Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Снизил еще напругу для частоты 4 ггц, теперь 1.10V Прогнал стресс тест AIDA64 на 20 мин. Максимальная темпа ядер упала до 65-68 град. во врема теста. Синяков или вылетов не было. Я думал, нестабильность наступит при 1.12, но нет. Буду еще снижать ниже 1.10 Линкс лучше не юзать, приводит к деградации камня.
С частотой 4 ггц удалось добиться стабильной работы при напруге 1.09V При 1.08 тест стабильности на второй минуте останавливался с ошибкой и красным логом.
Потом выставил множитесь 43х, но при 1.15V и вплоть до 1.19V вываливался синяк во время загрузки винды или просто крашился стресс тест. Ставить напряжение 1.2 я не стал, потому что оно выделялось желтым цветом и в биосе написано, что выше 1.19 нельзя. Почему так? В итоге попробовал частоту 4.2 на 1.19V, тест пройден. Можно теперь снижать до 1.18 и т.д.
Как по мне лучше оставить 4 ггц и 1.09V Слишком большой ценой дается разгон выше 4 ггц. При 1.19V 1) в пике потребление проца 135ватт 2) температура ядер 74-80 град.
При 1.09V 1) в пике потребление 112ватт 2) температура ядер 65-68 град.
А вот почему в биосе указано, что нельзя выставить 1.2V это вопрос.
Kirkpl отзывы читал, что линкс лучше не юзать по этой причине
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
Между прочим, линпак лежит на официальном сайте интел и есть рекомендуемые безопасные пределы напряжений. Но чаще причина таких отзывов, это бомбящий от линкса пукан владельца процессора, который никак не хочет признавать, что его разгон нестабилен и готов придумать что угодно, лишь бы оправдать себя. +0,05В это норм цена за +100МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Tarik неудачный камень, бывает, но к чему насиловать проц? разницы в повседневных задачах все рано не увидеть, если хочется чего то большего - то вода, или для начала хотя бы корпус с хорошим кабельменджментом, как минимум, а то запихали железки не пойми куда... не продувается же совсем... да еще БП сверху, умрет от перегрева...
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Conel_Hitman Норм проц, не гони. Не фонтан конечно, но плакать о 4,5 ГГц на 1,35 В тоже не стоит, в охлаждение надо уже серьезно вкладываться. На 4,2 еще вполне адекватные тепловые нагрузки и хватает на все.
Leonator глянув профиль, успокоить хотел комрада, в таких корпусах только устраивать разгоны х99 платформе, там же духовка. да и без воды гнать выше 4.2 тоже смысла нету, хотя если на постоянку там и вода не особо поможет... с энергосберегайками провалы по напруге будут, полюбому завышать придется или LLC накручивать.
Conel_Hitman Мда, корпус конечно... Пока воровали Антек 900, верхний вентилятор 200 мм где-то потеряли. И получилось ни рыба ни мясо - спереди пылесос, сзади воздуху уходить некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Боюсь представить, что будет, если они запустят Prime95 в режиме blend
Нашел минимально стабильную напругу для 4.2ггц - это 1.17V 20 мин. стресс теста AIDA64 - полет отличный. Если опустить до 1.16V, то прерывается тест через 9 мин.
Да, возможно корпус не самый лучший для разгона. Но у него спереди вентиль на вдув, сзади один на выдув, боковой пришлось снять, ибо не влезает процессорный Ноктуа. А почему должен умирать? В экстремальной нагрузке 73-77 град по ядрам, под крышкой 77 град. это при вольтаже 1.17V на частоте 4.2 ггц. Если снизить до 4.0 и 1.09V, то темпа еще ниже будет.
Tarik Экстремальный это хотя бы LinX с AVX2.
AIDA64 - совершенно не показатель стабильности, лучше уж RealBench от ASUS, хотя без Intel Embree там тоже не очень интересно. И 77 градусов для AIDA64 это очень много, во время игрушек будет не меньше 60-ти. LinX даст 90+, для вашего камня на 4200 должно быть в районе 80-ти. По крайней мере у меня на двух профильных 5820K в районе 77 градусов.
Вдув хорош когда есть выдув, без него вдувать смысла особо нету, только если вплотную обдувать или воздух должен быть сильно охлажденным.
Conel_Hitman в игрушках температура куда ниже. В Думе выше 40-ка не поднимается, но в игре нагрузка на проц слабая. В Assassin's Creed Syndicate выше 55 град не поднималось, а там проц юзается очень активно. На самом деле даже той нагрузки что в AIDA64 нет в реальных приложениях. Мучать проц всякими LinX не думаю что имеет смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
А occt можно считать за показатель стабильности? Самое смешное что у меня сколько было процов и никто толком не проходил Linx ,но все работали исправно годами при разгоне и без проблем. Если уж проверять стабильность то надо Prime в бленде тестить часов эдак на 8 и больше.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 25
