Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Krasnoyarsk
"Разблокировал" второе ядро у семпрона. По факу в ниспадающем меню указать число ядер не получается: выбрать можно только одно. В диспетчере устройств показывает 2 ядра, в диспетчере задач - 1. Ставил Х3 445, выбирал с ним "2 ядра", можно и 4 - он разблокирован успешно. После замены на семпрон - только 1. Т.е. снятие и установка галочки в msconfig с перезагрузкой не помогает. Больше ничего нельзя предпринять?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
slava664, а что CPU-Z говорит? И на всякий уточню, снят ли у вас разгон? (чтоб исключить, как нехватку питания из-за слабого БП, так и слабого питальника материнской платы). Да, и попробуйте проверить анлок и на сниженных множителях, частотах.
cpu-z говорит: 1 ядро - 1 поток. Разгона нет, да и 445 3-х ядерный разблокируется в 4-х ядерный при тех же параметрах на этом компьютере успешно. Уменьшить множитель попробую, как и увеличить напряжение на проце.
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 32 секунды: Нет, ничего не помогает...
kabina, производитель платы нигде не упоминает о наличии возможностей анлока, но на вякий случай стоит пройдитесь внимательно по меню биоса, может что-то и окажется схожим с Nvidia Core Calibration
ФАК
На чипсетах nVidia с поддержкой NCC
Advanced -> NVIDIA Core Calibration Управление ядрами: Active Core Setup.
Управление кэшем L3 - это опция L3 Cache Allocation.
Хочу попробовать разогнать до 4х ядер. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли это делать, и если да то, стоит ли улучшать охлаждение и какова вероятность неудачи. Попытаться разлочить 4 ядро и L3кеш стоит без вариантов. Даже, если и пользоваться сейчас 4 ядрами не станете, будете знать возможности имеющегося железа. Кулер ваш хоть и не ахти, но отвод до 95вт заявлен, что проверить способность процессора к разлочке не помешает; и так как для разгона даже трёх ядер он толком не годен, при смене будете точнее предполагать на какой теплоотвод нацеливаться. Касательно предпочтительности 4-х ядер относительно 3-х, то для игр и приложений 4 ядро в большинстве случаев даёт прямо пропорциональный прирост, так как многопоточность используется сейчас почти везде; но имейте в виду, что х3 3,7-3,8ГГц будет быстрее х4 3,3ГГц.
Сейчас, чтобы исключить вероятность перегрева перед анлоком в биосе вручную занизьте множители и выставьте такие напряжения: CPU x10 (2ГГц) 1.3v / CPU-NB x8 (1.6GHz) 1.2v / DRAM x5.33 (1066MHz) 1.5v после чего перезагрузитесь и активируйте анлок Последующая перезагрузка скажет вам с 99,9%-й вероятностью способность разблокировки скрытого ядра и л3-кеша на имеющемся процессоре с имеющейся платой и имеющейся версией биоса. Напряжения для предложенных частот завышены, что исключит недостаточность вольтажа для разблокировки, не переходя порог температурных возможностей кулера. В случае удачной загрузки посмотрите что вам нарисует утилитка CPU-Z о разблокированном процессоре (количество ядер/л3-кеш). Ежели операционка запустится нормально, то погрузите чем-либо систему и посмотрите за температурой крышки проца (на температуру ядер не обращайте внимания, она и до разблокировки вас обманывала), если под тяжелой нагрузкой эта температура не будет уходить за 60 градусов, то перезагрузившись верните номинальные напряжения и частоты: для CPU-NB x10 1,1в-1,15в или автовольтаж, DRAM - x6.66 1.5в/Auto, а вот CPU оставьте до следующего рестарта системы, убедившись, что стабильность в порядке. После CPU проверьте на 2,6-2,8-3-3,2ГГц, если для 3+ ГГц и понадобится повысить вольтаж, то делать это без фанатизма добавляя по 0,025в, с повышением будет расти стабильность на более высокой частоте проца, но будет сильно возрастать нагрузка на кулер и питальник материнской, поэтому выше 1,4в пока не ставьте. А в будущем даже с толковым охладом и питанием не превышайте для ЦПУ 1,5в - на моей практике 2 платы от MSI на AM3 сгорели на длительных стрессовых нагрузках при выставлении CPU - 1,5в, 870A-G54 под х6 Phenom'ом, 870-G45 под х4 Атлоном. И кстати модель БП вы не назвали, чтоб успокоить в стабильности питания системы по линии 12в
Доброго времени, у меня похожее железо. Прочитал, все понял. Зашел в биос и попал в тупик. Множители как занизить с горем пополам нашел как, а дальше про напряжение никак не могу. Может дело в версии биоса? Железо у меня вот такое:
alexxyz, войдя в биос нажмите [Ctrl + F1], Гигабайт скрывает некоторые разделы по умолчанию. Есть вероятность, что доступ к вашим вольтажам скрыт. Если плата позволяет регулировать напряжения, то расположены они, как правило, в одном разделе биоса с разгоном (в нижней части экрана).
