Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Пермь
vladimir_zvl Спасибо за советы, напругу на проц понизил до 1,35, остальные параметры выставил ручками, температура в простое упала до 43-47 градусов, запустил Linx с объемом задач 15000 поставил 50 проходов и сел наблюдать, прошло 15 проходов ошибок небыло, но температура поднялась до 88-89 градусов в нагрузке и дальше я тестить не стал. В 3D Max в момент рендеринга, температура теперь не превышает 77 градусов. Но все же это тоже мне кажется многовато, так что ждемс воскресенья, все же термопасту надо проверить и заменить.
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды: vladimir_zvl Эксперементируя дальше, понизил напругу на проц до 1,3, QPI/DRAM вольтаж зафиксировал 1,25, тестил в линксе после 10 прохода температура не превысила 85-81 градус, ошибки не вывааливаются, понижаю дальше.
P.S. Заметил одну интерестную особенность, судя по показаниям CPU-Z напруга в простое та что я выставляю ручками, в нагрузке поднимается до 1,35 это особенность мамки такая?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
QPI \ DRAM - 1.26V вообще ставь у тебя жже не 12Гб озу, а CPU обычно при 4Ггц HT ON выше 1.3В не надо в принципе
Nik ♣ Методом проб и ошибок как говорится, счас напруга на проц 1,29 на QPI/DRAM 1,25 при проходе в линксе на 18 прогоне вылетела ошибка, температура 85-81 градус в нагрузке. Эксперементирую дальше.
Ребята,всем привет! Нужна ваша помощь в разгоне i7 930, сам я никогда ни чем подобным не занимался, прочитал тройку статей по разгону, подчерпнул для себя много нового, но вот решиться на самостоятельный разгон так и не смог, если у кого то есть желание помочь буду очень благодарен . Мои системки: Процессор: Core i7-930 Процессорный кулер: ZALMAN CNPS10X Performa Материнская плата: ASUS P6T SE Память: Kingston KVR1333D3N9/2G - три планки = 6G Блок питания: Cooler Master GX 650W Операционная система: Microsoft Windows 7 SP1 x: Данные в простое:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
вопрос к камрадам:если взять процессор и7 930 на частоте 3300 и санди и5 2500 на частоте 3300 кто из них в плане производительности лучше? мне тут boeng доказывает что санди и5 2500 гораздо производительнее чем и7 сокета 1366 это так?
FeDoRoF Как мне кажется 4Ггц это очень хороший результат , применимы ли твои настройки BIOSа к моей системе и надо ли отключать какие нибудбь параметры на вкладке Advanced?
Radja73
Темпы высокие согласен. Седня куплю термопасту и завтра буду смотреть на основание проца, проверю на горбатость да и пропылесосить кулер не мешало бы.
Думаю повесить еще второй пропеллер на проц, но сперва прогоню систему по новой после проверки проца и замены термопасты. А то лишний шум меня достает.
CPU PLL - 1.800 нет такого значения, минимальное 1.81592, выставил его
Тайминги памяти выставленны 9-9-9-30 память OCZ Platinum 2000 Mhz 9-9-9-30 3*2 Gb Напряжение на памяти 1,65
xpyct Я думаю что мои настройки это сугубо для моего железа, тебе правда что предстоит самостоятельно подбирать напряжение на проц и прочую напругу (кроме памяти), и методом проб и ошибок искать истину для себя.
Так как нет уникального лекарства от всех болезней
Но в целом основа и те параметры которые следует подбирать выглядят так же.
По поводу других настроек не могу сказать, правда что если у тебя SSD под систему то надо включить режим ACHI для жесткого диска, если диск простой то скорей всего там ничего менять не нужно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2011
в тестах AIDA64 будет быстрее i7-950 за счёт того что тесты умеют работать с HT. в играх где от HT прироста нет будет быстрее 2500K. если выключить HT у 950-го, то везде быстрее будет 2500К
mikki maus это клон твоего ника boeng поэтому не надо отвечать тут за камрадов!!! пусть знающие люди ответят тут например производительность и7 950 выше http://www.nix.ru/hardware-review/cpu-b ... mance.html смотри 7 место и 10 место
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
многое будет зависеть от приложений. в тех приложениях, где есть поддержка многоядерности/многопоточности, 930 будет явным лидером, в однопоточных приложениях за счет новой технологии i5 2500 может быть быстрее, но если частота одинакова, то скорее всего будет примерный паритет. в играх, опять же, будет складываться примерно такая же картина. в дефолте i5 2500 будет немного выигрывать еще и за счет большей частоты. если рассматривать именно i5 2500, а не собрата с суфф. К, то предпочтительней все ж 930-й, за счет возможности не плохого разгона.
Внес следующие изменения в BIOS, но пока не сохранил, можно ли их считать нормальными и правильно ли я вообще их выставил (особенно тайминги)? Системки приведены выше. Хотелось бы добиться разгона на уровне 4ГГц Спецы жду ваших советов.
Bergauf До скольки тебе удалось разогнать свой проц? У нас с тобой практически все значения различаются, даже незнаю как поступить, поставить как у тебя или же оставить свои, можешь написать свои системки? И как правильно выставить тайминги, ведь они зависят от оперативной памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Выше 4.4Гц гнать не пробовал (какие напруги были уже не помню), хватает этого , тайминги на памяти в принципе написаны должны быть и напруга для них тоже . Попробуй мои , потом понижай , если ты про напруги . Я не стал возиться , в принципе они все "безопасными" считаются , я не экстремал Не понял фразы :
Что за системки ?
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Понял, что за "системки"
У каждого сообщения есть справа кнопка профиль под ней конфиг автора сообщения . Свой лучше тоже туда впиши ,это через личный раздел делается , вверху слева каждой страницы форума .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 29
