Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 463 из 809<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Эдельвейс
Для замеров температуры пользуйся RealTemp GT из того же пакета. При разгоне используй нечётный множитель. Шину PCI-E зафиксировал в BIOSe?
suum cuique
Так они почти одинаковые. Просто у Intel Core i7-980 частота чуть больше на 133 MHz
Да это так, но цена разная и существенно! Потому и не стал распыляться!
А 990 взял из любопытства (или из вредности). :?: Пока не знаю, может и правда поменяю на 980 .... Дороговастенько! Да и мужики наши посмеиваются .... :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Куба писал(а):
Эдельвейс
Да, это в первую очередь делаю. А RealTemp показывает на 1-2 градуса меньше чем в AIDA64. Скрины я выложил выше ....
Там копейки разница я же не за Extreme версию говорил.
Потому, что захотелось нормальным процессором пользоваться и для работы.
У тебя процессор работает уже на много быстрее, чем Intel Core i7-990X. Ты частоту поднял же. Зачем тебе Intel Core i7-980 я не пойму.
Компьютеризация всего мира!
FAQ находится в процессе написания, открыт для прочтения дабы выявить ошибки и неточности. Каждый желающий может добавить в FAQ недостающую, по его мнению, информацию, дав ссылку на первоисточник и предоставив конечный вариант формулировки. Критика литературной части принимается в виде конкретных формулировок, на которые предлагается заменить формулировку в этом FAQ. Цель статьи - ознакомить новичков с основными терминами и понятиями... В теме не оффтопим, обсуждаем тут - Персональная страница alex1974
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Всем доброго времени суток.
Назрел вот какой вопрос.
Моя система в профиле которая для работы, по ней и вопрос.
В простое температура процессора колеблется в районе 50 градусов (это нормально?)
Вчера буквально рендерил сцену в 3Д и температура в пике достигла 91 градуса, при том что пропеллер работал на 2000 rpm.
Грешу на термопасту, уже практически год ее не менял :oops:
А так же думаю стоит проверить проц на неровности и если что шлифануть его, кто что может сказать?
Фото: 15
FeDoRoF
Темпа высокая конечно, 91* в нагрузе... чёто у тебя не то, термопаста вполне вероятно.
ЗЫ. Кстати, есть мнение что шлифовка и выравнивание кулера мало что дает.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 24
FeDoRoF
Напряжения бы узнать...
Кулер выравнивал?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
FeDoRoF у тебя прижим плохой 99%, сними кулер и посмотри отпечаток, фото сюда залей.
Фото: 24
.fx
Ну или термопасты нет вообще...
У меня было схожее как раз на ifx (подошва у него большая), я вставлял прокладки под зажимы процессора ( что бы не было видно следов его установки), прокладки (пластик из блистера) подняли рамку зажимающую проц, на нее сел кулер не касаясь самого процессора (зазор видать около 1-2 мм был) и в линкс в дефолте я получил около 80-ти. Так что FeDoRoF проблема может быть в этом, и еще смени пасту ибо она могла засохнуть или вообще отсутствовать как заметил уважаемый danil_sneg ).
danil_sneg писал(а):
.fx
Термопаста так то есть))) кудаж она делась)))
Разбирать и проверять в чем дело буду ближе к выходным, фото обязательно выложу.
FeDoRoF
Кулер выравнивал?
С напряжением ничего не делал, мать все на авто кроме памяти.
Кулер выравнивал как только приобрел его, выравнивал правда не шкурками а по стеклу через притирочную пасту (для клапанов которая)
Меня больше беспокоит что даже в простое температура 51-52 (самое горячее ядро), и есть небольшое подозрение на кое что о чем я напишу позже.
Это печально (c).
.fx писал(а):
Это печально (c).
Поясни в чем печаль?
В том что настройки напряжения при разгоне индивидуальны, и мамка при параметре авто выставляет напряжения на свой вкус (приблизительно) , от этого может быть как нестабильность системы так и ненужные температуры при завышенных напряжениях которые совсем ни к чему.
FeDoRoF
Раньше какие темпы были, HT включён?
Насчёт выравнивания,
Шлифовка и Полировка i7-920
в нагрузке минус 7 С, неплохо.
suum cuique
Нус пожалуй я готов поделится своими соображениями (может конечно я неправ, но так или иначе хочу высказаться)
Как я и писал выше о слишком уж БОЛЬШУШИХ температурах, но мне кажется суть проблемы не только в термопасте (или ее засушенном виде), а так же в том что системный блок стоит на подоконнике (по многим причинам не ставлю его на пол (маленький ребенок, собака)) а на столе места для него попросту нет.
Ведь совсем недавно у нас включили отопление, смотрим фото и видим что системник видимо просто от безысходности глатает нагретый батареей воздух (смотрим фото 1)
http://imageshack..us/f/231/dsc09620b.jpg/
Примечательно то что когда снимаешь крышку с системника температура падает на 3-4 градуса.
Далее приведу фото напряжения запечатленное CPU-Z
http://imageshack..us/f/266/74286469.jpg/
А так же приведу пример температуры в момент рендеринга не слишком тяжелой сцены без текстур
http://imageshack..us/f/823/99035086.jpg/
Куба писал(а):
FeDoRoF
Да HT включен, раньше температура была в простое 40-42, в нагрузке до 70-75 градусов (тяжелая сцена 150 квадратов со светом и с текстурами, конечный результат вообщем)
Твою статью читал спасибо большое, настанут выходные буду все разбирать и проверять проц на горбатость.
Тогда вот какой вопрос, какое должно быть напряжение в моем случае? залезу в БИОС выставлю ручками:)
FeDoRoF эт подбирай сам, в частности напряжение для cpu@4000 должно быть в районе 1.200, начинай с него и гони Linx, не меньше 50 прогонов при объеме задачи в 15000. Не проходит, повышай на шаг и перепрогоняй.
То есть у меня завышенное напряжение получается? но раньше все было в норме, как так то....
FeDoRoF я не знаю, при разгоне много чего надо фиксировать. Если б раньше все руками фиксировал и гонял прайм с линкс, то определить проблему было б проще=). Может лаг софта. По поводу корпуса.. не думаю, так как недавно гонял i5-2500к@4500 под ifx14 (2 вертушки на 800 rpm)+нерефеоенс gtx560 ti, в cm 690 при одном тихоходном вентиле на вдув и всего 2-х на выдув в Linx + furmark (супер тяжелый режим) целый час, темпы были в норме. У тебя что то с прижимом все таки имхо.
FeDoRoF
начни с понижения напряжения на проц. для 4000 напруга в 1.4+ это слишком много. и лучше поставь нечетный множитель(21*191 например). память на каких частотах работает? а то может мать в автомате на QPI/VTT сильно напругу задирает.. отсюда тоже тема на проце расти будет. поставь память вручную на х8(~1600) и напругу на QPI/VTT вручную выстави 1.35 потом при тестах в линпаке, если все будет норм, понижай до сохранения стабильности. а уж прижим и пасту потом смотреть будешь.
