Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 464 из 1244<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
На 2600 боксовском кулере, есть пленка поверх термопасты? (защитная или как её там)
Поверх термопасты пленка всегда
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100 Ясно, я идиот значит... Не снял. Завтра в магаз за постой съезжу...
Если бы на пасте была пленка, то она снялась бы вместе с пастой. Естественно, ее там нет. Ни на интеловском не было, ни на 2200g. Кулер от 2200 лежит, посмотрел еще раз, паста без пленки.
Пленка есть на НЕбоксовых кулерах.
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
Т.е на "площадке" кулера только заводская термопаста, плёнки нет? Я просто вдруг задумался над этим, спустя две недели после сборки пк :roll:
Victor91rus писал(а):
Какая наивность! Полагать, что тайминг выставляется по минимально возможному значению, а не в jedecовских ns)(речь об интеле с недоступным tRC)
Вот тут не понял. Во время tRP усилитель уровня должен успеть стабилизировать паразитный конденсатор на 1/2 vdd и отсоединиться, только тогда он хоть следующим тактом сможет быть подсоединенным к ячейке снова. То есть, в формуле tRC>=tras+trp у меня сомнений нет.
Не соглашусь. Ключевым фактором тут является способность ячейки(конденсаторов и усилителя) к физическому восстановлению характеристик до логического "0" и "1". Поэтому данный тайминг зависит в первую очередь от качества памяти и от напряжения. (ну и, конечно же, от размера этой самой строки).Например, у меня он 140нс на любой частоте минимум, и меньше уже не могу. По крайней мере, до 1,55в. При этом, на снижение и увеличение таймингов и частоты, значение в наносекундах не реагирует.
Толку от него достаточно: он позволяет снизить tRC, тем самым давая нам прибавку косвенно) Таблица огонь, можно ещё и сравнивать "худшее" и "лучшее" как ответ на вопрос "надо ли гнать?"
Видимо там всё же как минимум часть плат весьма однозначно ставит RC привязанным к RAS+RP, так как прирост вполне фиксируемый получается, даже без доступа непосредственно к RC. Вполне допускаю, что не везде.
Я к тому, что если RC сильно больше RAS+RP, то по сути он служит дополнительной задержкой в некоторых случаях для RAS+RP, что создаёт иллюзию их стабильности. А когда снижать RC начинаешь то это сразу всплывёт, что оно не хочет без их повышения дальше снижаться.
Так пока идёт RFC память по сути только RAS+RP с RC делает. То что вы нашли свой рабочий минимум, не отменяет, что оно зависит от количества циклов этих таймингов. Попробуйте поднять RAS+RP чтобы уменьшилось число их полных циклов в RFC и возможно оно перестанет держать 140нс...
Кстати забыл что минимальный RAS для записи отличается.
Последний раз редактировалось Agiliter 10.01.2019 1:46, всего редактировалось 1 раз.
viziter писал(а):
плёнки нет?
если плёнка есть то там трудно не заметить надпись типа "снять перед установкой"
и таки да, если нанесена паста плёнки на ней ни разу не видел
Доброй ночи. Подскажите в чём может быть проблема. В LinX 0.7.0 система тест проходит без ошибок, а в ТМ 5.0.12 1usmus config через время чёрный экран. Уже напряжение на процессор поднял всеравно чёрный экран.
Народ, я нашёл причину почему ТМ5 внезапно перестала работать у меня. Секрет в обновлении виндовса для Xeon W, по какой-то причине моя винда считает что у меня несколько нодов и при запуске тм5 проскакивает то обращение к 18 ядру то ко второму ноду...Майкрософт как всегда в своём репертуаре.Лечится все просто, в конфиге TM5 вместо 0 указать реальное кол-во потоков вашего проца и все :)
coolio
Если сравнить эти псевдо 4.6 с zen+ то вышло наоборот -15%. Диспетчер задач виндовса с каждым поколением райзена имел баг определения частоты, на некоторых системах его до сих пор не вылечили. Частота образца была до 4ггц , возможно 3.9
Добавлено спустя 47 секунд:
ravl
Добавить напряжение на Soc , чёрный экран это потеря пульса контроллером памяти
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
По многочисленным просьбам я поясню что из себя представляет третье поколение райзенов
1) Максимальное количество ядер 16 , потоков 32 (да на CES в руках держали 8 ядерник)
2) Попугаев в CB данный 8 ядерник набирает больше чем 9900К при том на 35% экономичнее (прирост IPC составил более 20%)
3) Вторая итерация Infinity , существенно улучшено время доступа к соседнему ноду (CCX)
4) Отдельный чип I/O + контроллер памяти, выше частоты, меньше брака - дешевле продукт, разнесено управление напряжениями дабы улучшить возможности разгона
Ждунам ждать? :roll: :oops:
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
1usmus писал(а):
ravl
Значит нужно не напряжение на процессор добовлять а на Soc? И если у меня при тесте в LinX 0.7.0 напряжение стояло 0,98 то до скольки его поднять?
