Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 462 из 586<  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
j4ck писал(а):
проц в разогне i5-6500 до 4300 (vcore1.23) проходит все тесты (пару часов линкса, прайма, стрес аиды) но есть неприятность в играх - может иногда зависать с пустым красным экраном без текста. Температура в нагрузке ~50 градусов. что это может быть?
Нехватка напряжение на Vcore или VCCIO и/или VCCSA.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
AzHGz писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста примерную температуру ядер.
Использую разгон по шине
Температура крышки в стресс тесте аиды 50-55
Сбросить разгон, провести тот же тест. Посмотреть разность показаний между ядрами и крышкой процессора. Вернуть разгон, повторить тест и к результатам прибавить дельту. У меня по датчикам температура ядер и крышки практически не отличалась.
Смотреть надо на температуру package (такой же цифровой датчик как DTS ядер). Она никуда не пропадает при разгоне по шине и расхождения с макс. температурой ядер минимально, порядка 2-3 градусов максимум.
Куратор темы
Фото: 199
а с видеокартой точно все в порядке?)
j4ck Кстати, по поводу видюхи...но не совсем. Частота FCLK не 1000 случаем? (даже если авто, может быть 1000). Установите вручную 800. Это тоже может быть причиной проблем с видео.
Без разгона CPU проблем с ней нет.
Тоже грешил на видеокарту сначала, но видимо ошибку вызывает разгон cpu или ram, а может мать/биос кривой.
при разгоне всегда стоит 800. авто там нет помоему.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
KT, попробую x264 погонять
цены на пк ☑ hardprice.ru
Куратор темы
Фото: 199
Нужно попробовать 1000 поставить шину
В итоге понял, почему NB Frequency зафиксирован на 3500 MHz, за это отвечает пункт в биосе Uncore Frequency , который установлен на множителе 35х, что с ним делать при разгоне проца 6600k? В биосе написано чтобы он был равен множителю ЦП, но при установке обоих на 45 и вольтаже 1.32 на ЦП (где ставится вольтаж на Uncore я не нашел) комп виснет на третьей секунде Линкса, хотя до этого спокойно проходил тест при Uncore Frequency 35 и множителе ЦП 45. Что посоветуете?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
нет, разгон кэша всегда (ну или почти всегда) слабее ядер. Потому его лучше на пару пунктов держать ниже ядер всегда, если текущий разгон 4500, то ставьте 43 - не ошибетесь точно. А можно оставить в стоке (ну как есть 35 - так и оставьте). Прироста скорости от его разгона почти нет. Напряжение на кэш и ядра задается совместно как vcore. То есть vcore подается и на ядра с выделенным кэшем, и на разделяемый кэш L3.
Понял, спасибо, попробую на 40-43
вопросик, температура на i5 6500@4.5 в гта 5/бф1 65-69 градусов, это безопасно? Стоит ли оставлять на постоянку?
AzHGz здесь i7 жарят до 90 градусов. У Вас еще запас.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #14447771
а какой вольтаж и какая температура в Линксе? Сравнить ради интереса
AzHGz абсолютно безопасно. Сам использую 6700k на 4.5, в играх 60-70.
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
1.365 вольтаж
AzHGz, покажи еще какие у тебя вторичные вольтажи под нагрузкой (vccpll,vccsa,vccio,dram)?
Эти?
Или из биоса все настройки?
Вообщем с меня хватит-теперь только скальп.1.266+llc5=1.280vcore(4400) И только в Linx ошибки
тык
i5 14600kf
Так никто и не ответил. Вот опять пробовал линпак на 1.44 и 1.52 В - в hwinfo вольтаж CPU PLL при этом прыгает до 1.7 - на секунду чуть ли не до 2.4 В! :shock: Никакие PLL-вольтажи в биосе я не трогал, там "авто". Что это за напряжение и каков его опасный предел? Сомневаюсь, что 2.3 В в линпаке - так же нормально, как и 0.6-1.2 В в простое и средней нагрузке... :?:
2.388.png [ 6.97 КБ | Просмотров: 855 ]
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Последний раз редактировалось Waad 26.01.2017 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
Evgewa ну так то нужно скорее скальпить) чего ждать то)
Фото: 128
Waad Вроде как 1,5 вольта верхний предел этого вольтажа. У меня тоже в авто стоит и тоже до 1,5 может подскочить. Но если в фиксирую руками этот вольтаж, на 1,5в то система зависает. Вообще любое значение отличное от режима Авто вызывает зависон.
2,3 думаю высоковато... Попробуй руками на 1,5 зафиксировать.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Сейчас этот форум просматривают: egor111, king_diamond и гости: 20
