Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 463 из 1244<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Пока не пощупать - ниачем. ;)
1usmus Вау пикольно)
А теперь в софт, что ожидать обладателям +?
Мемbеr
Фото: 19
MarWood писал(а):
В аиде латентность какая на 3333?
В авторазгоне 66.2 нс, GearDown, PowerDown off.
Prof, тестирую твой профиль на 3400 Мгц, полчаса Titanfall 2, пока полет нормальный. Включил GearDown, сразу твои настройки поехали. Но вольтаж конечно конский: HWInfo показывает 1.432 В, 3200 работает на 1.36 В.
MarWood, я не проверял 3333 с GearDown on, может и стабильно будет везде.
vorvort
Мда, короче, латентность от 66 до 67 это предел для наших планок.
Работает стабильно, да и ладно. Надо забить на это. Лучше я не добьюсь. Просто тут люди хвастаются своими 3400CL14 :diablo: Вот и полез опять настраивать :mad2:
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
ivanvatnikov
1) На АМ4, выдержат не все , будет отдельная сертификация плат для 16core (скорее всего некоторые X370 и X470)
2) Питание от Soc + частично VDDP поможет, двух фаз достаточно. Главное что контроллер на 14нм остался
Добавлено спустя 49 секунд:
nikolas2009
обладателям zen+ & zen от софта ожидать уже нечего
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
А про новые чипсеты вообще ни слова. Ещё не о чем говорить?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
1usmus Блин за что любил АМД - некую консерваи=тивность)
Теперь Ваня - ехай на хрен)
Да нет, понимаю игры пока подтянутся - не менее 4лет, а вообще обидно.
Согласен. От Zen и Zen + уже и так выжали все соки. А вообще твое мнение и мысли насчет анонса новых процов и видеокарты, выскажешь?
Фото: 4
1usmus писал(а):
(прирост IPC составил более 20%)
На какой частоте стендовый экземпляр гоняли? Если 4.6, то IPC вообще недалеко ушел от 12нм.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
ты имел ввиду от биоса?
надо тогда придумать как к 3008 прикрутить поддержку райзен 2ххх)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
eightylvl писал(а):
Неа...
Скрытый текст
Профиль Fast Preset V1 из калькулятора.
погоди, на fast профиле GDM и BGS должны быть disabled
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
Фото: 42
MarWood писал(а):
Лучше я не добьюсь. Просто тут люди хвастаются своими 3400CL14 Вот и полез опять настраивать
эти 3400 CL14 будут на 0.5% работать чуть шустрее (если правильно настроены а получается это хорошо если из 100 человек у одного и то там память и мать по круче будут )
чем 3400 16-18-18
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
эти 3400 CL14 будут на 0.5% работать чуть шустрее (если правильно настроены)
чем 3400 16-18-18
Все, все я понял. Не заглядывал в тему 2 месяца. Почитал называется)
PS Последний вопрос. GDM советуете выключить при ручных настройках первичных и вторичных таймингах? А то он у меня включен.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
У меня если выключить, ни на каких настройках не запускается
coolio
при чем тут частота к кол-ву инструкций за такт?
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
Если сравнить с очками 2700х, то выходит +10% к частоте дало ~15% к результату.
Фото: 42
а это от твоей памяти зависит
лучше выключи
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
если это на проц то снижай
у меня на плате 2700х на 4.1 линкс проходил с минимальным напряжением 1.288 выставленному в биос и температура 100*С
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37353
:D на мой 2600х не смотри ,он почти на приделе своих возможностей работает ,поэтому и напряжение такое
ASUS PRIME X470-PRO
Мемbеr
Фото: 19
Учитывая 80 нс из коробки 66 уже отлично. Ну и чудес не бывает: купив OEM память ты не сделаешь ее отборной. Разгон лишь помогает получить немного производительности сверху бесплатно. :-)
Нет, на память. Я пока твой профиль тестирую с процессором в стоке. Час Titanfall 2 пройден, но мне результаты в Аиде не нравятся: чуть лучше Read, Whrite, копирование такое же, если не хуже, латентность чуть лучше, чем у моих 3333 Мгц.
В игре вылетов не было, а вот при прохождении TM5 15 ошибок и зависание.
Перезагрузил комп, запустил еще раз TM5 - на 2-м цикле уже больше 90 ошибок, опять зависание. :-)
Прогнал свой профиль 3333 - ни одной ошибки, на 3200 тоже.
В общем надо забыть о 3400 и не мучить больше материнку и память. :ok:
Приятный результат на сегодня - полностью стабилен ручной разгон 2700Х 4200 Мгц + DRAM 3200 Мгц, причем память работает на 1.34 В (1.36 В по HWInfo), процессор 1.35625 В, VDDRC SoC 1.075 В.
Может кому пригодится из владельцев моей профильной сборки.
Последний раз редактировалось Vorvort 09.01.2019 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Бидай очень чувствителен к нагреву, возможно пространство околосокета очень сильно прогревается на статическом разгоне (у меня недовода никогда не нагревается выше 45 градусов в стоке, а в разгоне до статических 4.1 температура легко уходит в космос при 1.45В+) - замерь термодатчиком (если есть) - у меня гарантированно начинаются вылеты и ошибки в тестах, если память прожарена до 51-52 градусов. Рецепт для решения, как ни парадоксально звучит - снизить напряжение на памяти, или поставить вентиль на обдув.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 42
ну так это же для E-Die 3466Мгц подобрано а не для B-die
поставь тайминг trcdrd -18 и копирование улучшится ,но возможно подбирать trfc придётся
по пробуй ,чем чёрт не шутит
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: DikAII, Majestic-12 [Bot], max1g, VCCSA, Yakunchik и гости: 24
