Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 463 из 1134<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 20
Dart-s у меня напруга в фиксед поэтому не скидуется,а энерго сберегалки почти все отключины....
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
А вот тогда странно. а память разогнана? если да, то ставь ручками 1333 и тайминги 9-9-9-24
Фото: 20
Dart-s писал(а):
а память разогнана?
ну да 2133,скидывать вообще в лом)))) Ладно ждем еще синьки...если вылязит опять то добавим немного напруги...
Спасибо за помощь!
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
Спасибо за помощь!
Да на здоровье.
а от разгона памяти толку "0" так что сам смотри.
OLEGtagan У меня то-же LinX и OCCT i5 2500K проходил при напруге 1,344 и частоте 4700МГц, зато в офисном режиме или в меню игр периодически ловил синьку, оказалось что полностью стабилен на такой частоте при 1,38. Сейчас работает на 4800 при Vcore=1,4 напруга в offset, C1E и Speed Step включены, C3 и C6 выключены. Так что добавляй напруги, крути LLC, напруга и частота на которой проц стабилен у каждого экземпляра индивидуальная, кому как повезёт, но я бы в первую очередь проверил память, чтобы зря не др-ся.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Это ему уже раз 100500 говорили в течении полугода, но -
Sine ira et studio
Фото: 20
да я накину лучше напругу чем что то скидывать буду))
Volumeup ( PRDJ )
А не приходило в голову, что не в VCore дело? Можно до упора лечить мигрень (повышать VCore), но сгинуть от аппендицита (страдать нехваткой VCCSA, к примеру)... Тем более, когда VCore в режиме Fixed и все в порядке в нагрузке.
Sine ira et studio
Фото: 20
izhrunner вы раньше говорили так же что из-за переразгона памяти,тогда почти каждый день бсодило,ща раз в неделю потому что напругу поднял на проц,так что думаю если еще немного поднять, будет тип топ....
Volumeup ( PRDJ )
izhrunner Да, вот упёртый человек, разогнал 1333 память до 2133 и даже проверить в лом, а вдруг придётся снизить до 1866 или 1600 - всё п-ец. У меня память с заводским XMP-2000(9-10-9-27) и то я, чтобы не тратить время зря и лишний раз не ломать голову при разгоне CPU, поставил её на 1866 и от этого не страдаю, так и оставил. Но нет, лучше ловить периодически синьку и накручивать Vcore до 1,5...
Фото: 20
sg999570 друг бсод раз в неделю,и память я проверял всем чем возможно,и еще раз повторюсь раньше при меньшем напряжении намного чаще бсодило,так что тут камень виной а не память....
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
Как ты ее проверял комик - нагрузкой? а отваливается она в простое! ну тогда поднимай напругу дальше.
Фото: 20
сам ты комик! понял ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan Тогда извиняюсь, попробуй действительно повысить VCCSA, ну если не поможет остаётся только Vcore, найдешь стабильную напругу, а затем выставляй offset и включай энергосбережение.
Фото: 20
sg999570 я пока подожду следующего бсод,потом буду думать повышать вольтаж или чуть сбросить память...
Volumeup ( PRDJ )
Стоит ли переплачивать за i5 2550k? У 2500k 5066 средняя частота в разгоне, у 2550k 5242, материнка MSI p67s-c43, кулер Zalman 10x Extreme. Разгон планируется максимально возможный на минимальных оборотах кулера или может подождать обновленный биос и взять i5 3570k?
Вопрос нужна система под виртуализацию предлогают взять Core i7-930 + Asus P6T. Вопрос Core i5-2300 не будет быстрее ?
какое напряжение на контроллере памяти?
Фото: 11
откуда такие цифры?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
бери 2500, с разгоном как повезет
Сейчас этот форум просматривают: b00german, Pavel414, Saturnus и гости: 30
cron