ravl
1.0125 или 1.025 поставить , оба зачастую стабильные
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
MerkaVa
Недолго ждать , амд готовит презентацию отдельно ибо выставка CES носила всегда немного иной формат, общеознакомительный (потому много было воды и мало информации). Сейчас все зависит только от того, насколько быстро они наполнят склад эпиками, а затем кристаллы пойдут на потребительский сегмент. Возможно в продажу процессоры поступят в конце июня - середина июля , это в худшем раскладе.В лучшем - май
Twitter -> @1usmus
Отдельный чип I/O и КП далеко не факт, что хорошо. Так как дополнительные задержки. Может они и будут лучше чем у текущих Райзен, но маловероятно что дотянут до уровня Интел. Хотя кто их знает.
Agiliter
посмотрим , какой блин у них получится , тут чтоб понять чтения обзоров мало будет :)
Twitter -> @1usmus
ну блин... пол года ждать в итоге, а то и до августа будут ждать самые терпеливые пока выйдут норм матери с норм биосами , а так как АМ4 проживёт до 2020 то лучше всего подождать ещё 6 мес до 2020 и собрать совершенно новую систему на новом сокете .
и так всю жизнь из года в год нас вынуждают покупать всегда заведомо уже устаревшие решения и технику. Так во всём , и это уже бесит.
Понимаете? АМД с этого года научилась лепить камни и сокеты на каждый год. Ну вот же только только анонсировали новые рузены 2 , а они под АМ4, и получается по факту в 2020 будет новый сокет и эти такие классные рузены 2 в новые мамки не встанут... куда это годится ? Не знаю чесслово, сейчас прикинул всё это , сложил 2+2 и понял что новые рузен2 это процессоры на год , 7нм просто маркетинг или какой то переходный вариант, тест, поиск новых решений, а вот уже в 2020 будут норм камни и новый сокет. Этот год будет чисто тестовый. Апгрейдиться в 2019 лично я категорически не советую. Самый сок будет в 2020
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Вы просто ждун :)
За редким исключением каждый год что-то выпускают, так вечно ждать можно. Если что-то и ждать то IceLake и его рефрешь. Особенно если вас текущий цп в целом устраивает. Так как это наконец заметные отличия от Skylake.
Прождали весь ZEN и ZEN+ и теперь говорите, что её не вышедший ZEN2 устареет. Чем он устареет? DDR5? DDR5 должен предложить меньшие задержки чем DDR4. Вот только с каждым поколением памяти задержки чипов памяти скорее растут. На одной псп далеко не уедешь, её и так в избытке в массовом сегменте, да и HEDT не сильно страдает. Я бы не ставил на DDR5, по крайней мере на первые чипы. PCI-E 4.0... если вам не хватает 20 линий текущих зен, то возможно вам и поможет их ускорение...
Фото: 6
140нс было на амд на 3200 14-13-12-12-21-35
140нс было на амд 3666 14-15-14-14-23-37
140нс было на интеле 3900 15-15-28
140нс и сейчас на 3900 15-17-28
3200 140нс= 224т/35т=6 циклов RC и 14 остаток
3666 140нс= 257/37=6 циклов RC и 35 остаток
3900 140нс= 273/43=6 циклов RC и 15 остаток
3900 140нс= 273/45=6 циклов RC и 3 остаток
Я же вам говорю что ситуация с RFC может поменяться( а может и нет) если туда станет влезать 7 или 5 целых циклов.
Фото: 6
Agiliter увы, но на 3900 с Tras 32 также было 140ns
1usmus писал(а):
Какие тайминги имеют самое большое влияние на фпс?
Спасибо! Люблю почитать детальное и скрупулезное изучение информации)
Такой бы материал переоформить и на главную в виде обзора.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Сейчас этот форум просматривают: w00zle и гости: 15
