Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 64
Waad писал(а):
Вот опять пробовал линпак на 1.44 и 1.52 В - в hwinfo вольтаж CPU PLL при этом прыгает до 1.7 - на секунду чуть ли не до 2.4 В! Никакие PLL-вольтажи в биосе я не трогал, там "авто".
Вот что пишут про PLL: "Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров. В большинстве случаев достаточно самого минимального значения или вообще можно установить параметр в режим Auto." Я думаю надо смотреть настройки на вкладках BIOS: DIGI+ и Paradise. Видимо там стоят максимальные фазы, а не "optimised" к примеру. Или Амплитуда завышена. Или "Спреадспектрум" включен. Но скорее всего значение фаз поменяйте. В общем корень зла в этих вкладках биоса ищите
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air / DDR4 G Skill Sniper X F4-3600 32 ГБ /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Привет всем. Нашёл 100% стабильное минимальное напряжение для 6700К при его VID=1,344v:
01.jpg [ 108.03 КБ | Просмотров: 832 ]
Load-Line Calibration выставлено в Level 4, в этом режиме напруга держится ровно 1,216v и в винде и в нагрузке и в LinX. Как мне получить такое же напряжение при переходе от Ручного режима к Адаптивному?
1.png [ 29.88 КБ | Просмотров: 832 ]
Может кто нибудь по русски объяснить за что отвечают вот эти параметры: Offset Mode Sign Additional Turbo Mode CPU Core Voltage Offset Voltage Total Turbo Mode CPU Core Voltage ??? Просто надо что бы при обычной и сильной нагрузке напряжение было 1,216в, а в простое соотвественно снижалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
abugaev, ставил по вашим скринам, только максимальная частота у меня не 650, а 500 кГц, параметр CPU Power Thermal Control отсутствует и вместо настроек фаз для оперативки - то же для встройки, оставлено на авто. Спредспектрумы и так всегда выключал. Контроль фаз - именно Optimized. Попробую вернуть частоту и контроль фаз на авто, вроде так я видел максимум 1.57 В CPU PLL. P. S. Когда ещё гнал по шине, пробовал всё там крутить на максимум: амплитуду BCLK, контроль фаз "экстрим" - получил заметно сильнее греющийся VRM даже в простое, вернул всё назад на дефолт, только spread spectrum отключил. За PLL-вольтажом тогда не следил. P. P. S. Как только выбрал и купил материнку, думал - ну зачем такую навороченную взял? А теперь жалею, надо было сразу сайбертус или делюкс какой брать, если уж под разгон K.
chizhov0777 Да уж))) MSI не может чтоб не выпендрится
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Waad я сейчас у себя на разгонном профиле посмотрю. На "домашних" 4500 только что смотрел - PLL в норме. Хотя в Линпаке не проверял может тоже также.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
а вот тут уже сложнее,играться с LLC придется и напругой. Ну и тесты,я тоже начинал с такой напруги, в итоге 1.266+llc5=1.280 и то мало для Linx + 90градусов
Waad Так Вы по шине гоните? Ну так это уже другой коленкор) Тогда может это и норма. Попробуйте другим софтом смониторить. HWiNFO64 у меня иногда дикий вольтаж Vcore показывал, когда я до 5000 пробовал разгонять и отключал связь между встроенным и внешним контроллером питания.
abugaev, нет, по шине я гнал 6600 с соответствующим биосом, а 6700K - только множителем. Поставил контроль фаз с Optimized на авто, теперь в линпаке в среднем больше 1.6, но до 2.3 хоть не доходит. Ладно, буду дальше пробовать - контроль Extreme, частоту на авто, другим софтом помониторить...
chizhov0777 писал(а):
У меня на msi аж 3 PLL Voltage
Кстати, 2 параметра CPU PLL даже мониторятся и HWiNFO64
CPU PLL
CPU PLL.png [ 563.16 КБ | Просмотров: 802 ]
У меня не прыгает, специально проверил. Но показания между HWiNFO64 и AIDA разнятся. Я на скрине выделил. Кто из них врет, сложно сказать. Попробуйте прям один в один настройки что я Вам для 4500 высылал. Фиг знает, может в одном месте отклонились и сразу трабл появился. Особенно Digi+ скопируйте. Если по множителю - то не должно быть таких скачков. И кстати для интереса Аидой можно тоже PLL посмотреть заодно. Переустановить hwinfo. А то в нем обновы каждый день выходят, устал обновлять
Ну, разве что 4200/1.248, так как мой для 4500 требует не меньше 1.376. VID у нас одинаковый, а для 4500 одному нужно 1.248, другому 1.376. Не пойму, либо что-то не то у меня с VRM, либо VID вообще ни о каком разгонном потенциале не говорит. А с Vcore=1.248 PLL будет явно ниже.
А Вы даунволтинг проводили? Искали минимально стабильное Vcore для дефолтных частот?
Waad Ну многовато (я про 1.248), хотя может это обусловлено возможностями Z170-A. Там подсистема питания попроще, в т.ч. и VRM, поэтому и диапазон настроек меньше. Мне на дефолте (только не 4000 а 4200 дефолт, турбобуст зачем отключать? ) удалось снизить до 1.165, но думаю это как раз заслуга материнки. Возможно с фазами вообще лучше не играться, оставить в AUTO, и в режиме Manual или Adaptive найти минималку под те же 4500
Последний раз редактировалось abugaev 26.01.2017 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Vedmak писал(а):
Народ, поясните плиз, почем на HWMonitor минусовая температура, а на HWinfo отсутствует Core #1 Ratio?
На HWinfo скорее всего правой кнопкой мышки отключил мониторинг или в настройках случайно. А вообще лучше поудалить их с глубокой очисткой, почистить реестр и заново установить эти проги, желательно в Portable режиме.
