Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
(AMD)OPTERON писал(а):
находил забугорный сайт со статистикой, там в среднем было 3,5-3,6, некоторые до 3,9, а совсем единицы 4.... У меня на 3,93 биос вис..
Очень печально как-то ,1075Т смотрится в этом плане интереснее(хотя думаю у меня попался достаточно удачный экземляр) ,тут у Дедушки был 1075 у него результаты были скромнее.
Tritonk7 писал(а):
а вообще 1055 до каких частот гоняться?
C ТДП 125ватт 1055-ый может взять 4Ггца, но обязательно надо чтобы охлад удержал проц при 1.55v эти 4Ггца не выше 55-60 градусов. Тот что с ТДП 95ватт должен идти существенно легче и брать 4Ггца при 1.45-1.5v примерно 1090 и 1100 легко берут 4200 с НБ 3000 при 1.5/1.35 если охладить нормально и мать путевая будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
У меня 1055 125W VID-1,375V (TC-1,475V) на +0,075V (TC- отключил), тоесть 1,45V спокойно работает на 4GHz. Пробовал 4100MHz- уже нахрапом не берет, нужно колдовать.
Sergnos А LLC у тебя в авто стоит? Если да, то в нагрузке на проц мать может хорошо еще накидывать напружки сверху того что ты выставил, помониторь вольтаж в нагрузке.
C_i_t_r_u_s Нет не в авто. Когда запустил на боксовом кулере и слегка разогнал до 3,5GHz (TC-4GHz), то заметил что материнка могла сама хорошо накидывать напряжение (раз даже при входе в BIOS увидел предупреждение, что на камне 1,6V). Поэтому перестраховался и сделал хорошую поправку со знаком "-". А когда поставил нормальное охлаждение и настроил BIOS, поднял частоту до 4GHz- все нормально, сильных скачков нет, max что видел по программному мониторингу что-то в районе 1,5V и 54*С.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Tritonk7 прирост есть , но не стоит забывать что мой тубанчик брал максимум 3952/2964. поэтому в моем случае "сделал апгрейд чешу репу". тубан естественно продавать не буду, он будет трудиться во втором системнике. как всегда мне не повезло с видами, экземпляр не очень удачный, максимум взял 4500/2600. прирость есть в марках, в батле 4.
p.s. честно... если для игр, то тубан 4200/3000 менять на вишню не стоит, ибо прирост будет мизерный
Не знаю как у кого но для 1055Т по шине 275 предел. Пробовал на двух мамках результат одинаковый. 276 уже бсоды (может 1 в неделю а может несколько раз в день). Единственное что можна придумать так это поиграться с напругами. У меня вышло 3.85 при напруге 1.36. на ЦП и 1.2 на 1.2 проавда память сильно не погонищ 16 гиг все слоты заняты.
как раз еще как стоит если видео класса 780/290 и выше В БФ4 +~20% прироста (просадки исчезли) Марки - не сильно...
Ну , хасвелл в разгоне со скальпом еще лучше прокачает такого уровня видео) Вы наверное ,единственный кто на вишере с титаном сидит) я еще вам говорил , что нвидиа более процессоразависимая , на радеоне результаты были скромнее
Добавлено спустя 2 минуты:
cobovo32H писал(а):
Не знаю как у кого но для 1055Т по шине 275 предел. Пробовал на двух мамках результат одинаковый. 276 уже бсоды (может 1 в неделю а может несколько раз в день). Единственное что можно придумать так это поиграться с напругами. У меня вышло 3.85 при напруге 1.36. на ЦП и 1.2 на 1.2 провда память сильно не погонишь 16 гиг все слоты заняты.
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 78
