Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 4
ждать не ждать но теорию цитруса чем ниже вид тем выше разгон пока не кто не опровергнул фактами в линксе .возможно дедушка её толка укрепит . виктору просьба не напрягаться он в линксе цитруса не обогнал .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
topol1111 дык тут не только то что вид маленький - но еще и то что это 6 ядерник - уже говорит об каких то деффектах на стадии формирования.. а еще и 6300 вместо 6350
Таки стоит кулер - cooler master hyper 612s, на нем два карлсона с двух сторон, материнка - asus sabertooth 990fx r2.0, память ддр3 1600 Мои познания о разгоне - отключить все возможные плюшки направленные на энергосбережение, увеличением множителя повысить частоту, повысить напряжение, выставить LLC в сверхвысокий режим Мои проблемы - как только начинаю трогать напряжение и меняю LLC на 75% - в тестах возникают либо ошибки, либо температура улетает за 80 Больше 4600 частоту не пытался выставлять, хотя даже на 4400 идут различные ошибки и перегрев Не могу понять, что именно я делаю не так Пробовал выставлять частоту на 4400, менять частоту памяти с "авто" на 1600, не меняя при этом напряжения и LLC - температура больше 60 при нагрузке не поднималась, тесты вроде как проходил, но это меня почему-то не устраивает, все равно нет ощущения того, что что-то изменилось Найти какой нибудь темы с поэтапным средненьким разгоном не смог, уже и не знаю куда и к кому обратиться
blradj все верно делаете, но hyper 612s слабоват будет для стресс тестов на 4.6... и LLC лучше просто высокое, на этой МП
поэтапно - ну дык разгон до 4.4 вы освоили - далее добавляйте напругу и частоту повышайте, лучше конечно просто пока частоту(если будут ошибки БСОД - то уже поднимайте вольтаж..) память будуте гнать когда с CPU определитесь... не нужно все разом.. так не поймете что у вас не так
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
Хехе, вот убрал до 2200 мгц CPU\NB вообщем без толку, 4,4 ггц можно взять.. 4,5 ггц со всякими бубнами.. 4,6 ггц не берёт и всё, ставил всё на Авто, ЛЛЦ - Очень Высокий (Ещё Экстрим есть) -напряжение поднималось до 1.64в. и всёравно в линксе очень быстро выдаёт ошибку.. и Vdda менял и так и сяк.. Видимо придётся удовлетворится 4,4 ггц.. Ну ладно,тоже вроде неплохо.
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
понял, спасибо а насчет кулера - почему слабоват? два карлсона, по шесть трубок, строением вроде ничем от того же залмана перфомы/оптимы и прочих не отличается конкретно мой кулер слабый, или все воздушки такие же? и еще такой вопрос увеличиваю я частоту процессора, окей, а на сколько её нужно увеличить, чтоб это чувствовалось?
blradj слабоват для прохождения стресс тестов.. но 4.75 - это уже предел для большинства FX 8xxx на воздухе под грелками даже на топ воздухе под 3*3000 об/мин бывает встречаются экземпляры конечно которые так сильно не греются и требуют меньшего напряжения
с 4 до 4.5 особенно если скинуть - то разница чувствуется .. ну а так у всех разное ощущение .. мой друг, например, не отличит кор2дуо от FX 8 )))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2014 Фото: 1
?????????????? Присоединяюсь к вопросу))) И еще такой вопрос, ребят а что эфективнее разгонять процессор или по шине? т.е 1) если гнать CPU понятно да повышаем множитель. 2) если повышаем Bus то приходиться понизить CPU(). какой вариант заметней в производительности???? P.s полагаю что оба варианта, но если придется выбирать. никто не тестил как лучше??
blradj слабоват для прохождения стресс тестов.. но 4.75 - это уже предел для большинства FX 8xxx на воздухе под грелками даже на топ воздухе под 3*3000 об/мин бывает встречаются экземпляры конечно которые так сильно не греются и требуют меньшего напряжения с 4 до 4.5 особенно если скинуть - то разница чувствуется .. ну а так у всех разное ощущение .. мой друг, например, не отличит кор2дуо от FX 8 )))
слабоват только лишь для стресс тестов? а для рендера и игор со всякими фрапсами?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
bLaCk_dMd писал(а):
наверное имеется ввиду чтобы результирующая частота осталась примерно та же... например - 4500=250*18 = 4500=200*22.5
Например при разгоне шиной я могу память не 1866 при 9-11-9-27 выставить, а 2000 с более лучшими второстепенными таймингами, плюс CPU/NB на 2500 то же плюс
vlad85 все верно написали - шина это для более точной подстройки память-контроллер-цпу.. вот как написали выше - 2500 на КП не выставить множителем, 2200 , 2400, 2600 - на 2600 не идет - выход: выставляем шину 250 и множителем КП до 2.5Ггц... так же память 2000Мгц и проц 4.5 вот еслиб были еще промежуточные множители - то шину бы вообще не трогали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
