Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 462 из 1128<  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
правую сторону не трогаем вообще..- там дороги контроллера памяти...
Кстати да, были отзывы повреждения лезвием именно дорог, не кондеров. В общем выше верно замечено, тиски много лучше в этом плане. Операция проще и занимает от силы минут 5. только при снятии крышки с GPU нет выбора, а тут благо - есть.
BY_Pashka писал(а):
кристалл маленький
меньше, но не маленький.
BY_Pashka писал(а):
Кстати- в ФАК присутствует мое видео скальпирования.......
Лезвием? Ок, гляну...
Статус: В сети
Именно это и позволяет его вскрывать безбоязненно, по моей технологии 3-х сторон... Ибо там вообще нечего повредить (расстояния позволяют), кроме дорог с правой стороны где КП (но там не режем)..
Добавлено спустя 51 секунду:
И я повреждал, пару штук доблестно были по гарантии заменены.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
вчера проскальпировал свой 4570к.использовал тиски и метод сабиуса.кристал оказался кривой,поэтому понятно почему такой разброс по ядрам.использовал жм6,между водоблоком и крышкой мх4,итог порядка 20гр. упала темпа при прочих равных,но разброс по ядрам остался большой 11гр между самым холодным 1-м ядром и самым горячим 3-м,переслальпировал два раза,но разброс такой же и остался.взял 4,7ггц при 1,35в,дальше не идет,надо читать про настройки биоса 7-й серии максимуса.
Фото: 132
virus1,
внутреннюю сторону крышки полировал?
Полировка зачастую позволяет снизить разброс в 2 раза на тех процах, где разброс 10 градусов или больше.
Меньше 4-5 градусов разброс не сделать, хоть уполируйся.
Фото: 3
нет,не полировал,чуть позже полирну раз помогает.
Фото: 132
virus1,
а ЖМ легко наносился? Всю нужную поверхность крышки смочил ЖМом хорошо?
Вообще разброс 10С+ после скальпа только на IB припоминаю, на хасвелах обычно не больше 5-7 градусов получается.
И сделай фотки в процессе, если заново вскрывать будешь, чтобы можно было конкретно высказываться, а не на кофейной гуще гадать :)
Фото: 58
С vid 1.088 есть смысл гнать проц?(4790к)
Запахло рывком.....
Статус: В сети
Через мои руки прошло уже не мало и точно скажу- большая половина с одинаковым дефолтом- 1,088, все 4600 брали, а больше и не нужно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 58
BY_Pashka
4.6 это если со скальпом?Я выставил 4.5 при 1.32 темпа сразу под 100гр.
Запахло рывком.....
Фото: 3
само собой .
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 58
msi p45
Поставил напругу 1.22в(при 4.4Ггц),мать в нагрузке задирает до 1.30-35в(при офсете).Что ещё отключить можно?или это LLC надо менять на меньшее
материнка maximus vii hero
Запахло рывком.....
Ecowar
Не нужно ставить офсет, лучше зафиксировать напругу вручную, можно также покрутить Input Voltage.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 58
Разогнал пока так
странно,что идёт разброс температуры по ядрам.
Запахло рывком.....
Статус: В сети
Ecowar разброс в пределах.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
на сколько я помню именно в линх напряж может подняться выше настроек...тем более на офсете .
ставь напряж. вручную , в добавок на асусах да , LLc нужно подбирать (уменьшать порой ниже среднего что бы мать не задирала.)
Всем доброго здравия. 4770K В общем после скальпирования лезвием поциент стал инвалидом. Работает только 1 PCI-E слот в х8 режиме и с одноканальной памятью. Ща пишу с него. На работе могу взять i5 дабы пережить несколько дней которые поциент поедет по гарантии. Кто сталкивался с такими случаями, что говорить в магазине? 2 Месяца гарантии ещё осталось. Если я добавлю ещё чуть чуть, смогут ли мне заменить на 4790K?
ПСЫ: Сам очковал его резать, пошёл к знакомому у которого был опыт. В общем 2000р были выкинуты на ветер и получил ещё инвалида. Я быстренько ща его привёл в товарный вид и по гарантии хочу спулить. Что посоветуете?
Фото: 132
DarkCyber,
ИМХО, если процессор не будет подавать признаков жизни вообще, сдать его будет проще.
Только ты перед этим попробуй протереть хорошенько контакты все и проверить проц еще раз.
А то из-за залапывания контактов руками при скальпировании бывают всякие чудеса.
Только я не понял, ты заплатил 2000р за скальпирование, в результате которого проц стал инвалидом? о_О
И да, тиски рулят :)
Фото: 21
DarkCyber писал(а):
...Кто сталкивался с такими случаями, что говорить в магазине?
TyPuCToZ прав - если проц вообще был бы мёртв, то в магазине "спел" бы, что в инете парнуху смотрел и комп сам по себе потух. А так... Теперь говорить, что не работает видеокарта, подкидывал другой проц - работает. Токо так, я думаю.
ПСЫ: Знакомый жив хоть?
Год назад один мне тут с пеной у рта доказывал, что лезвием не опасно. ;)
Фото: 3
TyPuCToZ,очень легко,обезжирил хорошо,слой пробовал сначала средний,потом тонкий,на разброс это не повлияло.такой разброс получается только когда тестишь LinX`ом,если даже ОССТ то разброс уже не превышает 6 гр.
Вскрывать буду точно когда приедет комплектуха для воды,сделаю пару фоток непременно.
DarkCyber Чтож за знакомый такой криворукий, который не даёт никаких гарантий?! Деньги хоть за работу он вернул?
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Сейчас этот форум просматривают: Suicide inc. и гости: 39
