Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 463 из 970 • <  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
а под 4.6 и выше ничего не посоветуете? Или может fsb поднять чуток?
Msi z77a-g43(биос гейминг серии), GTX 660 MSI 2gb, i5-3570k@4.5(1.32V), Zalman cnsp11x extreme, 550w, 10gb(2+4+2+2) 1333mgz
Заметил, что 1ое ядро всегда слабее нагревается, потому выставил на него ограничение по множителю в 46. Все тесты прошел успешно и до сих пор самое холодное ядро. При этом попробовал все ядра на 4.6 даже с поднятием частоты - всеразличные ошибки и bsod. Причем, почему-то, error out of execute memory и прочие, связанные с памятью. Выткнул все различающееся и оставил Hynix на 4 гб - те же вылеты и та же память. Приду с другими планками проверю... Но, по-моему, винда чудит
Little_Jumbo Попробуй отключить турбо,все энергосберегалки,оставь только c1e,гнать естественно множителем,у меня всё стабильно работает на +0.16,но температура не особо радует.
I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
пробовал, с турбо лучше, да и греется меньше. А на +0.16 попробую встать, только на какой частоте у тебя это стоит? 4500? У меня 4500 работает на +0.08, если о ней речь(подпись)
Фото: 11
grigosha писал(а):
а то что там 255 ничего страшного, выше чем надо не прыгнет
кроме "ограничения мощности в длительные промежутки и рекомендуемого ограничения мощности в малые промежутки" есть еще "вкл. ограничение мощности в длительные промежутки, ограничение мощности, подаваемой на цп и гп" в этих трех параметрах что выставлял если не секрет?
Little_Jumbo на 4600.
выше не пробовали?
у меня мп msi z77a-g43, а есть gaming серия(msi z77a-g43 gaming), прочел в комментах к ней(днс), что можно прошить gaming биос на мою. Тот же комментатор заявил, что вольтаж у него упал при той же стабильной работе на 0.02! Что по этому поводу скажете? Сам побоялся что-то предпринимать, ибо не знаю, возможен ли дальнейший откат на стоковый биос. Естественно, проверил возможность сего чуда - работает, но предупреждение о версии выдает
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
короче говоря прогнал три пакета на 8гб оперативы и вылетела ошибка на 4м, напряжение +0.16V. Там напруга задирается до 1.42 - такое мой куллер походу уже не съедает, 1.4 еще как-то
Фото: 19
крути еще PLL до 1.9 это позволит снизит напругу
Little_Jumbo А смысл пробовать,напряжение выше не задерёшь.
Не пойму, где его крутить? Там вроде только enabled/disabled/auto
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Можешь скинуть свой save биоса? Буду благодарен, ибо у меня то работает то не работает, даже не пойму из-за чего
Little_Jumbo Если ты про профиль,могу скинуть,но только оператива у меня другая.
кидай. Оператива у меня на частоте 1800 пашет)
Little_Jumbo В личке.
еще раз спасибо
Фото: 19
Там где все вольтажи. а enabled/disabled/auto это для доп пывышения этого вольтажа. кстати можешь тож врубить
Там есть только из "подкручиваемого" текущее напряжение ядра цп и драм напряжение
Фото: 19
Глянул обзор на вашу мать: похоже действительно нет... или не досмотрел чего или мать простенькая в этом плане(
Очень странно, но msi её оверлокерской считает, ну или просто gaming. Гляну обзор g43 gaming
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
В версии Gaming есть все необходимые частоты, а по железу они одинаковы. Если поставлю биос - смогу откатиться?
Ребята, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл менять core i5-760 на core i5-3570K? В разгоне мне мой 760 вообще не нравится, так как даже при лучшем охлаждении 4 Ггц мне скорее всего не видать. Я уже не говорю про теоретическую возможность прогнать его до 4.4 или выше. А вот в плане производительности, реально стоит ли менять сейчас либо подождать чего-то еще?
Что за мать и Со?
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 61
