Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Slavabour писал(а):
боюсь спалить процц Smile жалко денег вложенных:oops:
Невстречал ещё палёных корок..непопадались может..хотя..даже неслышал не то что не встречал...P.S...Этож как надо постаратся чтоб коку сжечь..ИМХО скорей дыра в столе выгорит где комп стоит...
Re Disque писал(а):
все бред и при установке вообще все должно пройти без выбора этих ядер и винда сама определит что поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: 78RUS Коломяги
E6300 (B2) погнался до 3150МГц (450*7) на 470- БСОД... напругу повышал- один фиг.
щас проц 450*7 1,325v 42-45гр, память 900МГц 1,8v
мать GA-P35-DS3P ZALMAN 9500AT
Это все? Предел? Че делать-то?
А на сколько?
До 1,45
Памать заводится на 1000 тока так. Ставил множитель проца принудительно на 6 и 500 шину он брал нормуль вместе с памятью.
Может напругу на ципе, мосте и т.д. попробовать. Подскажите где и наколько, я не очень в этом... (((
McKors Это приразгоне до 3150MHz темпы?? мах-58? когда ТАТ жарит??? Отлично если правильно мониторит.. И вообще сколько у тебя частота в дефолте?? сколько в разгоне? посчитай..переведи на проценты..что мало?3500 для твово камня это шик!Нормально -понятие относительное...Да и стабильно будет ли он работать на этих частотах ещё не одну пляску по кругу пройти надо...Может есть провалы по шине..ты попробуй по единице идти а не сразу ему с 450 на 470 пихать... И вообще не пробовал ему тупо всё на авто только шину задрать..к примеру ..пробовал?? что он скажет?? а уж от этого плясать...Блок питалова какой? хватает? ток по линиям смотрел? просадки? Много чего может мешать....думать надо..пробовать..
masterr5 Да при разгоне макс 58гр.
Забил я короче на этот Е6300 макс выжал из него 3,2Гига но темпа поднялась до 64гр.
Седня притащил с работы Е6420 (В2) разогнал до 400*8...
долго тупил с напругой... 1,3 - фиг, 1,4 фиг, завелся тока на 1,5... щас его жарить буду )))))
Народ, а квад плучше будет корки? Стоит щас менять Е6420 на Q6600? Или исчо подождать и взять квад на 1333 шине?
unt писал(а):
жди пенрины
ок буду ждать... благо мать его поддерживает... пока с коркой "поразвлекаюсь" )))
Кто подскажет, при замене камня с Е6300 на Е6420 винду переставлять надо?
А то она у меня жутко бсодить начала... настройки слетают... в панель управления вообще не зайти...
такой приколлКамень Q6600..1800MHz..200х9 напруга 1.07v..всё проходит что только не ставил..без висяков бсодов и ребутов..тестил ОССТ..МАРК 06 Несколько раз..прайм гонял..с ТАТом вместе..никак не убью его..во камень..темпы просто смешные..мож врут датчики и проги..простой 27-31 под нагрузкой 35-43..во время тестов антивирь пашет иннет пашет...музон слушаю...диву даюсь...чем же его остановить??Одного вольта хватает...ПАМЯТЬ 400MHz..5-5-5-15 1.8v...Приобретайте парни КВАДЫ...)))
..ИМХО лучше чистяк винда и дрова..естессно...
Последний раз редактировалось masterr5 05.10.2007 3:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007
Интерессная статья про любимую тут тему температуры камней http://thg.ru/cpu/cpu_burn_2007/cpu_burn_2007-07.html Вывод интел 2160 - рулез, прошел 10 из 10 тестов на боксовом кулере в пасиве, без вентилятора. Мне показалось забавным, что хваленые 45-ватные амдшки перегревались и вырубались при этом. Походу миф о холодности амд камней начинает потихоньку рассасываться
Столкнулся с проблемой при попытке разгона Е4400... В BIOS не меняется значение FSB. Все остальные параметры меняются без проблем. (мать ASUS P5B).
Читал в Факе, читал в других топиках... ничего не нашел. Помогите люди добрые ламеру несчастному)))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2003 Откуда: нижний
КВАД 6600 g0 у меня работает с TTBT в номинале 266*9=2400МГц
под напругой 1,25в (а номинал 1,325в) нормально проходит тест linpack_9.1 (греет действительно зверски все 4 ядра!)
в номинале 1,325в температура ядер была до 61гр, при 1,25в 57гр.
что-то маловата разница при существенном снижении напряжения! (кстати эверест показывает напряжение 1,22в в обоих случаях??? автоматика что ли работает...)
Vcore=1.60625в выставлял в биосе, в реале - 1.576в.
Vmem=2.24в выствлял в биосе, в реале - 2.288в
Vnb=1.61в выствлял в биосе, в реале - 1.648в
Vfsb=1.56в выставлял в биосе, в реале - 1.63-1.648в
Vsb=1.175в выствлял в биосе, в реале - 1.20-1.216в
Vpll=1.64в выствлял в биосе, в реале - 1.68в
Проходит все тесты в таком режиме - 1 час ОССТ, 40 мин Ортоса, 1 час Прайм 25.5 Blend-тест, все пакеты 3Д Марк(06,05,03), поставил на обдув памяти такой же промышленный вентиль как на проце(см.профиль - 120х120х38, 2800об/мин) и даже на проце темпа в нагрузке упала на 3 градуса, в простое на 2 градуса, то есть теперь при комнатной 22 градуса, в простое 32 градуса(было 34 градуса), а в нагрузке максимум 64-67 градусов(было 67-70 градусов). Хотя вентиль ставился на память, получается он еще обдувает и вокруг проца немного все и северный мост, который вообще холодный - не более 35 градусов! Да и память уже даже не теплая, а просто холодная!
