Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 465 из 809<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
vladimir_zvl
mortan77 писал(а):
если взять процессор и7 930 на частоте 3300 и санди и5 2500 на частоте 3300 кто из них в плане производительности лучше?
я так понимаю речь идет о равных частотах )
.fx
ну так да..
только ты приводишь тесты проца в разгоне с К, а впрос был задан о номинале 2500.. и если к нему приравнивать 930.. и вот тут выбор.. что лучше, 2500(без К) или всеж 930...
Тут пару человек в личку интересовались настройками для стабильного разгона i7 860 выкладываю скрины со стабильными настройками на моем процессоре.
#77 и #77, HT- включен.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
.fx писал(а):
Тесты проводились в 3dmark06, 3dmark Vantage, 3dmark11, AIDA 64 (Memory Benchmark) на абсолютно одинаковой операционной системе.
А вот если НТ влюбить на 920 тогда он в синтетике зарулит сандик.
Сандик если брать то только с К суффиксов.
Да и проги где три канала против двух у санди тоже не в пользу последнему.
Если есть 18к то самый вариант купить i7 980 и погнать его на воздухе легко до 4500 МГц, сидеть на нём до его смерти, больше производительности для дома ну просто роскошь, а куда её тратить не ясно.
Так что 920 или 930 в самый раз + разгон даже до 4000 МГц лучше чем санди без К
Добрый день=) После применения в биосе следующих параметров, удалось разогнать проц до 4.2ГГц, но при прохождении теста на стабильность в LinX выскочила ошибка на 4ом проходе, подскажите возможную причину этой ошибки.
Настройка BIOS:
Тест:
Кто бы что не говорил, но 77 градусов это много.
Попробуй улучшить охлаждение.
Подними на пару шагов напряжение на процессоре.
PS: блин что за мания такая ставить напругу в минимальное возможное значение и потом плакать что месяц назад работало, а сейчас не работает?
Да и кто повторно гоняет тесты на стабильность, если всё было уже пройдено, мне тоже не ясно.
Ладно бы ошибки стали вылетать, тогда бы серию тестов повторно, а нет тут народ приходит после работы и давай первым делом тесты запускать, а многие ещё и на ночь оставляют.
Да для LinX то на воздухе нормально думаю , не так часто меньше бывает .
xpyct
Включи всё таки
Hardware Prefetcher
Adjacent Cache Line Prefetch
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Это нормально, к ошибке в LinX такая темпа никакого отношения не имеет.
xpyct Vcore накинь пару позиций.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Да ладно.
У меня при 65 градусах не проходит тест на 5100 МГц, а на 58-60 градусах проходит, как это можно объяснить?
Ну да... практически одно и тоже... 4200 и 5100...
Да легко это объяснить. При твоем разгоне дуновения ветерка достаточно для потери стабильности, а тут целых пять-семь градусов :) Не надо ровнять экстрим с повседневностью. На скрине полная стабильность при 90+ градусах 4200 HT on.
Сделал как вы посоветовали, накинул три значения на CPU Voltage и включил Hardware Prefetcher, Adjacent Cache Line Prefetch. Тест прошел без ошибок, но и температура поднялась на 4 градуса.
Можно ли считать такой разгон приемлемым и безопасным?=)
xpyct гони прайм, с настройками проца ты разобрался учитывая прохождение LinX )
Это только благодаря вашей помощи! :-) Поставлю седня тест прайма на ночь, завтра поделюсь результатами.
xpyct писал(а):
...накинул три значения на CPU Voltage...
Отсюда и 4-ре градуса , опасаешься понизь на шаг попробуй ещё тест прогнать и тд . В нагрузке для LinX нормально для воздуха .
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Bergauf Спасибо тебе за помощь, напряжение подобрал самое оптимальное исходя из теста, на меньшем выскакивает ошибка.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут 48 секунд:
Прогнал праймом, через 2 минуты после нчала теста перестал работать тест под номером 3, но квадратик не стал красным...
Что может вызвать эту ошибку, неверно выставленные тайминги, наппряжение на память или что то другое?
xpyct
В каком режиме прайм запускался ?
Какой из процессоров предпочтительнее в плане разгона, Core i7-980 или Xeon W3680?
i7-980 выпущен на год позже чем W3680. Возможно у него новый степинг и гонится он лучше?
Никогда не говори никогда!
980 & 990x что у меня были гнались одинаково, ну 200 МГц разница мах была, так что это даже не обсуждается, все они одинаковые, но есть и самородки.
Bergauf Прайм запускался в режиме Blend, ни каких астроек я больше не вносил.
xpyctВ этом режиме ещё и память тестируется .
Такая память ?
Попробуй поставить DRAM Timing Mode в значение 1N
Что в других режимах происходит ? Тоже не проходит ?
