Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 463 из 501<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 501  >
anubias пробывал, там почти такой же бред как и в ТАТе, и еще я не знаю как там выбрать какие ядра (
Добавлено спустя 41 секунду
кстати говоря об эвересте он не распознает мою мамку и показывает напругу по линии 12V 9вольт, это тоже нормально ?
dr_nemo Открой диспетчер задач и глянь что и сколько грузит ОССТ ........темпу меряй КОРЕ ТЕМП 1.41...
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
ОССТ мониторит или с Эверестом или со Спид фаном...
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
dr_nemo рисуй сюда...http://www.foto..radikal.ru/
masterr5 только что протестил 8 минут эверестом, в графике темпа проца показывается 68 градусов, в трее 81 79 55 56, Кому верить ???
Коре темп 1.41 не нашел такой.... ОССТ грузит 4 ядра, проверил, спид фан не пробывал еще....
Завтра более плотно займусь тестированием..
dr_nemo ОК. КОРЕ ТЕМП скачай в файловом архиве на оверах..темпы велики уж очень..хотя..я то на воде...фиг знает...погляди систему охлаждения..всю..от крышки теплораспределителя до выхода воздуха из корпуса..спид фан мониторит в ОССТ темпы и напруги и при закрытии или окончании теста выдаёт графики..
masterr5 вот вам интересный скринчег на затравку....
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
на заднем фоне запущен Prime 25.5 открыл специально окно стрес теста эвереста и увидел темпу..... и обратите внимание на значки эвересте в трее первые 4 разноцветные индикатора с права на лево темпа ядер процессора....
Акула пера
Фото: 5
Кто как думает, какая прога сильнее всего разогревает проц? ТАТ в расчет брать не будем, т.к. он на некоторых мамках не работает, да и врет...
dr_nemo И вообще старайся по мониторингу использовать самые новые проги..они больне-менее корректно отображают данные...хотя бы плюс-минус..Марк это относительно..система проходит МАРК три-четыре раза а в ОССТ при включении через минуту вываливается синий экран..так что незнаю как оно. и что..что понимать под стабильностью...начнёшь играть и ребут..потом думай из за чего.
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
Buld@zerЧтоб проверять систему..а не только проц я запускаю одновременно ОССТ..ТАТ..АТИ ТУЛ.. ПРАЙМ..все вместе...вылетов нет пока на 3000MHz.. Из тех что я пользую-так это ОССТ...[img][img]http://rg.foto...radikal.ru/0709/db/71420a51f2fbt.jpg[/img][/img]
на уровне TAT греет проц - LINPACK benchmark, где скачать и как пользоваться описывал пару страниц назад.
RU$L посмотри мой профиль и всё сам поймешь, почему мне так просто с процами :wink:
Фото: 18
VitVik
Читал , потому и говорю , что такие финты для меня неуместны
Что сгорит , то не сгниёт
masterr5 щас попробывал темпы ваще скачут в ТАТе до 85 1е ядро 77 2е ядро =)))
Температуры и должны скакать. Ядра загружаются неравномерно. И температура должна подниматся скачком.
Найдите в сети core temp 0.95.4. Если нету. Она считается отображает температуры правильно.
На кваде такие температуры и есть. Стресс тестами под 80 и выше в разгоне.
Что не удивительно (и трудно было ждать другово). Тут давали очень хорошую ссылку. http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Там можно подсчитать тепловыделение системы. По ней я подсчитал что тепловыделение моего кенсфилда~=218ватт в разгоне на моей частоте-вольтаже!!!
Так что все совершенно естественно у вас. Другое дело что желательно сделать температуру пониже.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ктонить гонял QX6850? Какие предельно допустимые температуры по ядрам? 64,5 - это температура корпуса я так понимаю?
Разгонятель
Slavabour посмотри статистику разгона процессоров.
Я смотрел, только один ответ нашел... меня же интересует: у интела заявлена темпа 64,5 как предельная. Это температура ядер или корпуса? т.к. разница в эвересте между этими параметрами в 10! градусов...
Slavabour BSOD получишь и узнаешь какая предельная.Или система пойдет в перезагруз. А если работает и нет тротлинга-зачем обращать внимание на t.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Глупо может, но: боюсь спалить процц :) жалко денег вложенных:oops:
Вопросик, есть Quad. Когда ставил винду случайно нажал Ф5 (или не нажимал, я не понял) и вылезло окно с выбором типа ядра (т.к. система сама не может выбрать):
1. С-step i486
2. Other
я не долго думал и нажал на первый.. в итоге через Альт кнтр дел у меня показывается один процессор, в бут ини NUMROC = 1 (либо вообще отрублен) в биосе включены все 4 ядра... так вот вопрос, что мне выбирать? какой тип ядра???
В Windows XP есть следующие:
«Стандартный компьютер», Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
«Однопроцессорный компьютер с MPS», Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
«Многопроцессорный компьютер с MPS», Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
«Компьютер с ACPI», ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
«Однопроцессорный компьютер с ACPI», ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
«Многопроцессорный компьютер с ACPI», ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
Или это все бред и при установке вообще все должно пройти без выбора этих ядер и винда сама определит что поставить
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Джедай
Re Disque
Ваш вопрос оффтоп в теме. Читайте форум "Программное обеспечение".
или
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Полностью поддерживаю :beer:
Если ты не много почитаешь как эту тему, так и соседнюю Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1), то узнаешь, что заявленная Интелом температура - это температура в геометрическом центре крышки теплораспределителя. А так же то, что эта температура не мониторится ни одной программой, так как в крышке нету датчика температуры.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
