Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 461 из 1244<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 14
marketch писал(а):
ОЗУ на 3466мгц ниже 1,05в на SOC уже ошибками сыпет. Думаешь, cad_bus и эти тайминги помогут снизить SOC?
Оставить soc в покое. Включить GDM, накинуть вольтаж на память.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
nikolas2009
avg фпс в тесте с 3200, для 3466 будет и минимальный
Twitter -> @1usmus
Интересное сейчас наблюдение заметил. Мой результат на скриншоте сделан 3 месяца назад, тогда стояла 7-ка, латентность на 66,6.
Сейчас работаю на win 10 с последним обновлением 1809, настройки оперативки те же, биос тот же. Латентность ниже 67,5 не опускается. Сколько бы я не тестил. Погрешность в ~1 ns это нормально?
1usmus писал(а):
MarWood
tRTP 10 или 8 не берут?
8-ку взял. Но что это даёт? На 12-ти так же система стабильно работала. Играл в сетевые шутеры, фризов не чувствовал.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 14
Win10 больше в фоне всякое держит, из коробки в систему встроено очень много не нужных фич.
MarWood
протести латентность с tRTP 8
Twitter -> @1usmus
Всем здравствуйте!
Недавно вступил в ряды Ryzen на AMD.
Не являюсь продвинутым в сфере разгона, так что-то читал и смотрел на обзорах и выбор пал на Ryzen 5 2600X. Иногда смущает поднятие напряжение до 1.45+ при авто разгоне, не много ли это? Вчера поставил свежий BIOS и снизил напряжение на процессоре offsetОм до - 0.0125в(ранее такой возможности у плат MSI не было), достаточно ли этого или можно его увеличить? Память попалась одно ранговая на чипах Hynix CJR, пока удалось взять разгон до 3400Mhz(16-17-17-17-35 1.36в) Разгонял ли кто память на данных чипах или всем повезло больше и достался Samsung :-) ?
Заранее спасибо и извиняюсь за возможно глупые и однотипные вопросы! :bandhead:
3400.png [ 91.62 КБ | Просмотров: 981 ]
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Фото: 22
Geardown Mode только первичные тайминги четными делает (на моей матплате еще trfc меняет, игнорируя установки биос, лечится повторным заходом и сохранением биоса), CR не меняет. Например, включая GDM=on могу снизить tRCDRD=15. Только ПСП и латентность такая же остается как и при GDM=off и tRCDRD=16. А при GDM=off и tRCDRD=15 уже ошибки.
Вольтаж на память не помогает, ставил до 1.48в. Вот так не поддаются 66мгц до 3533мгц(((
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Ничего не поменялось. Поменял так же tRAS 38>34 и tRC 58>54
Результат с tRTP 8
Энергопитание в винде
Склоняюсь к словам Spaik, что в win 10 в фоне работает.
ЗЫ Попробую протестировать с новым биосом, но пока почитаю форум.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Последний раз редактировалось MarWood 09.01.2019 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Снижайте и проверяйте на стабильность. Найдёте минимум, накинете в + 1-2 шага и можно оставить.
Печально. Выключенный GDM в моём случает даёт кучу ошибок на ужатых таймингах@3533.
попробуй настроитb памятb с нуля,так как щаз ты наверн что-т делаешb не так или изначалbно повернул не в ту сторну настроек ). на твоих железках 3600 14-14 должно на раз-два поехатb, да и не толbко на памятb и сок надо волbтаж вращатb.
в биосе в настроиках таимингов выключи power dawn, он походу включен у тя.
DeadEngel писал(а):
не много ли это?
для авто -даже маловато
тестишb проц на стабилbностb и там будет ясно,достаточно или нет.
у миня так-же)
а такие ряды и на интоле естb?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 09.01.2019 16:13, всего редактировалось 3 раз(а).
DeadEngel
смотрим на буст смотрим на напряжение смотрим на стабильность ,если все окей то снижаем напряжение и проделываем все те же шаги
пресеты Выбор оперативной памяти DDR-4 #15936506
Twitter -> @1usmus
Всем спасибо! :beer:
Попробую все протестировать и позже отпишусь!
До этого сидел на Xeone, вот так и написал)
Предупреждение
Есть ли смысл гнать проц, если он и так автоматом повышает частоту до 4100-4200 (в моменте бывает до 4300), и выставить тайминги для памяти, или всё же пробовать выжать эти несчастные 200-300мГц?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost
https://www.youtube.com/watch?time_continue=623&v=F92byoMgptU
https://www.youtube.com/watch?v=1A2yatfyLoo
Думаю что нет, если на все ядра например 3.9, а разгонишь до 4.2 будет прирост около 7%, что соответствует приросту частоты, без замеров заметить нереально. Меньше 10% разгон - туфта. Актуален только для процов без Х удачных. Например с 3.75(2600) до 4.2. Тогда заметно, и то немного. Только они столько не гонятся, судя по теме у большинства 4.0. Тоже смысла 0.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Плата ASUS PRIME X470 PRO, 2 зеленые планки самсунга M378A1K43BB2-CRC
Обновил bios с agesa 1.0.0.6. Настройки завелись точно такие же. Изменений нет. Обновление биоса не улучшает работу с памятью, если ориентироваться на результаты аиды.
Было
Стало
Есть пару моментов. RTC не читает ProcODT в авто, раньше показывал значение 53,3. Ряд параметров стоят на 120.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Мемbеr
Фото: 19
El1x3r7714 писал(а):
разобрался, причина не работающего оффсета была смешная - при выборе авторазгона, мать зачем-то выбирала разгон через p-state, не сразу допёр туда глянуть. Хотя я туда на новом биосе не лез вообще...
Я даже не знаю где это. :-)
Сбросил настройки все в дефолт, потом заново выставил тайминги, вольтаж, частоту процессора 4200 Мгц, память 3200 Мгц. Вылеты в Titanfall 2 пропали, но нагрев намного выше, чем при авторазгоне, fps тот же (играю всегда с V-Sync). Видимо одновременный ручной разгон процессора и памяти повышает нагрузку на контролер памяти и 3333 Мгц уже нестабильны, хотя TM5 показывает отсутствие ошибок.
Я заметил, что с 3400 он обязателен к включению ради стабильности, проверял на таймингах 18-19-18-18-39. С GearDown on память без проблем берет 3466 Мгц, но результаты в бенче Аиды хуже, чем на 3333 Мгц с с таймингами 16-18-16-16-36.
MarWood
обновление должно улучшать стабильность а не результаты
и наверно стоит обновить RTC
Twitter -> @1usmus
vorvort , amd cbc-->zen common options-->какая-то настройка дальше, точное название не помню :(
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
TeXtremeT писал(а):
Frost
Между 3.6 и 4.0 толку ноль?
Фото: 1242
В современных процессорах с автобустом это нормальное явление и оно поднимается только в простое, в нагрузке выше чем 1.35 я лично не видел на своем 2600х.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