Всё, разобрался, обновил биос, убрал множители, понизил вольтаж, ядро разлочилось, Л3 кэш нет. Система работает стабильно. Правдо догнав до 2,8 крышка греется 59-61 гр. Поставил 3 120мм куллера: 1 вперед и 1 вбок на обдув, 1 задний, на выброс. Разогнал до 3,2. Теперь в простое 38-39 гр. на максимуме 58-60гр. Долго тестил ОССТ, всё стабильно, вольтаж так и оставил 1,3.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Доброго времени суток уважаемые гуру overclockers.ru,собственно возник вопрос по разлоку (конфа в профиле),проц разлочился полноценно с кэшем но вот беда ядро работает не совсем стабильно , а именно в 20 минутном прогоне LinX комп вырубается(ощущение как от срабатывания защиты от перегрева но температура максимум по датчику на крышке 58-60Гр.)В повседневной работе работает норм даже в некоторых играх но не всех в К3 при макс настройках вырубился . С настройками сильно не игрался ни с множителями ни с вольтажом ни с процентными настройками АСС, ибо к каждому разлоченному процу нужны свои индивидуальные настройки для стабильной работы,вот и вопрос как их подобрать.Даже кажется вычислил нестабильное ядро (2е) ,сейчас сижу как Phenom II B50 но с 3мя ядрами и 6 м кэша,всё норм но всё таки есть желание разбудить то 2ое ядрышко.Ах да ещё вопрос комп иногда тупо виснет при включённом и активно качающем Торренте(пока писал завис,спасает ресет) при других качалках такого нет с чем это может быть связано не с разлоком случаем?Спасибо за ответы.
Recovery, на вашем месте я бы начал с подкидывания напряжений. Если ваши материнская плата и блок питания исправны, то недостатка в питании быть не должно, материнка хоть и простенькая, но поддержка ЦПУ до 140Вт заявлена + охлаждение процессора (на первый взгляд) хорошее. Так что попробуйте выставить напряжений с запасом: @x4 / FSB - 200 / CPU x 15 - 1.45v/ CPU NB x9 - 1.25v / HT x9 напряжение - auto/ DRAM x5.33 1.55v. Если этих повышенных напряжений для стабильности будет недостаточно, значит, с четвёртым ядром вам не свезло. Можно будет, конечно, попробовать и максимально допустимые напряжения, но их лучше на постоянную работу не оставлять, отдачи меньше, чем малополезной излишней нагрузки на систему. На всякий привожу пороговые значения вольтажа выше которых лучше не выставлять CPU-1.5v/CPU-NB-1.35v/DRAM-1.7v/HT-лучше вообще не повышать, оставить в номинальном auto
Монах Спасибо за ответ-совет,Мать хоть и простенькая но за то работает на ура(холодная ака камень в отличии М4А77 от Асуса на которой я проверял проц на разлок, думал в мамке трабла ан нет на Асусе таже хрень) и мало чем отличается от 790 чипсета со кроссфайром и кучей ненужных мне феничек. На проц выставлял напругу выше номинала на 0,1v (1,36=1,46v) не помогло, с НТ толку игратся нет, а вот NB ещё не пробовал "Утюжить" так же как и с с процентами в АСС,но буду пробовать сначала как разово потом комплексно(нужно опробовать все варианты),как я и писал ядро не "мёртвое" работает норм если сильно не нагружать(игры и тестовые бенчмарки)просто оно скорее немножко отличное от других 3х ядер и ему (как в шапке темы написано"Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того,что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.") разлочился с первой попытки без танцев,осталось только найти и сбалансировать эти самые отклонения.К стати кулер хоть и "Китайский" а чесно забирает 150w как и заявлено(при тестах до вырубания компа при разлоке он еле еле тёплый а вот "подушка" на проце достаточно горячая палец долго не подержать ),сделан качественно следов пайки труб нет да и "Подушка" с трубками достаточно толстая и поверхность зачищена норм(специально такой взял думал хоть 126w нормальных из 150ти "Китайских" забирать то будет ) блок питания тоже подозрений не вызывает проседаний при нагрузках неукладывающихся в отклонения судя по датчикам нет(до этого был FP 450w ужасный питальник).Ну как то так,ещё раз спасибо за совет-ответ буду пробовать,как получится отпишусь в дальнейшем.
Recovery, как-то и забылось, что у вас ACC имеется, тогда в случае, если повышения напряжений/занижения частот для стабильности системы будет недостаточно, то не снижая вольтажа, нестабильному ядру можно повыставлять значения от минимальных -12, поднимая по шагу до максимальных +12. Правда, к сожалению, крайне редко везёт вернуть стабильность играя с АСС, но бывало получалось.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Привет, есть тут хоть один обладатель Athlon II X4 640 Zosma, сумевший удачно разблокировать его в Phenom II X6 Thuban? Как он потом называется в CPU-Z?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: Phenom II X6 1405T выяснил, интересует есть ли хоть один живой реальный обладатель. По отзывам иностранцев - процент успешного анлока стремится к нулю....
I.N., да да, читал, ну просто интересно поглядеть у кого и на чём оно таки вышло. Хотя уже итак ясно, никого нет с ним, и не найти так просто... забейте короче, и не обращайте внимания.
Добавлено спустя некоторое время: Кстати AMD Phenom II X4 840T (Zosma) так же называется, после анлока, как и AMD Athlon II X2 640T (Zosma) - AMD Phenom II X6 1405T (Thuban)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
