Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 464 из 527<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 17
Идеальный набор на мой взгляд:
OCCT + LinX + Aida FPU + Prime95
Большего и не нужно.
Republic of Gamers
Я похоже тут не отписывался...
Процессор Athlon II X3 455 ADX455WFK32GM CADICAD1135EPM
MoBo Asus M5A97 rev. 1.02 bios 0705
Успешно разлочилось четвертое ядро...стабильность проверена тремя часами прайм 95 в режиме in-place large ffts. +Долговременной работой без сбоев.
Провожу отбор среди процессоров Феном х2 545.Пока 10 штук протестил.Итог - 2 не разблокировались.3 заработали как х3 и остальные разлочились в х4.Все процы одной серии и степинга С2.Неплохая статистика на самом деле.Гнались лучше всего те,что разлочились в х4.До 3,8 можно было разогнать при напряжении 1,475. 2х ядерники разгонялись хуже всего...3,6-3.65 было их пределом.Но у меня была задача не выворачивать парряжение выше 1,48 вольта,ибо на постоянной основе с такой напругой мало кто будет сидеть.Процов много,буду тестить дальше - отпишусь.Стабильность проверялась линксом дважды.Мучать сильнее не хотелось да и времени жалко.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Кстати интересен еще вот такой момент - при полном благополучии в стресс тестах была такая проблема что в журнале "система" событий винды постоянно возникала ошибка WHA-Logger (если не путаю...уже не помню). Суть - скорректированная ошибка кэш-памяти. При такой петрушке пришлось "повысить" напругу на проц....точнее - не получилось скинуть в номинале....- был выставлен оффсет минус 0.00625v. И на CPU/NB оффсет плюс 0.00625v ....это всё с учетом того что LLC вырублена и на цпу и на цпу-нб (особенность платы сильно завышать напругу при LLC enabled). При этом номинал как по CPU так и по CPU/nb не превыше в обоих случаях...но и скинуть напругу на ядре не удалось, с учетом что юзается дефолт (частота, имеется ввиду...4 ядра активны).
Предположительно ошибка возникает в состоянии C1E, не хватает напруги меньше 1.068v для 800mhz при 4 ядрах CPU и меньше 1.13v CPU/nb...при уменьшении напряжения по цпу или цпу-нб - ошибка...вместе повышение дает полную стабильность в тесте "журнал событий виндоус" :D
990xa rev.3 разблокирует x3 455->b55, но не разблокирует x4 960t->1600t в чем может быть причина?
менял только биосы результат такой-же.
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Возможно попался не самый удачный 960T, что не исключает вероятность стабильной работы на 5 ядрах. Или на другой плате данный проц был стабилен после анлока?
И как выразилось "не разблокирует"?
Если операционка не стабильна, можно поиграть с напряжениями/частотами. Не грузится, опять же поиграть с напряжениями/частотами и попробовать загрузится на нулевом ядре, если битое не оно, то методом добавления 0+1, 0+1+2 загружать систему и отключить то, на котором/на которых загрузка не пойдёт. Если нестабильным окажется одно, а не два ядра, то с пятью ядрами вполне можно жить
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 17
мне кажется дело в плате, а именно в её ревизии, асус к примеру специально убрали данную функцию в ревизиях 2.0 плат 990 чипсета. и, скорее всего, "не раблокирует" - это полностью, просто так и остаётся 960Т, без всяких моментов.
Republic of Gamers
и 970 тоже...
была плата 770ta-ud3 она сгорела(питалово), на ней 960t разблокированный в 6 ядер работал с сентября 2012 года на частоте 3750 напр 1,275, nb-cpu 2750 напр 1,2. Проц удачный брал 4100 при напряжении 1,42.
это про то что дело не в проце.
момент 2. плата асрок за 1500р его разблокирует, а новая 990xa нет.
Смириться с 4 ядрами?
Фото: 17
лучше плату сменить. даже если разогнать 960Т на максимум, он пойдёт дальше Deneb*ов к примеру 4.4Ghz - то в старых играх (GTA4 / Crysis 1-2) он нагнёт тубан, но в новинках (BF3 / Crysis 3) никакой переразгон ему не поможет. А в работе переразгон Х4 не потягается с неразогнанным Х6 и вовсе.
Republic of Gamers
Если производитель материнской не оставляет иного выбора, то к сожалению придётся смириться. Ради дополнительных ядер менять плату целесообразно только с минимальной доплатой, а раз у вас проц удачно гонится, то его и с 4 ядрами везде будет достаточно
Фото: 17
я о манибэке ;) то есть бесплатно.
Republic of Gamers
в ситилинке сказали что есть следы установки и деньги не вернули(
давно не был в этой теме, но что то не нащел инфы про 190 семпрончики. Есть ли шанс анлока? а то есть возможность взять 5-6 штук на отбор
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
судя по кэшу L2 - должны разлачиваться. Т.к. неразлачиваемые 2х ядерники с кэшем 2Мб, а эти семпроны, типа младших атлонов с кэшем 1Мб и возможностью разлочки. Но проверить можно только экспериментально.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX Просто я вот тоже смотрю на кэш, и думаю что это обрубки от феников. или атлончиков старших. Вдруг кто то сталкивался. Потому что в нете инфы нет нормальной. Только по 145
#nfswnotdead
Фото: 547
qefir
Просто цена на процы уже такая, что играть в лотерею практически нет смысла: этот камень стоит примерно от 1100 рублей, а полноценный X4 с куда более высокой штатной частотой - примерно от 2300.
Ну не тот масштаб уже.
Фото: 17
ну а что, к примеру 960Т BE за 3000р всё же приятнее чем 1090Т BE за 5000p.
Republic of Gamers
Фото: 547
zoomer-fodder
Вопрос заплатить тысячу и рисковать остаться ни с чем или заплатить две и получить камень, у которого даже штатная частота заметно выше.
Тысяча рублей - это не так много по нынешним временам.
Фото: 17
Постановка вопроса кривая, вопрос заплатить тясчу и получить камень за две тысячи, или остаться с камнем за тысячу. вернуть его по манибэку и взять другой.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
