95 -125wt и как ты на них не дуй холодней они не станут, а просто распыляют тепло из ящика по комнате (и если ты не тормоз полный и догоняешь что в комнате и без компа и так из за батарей духота, а печной ящик еще накидывает вот про что я ... а не про темп по кристаллу)
[quote="Postarc"]ElSpotdead Каким образом удалось добавить микрокод в биос? Какие утилиты использовались?
Утилита MMTool v5, Я поставил Vol. на 1 а не на 4(знаю что не правильно сделал так как писали выше),но я на свой страх и риск решил попробовать, она долго не давала сохранить файл, но каким то чудом сохранила и я решил переустановить BIOS. Версию использовал E7984IMS.190. Сразу показал микрокод 17h и заработало PCIe 3.0. В точности я не уверен что правильно сделал, но все работает. Думаю вам надо попробовать самим, так как не особо понимающий в микрокодах.
Но одна проблема не ушла- при ресете память уходит в ошибку и не запускается, приходится полностью выключать и включать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Откуда: Novosib
Postarc писал(а):
Alexnsk1974 Отсюда возьмите биос для своей материнской платы, прошейтесь и начинайте разгон, как на видео в шапке в спойлере "Статьи и руководства": Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
А может ну его нафиг... этот разгон. в стоке 2,6, в нагрузке 3,2-3,4 ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Почитал опять FAQ, и возник вопрос, а может быть для корректной работы процессора, в корейском биосе надо имеющийся микрокод удалить и вшить тот который выложил комрад Туристоз?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
ElSpotdead Это гениально! Указав Vol 1 вместо Vol 4, микрокоды добавляются без проблем, и полученный файл сохраняется! Все оказалось так просто. Спасибо, вы открыли новый способ добавления микрокодов в биос MSI!
ElSpotdead Ок, я описал ваш способ sobol85, у него тоже материнка от MSI, он проверит и отпишится.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ElSpotdead По большому счету этот способ должен работать, здесь ничего не удаляется, а просто дописывается микрокод в другой раздел. При чем похоже MMTool умеет работать с Fit таблицей, прописывая в нее адрес добавленного кода.
sanchellio Чтоб я мог тебе поверить покажи для начало именно так , а не в упрощенном для железа настойками .. + я знаю проч у тя нагрелся не за 2 мин в 60гр, а надо 1-2 катры сменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
xo39iuh-799 что вы там знаете, известно только вам. если вы думаете, что темпер измениться если я буду играть час два, то уверяю вас - нет. он быстрее остынет за загрузку карт между матчами. у меня все таки скальп , как никак и тепло достаточно хорошо рассеивается с кристалла даже с учетом того, что у меня корпусу 15 лет, и у него всего 1 вентилятор на выдув 80мм сзади и думаю там внутри достаточно высокий темпер от вк.. и если судить о темпере по видеокарте, то с закрытой боковой стенкой, темпер ниже на 6-8 градусов, чем с закрытой. по этому тепловыделением проца я считаю, что можно пренебречь в сравнении с вк.
TwTKR_A7br8.jpg [ 72.57 КБ | Просмотров: 1045 ]
idpRLaAelM0.jpg [ 52.3 КБ | Просмотров: 1045 ]
2urSbcKBFF4.jpg [ 80.7 КБ | Просмотров: 1045 ]
Последний раз редактировалось sanchellio 01.02.2017 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Разогнал свой цп до 3840 при 1.35. В prime 95 гонял 6 часов, в aida64, в CINEBENCH, в играх - всё норм. В LinX v0.7.0A выдало ошибку на 2-ой минуте! Нужно что то менять и скажется в дальнейшем это на что то?
Стало интересно, чем же отличается модифицированный корейский биос на ASROCK от обычного, доступного на официальном сайте. Сравнил их с помощью UefiTool. Выяснилось, что в корейском биосе обновлены модули: RaidDriver, IntelLanUefiDriver, IntelGopDriver, а также через программу AMIBCP5 разблокировано управление множителем. О остальном отличий нет, файлы полностью идентичны. Таким образом, корейские биосы никак не повлияют на разгон и стабильность инженерников.
Предлагаю добавить в шапку.
Последний раз редактировалось w3er 01.02.2017 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Друзья-энтузиасты, подскажите мне, пожалуйста) Всю тему читать нет времени, так что извиняюсь за вопросы, которые уже задавали миллиард раз, я уверен) Какой проц и мать выбрать с такими требованиями?: Инженерник, 4 ядра, 8 потоков Будет внешнее видео На матери нужен обязательно PCI, очень желательно m.2 Пока присмотрелся к матери GIGABYTE GA-Z170M-D3H (rev. 1.0). Как она с инженерниками? Как можно дешевле, конечно)
w3er а Вы можете через программу AMIBCP5 множитель разблокировать на родном биосе?
Вы можете сделать это самостоятельно. Открываете родной биос с помощью AMIBCP5 и в разделе Oc tweaker/cpu configuration меняйте значение параметра Access/Use на User, также как на скрине.
1121.jpg [ 263.44 КБ | Просмотров: 1019 ]
Последний раз редактировалось w3er 01.02.2017 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BAYANOV и гости: 12
