Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 465 из 884<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
В общем погонял сейчас комп, остановился на частоте 3.5, так как в целом система работает быстрее чем на 3.4, хоть и память в первом случае немного отстает от второго варианта.
Еще вот что заметил.
При частоте 3.4 Ггц, т.е. при bus speed 220, HT и NB имеют частоту 2200 мгц, т.е. множитель равен 10.
А при 3.5 Ггц частоты сбрасываются(в биосе стоит auto) до 2033, т.е. множитель выставляется 9.
Почему так?
Типа если будет 10 то это слишком для компа?
Если что извиняюсь за тупые вопросы, первый раз с разгоном сталкиваюсь)
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
разгоняя NB повышается производительность памяти. поставьте вручную множитель NB х10 и будет вам счастье
Я туплю.Или под 7ку реально нету "Cool'n'Quiet" драйвера???
_nic писал(а):
Cool'n'Quiet драйвер
Это что такое?
NEUROPUNK BY BES
_nic
семерка тупит, у нее настройки энергосбережения в 2 местах
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Чем температуру камня смотреть?Еверест,s&m,coretemp показывают погоду на марсе :(
:D Вот Этим смотрите.
Asus ROG STRIX Z370-G; 8700K; SСYTHE Katana 3; 16 Гб 3200 PV416G320C6K (16-16-16-36);
ASUS DUAL-GTX1070; Corsair RM650x.
Всем привет!
Решил погнать проц через БИОС.
1) Что делать, если комп не сможет стартонуть (из-за нехватки напруги, например)? Нажать кнопку Clear CMOS? Т.е. сбросить все настройки в дефолт? И часто такое бывает, что система даже БИОС загрузить не может?
2) До скольких МГц можно гнать шину, чтобы не повышать напругу на памяти, NB и HT. 210?
Если гнать проц через AOD, ET6, эти проги меняют настройки в БИОСе? Или как? Какой принцип работы этих прог? Просто после ребута они (настройки разгона) сбиваются, что есть хорошо, если BSOD выскочил.
И еще вопрос: не уменьшиться ресурс работы моего камня, если я ему на 5 минут дам 1.55 В? На постоянке он в номинале.
Буду благодарен за ответы.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 29 секунд:
Никто ничего не подскажет? :?:
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Статус: В сети
Фото: 20
У тя проц блек идишен,ставь выше множитель и все
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan, н-да. :facepalm:
Это понятно. Но мне нужно и шиной его погнать. Т.к. эффективность выше, и не нужно так сильно напругу задирать.
про напругу непонятно..
про эффективность тоже, кто вам такое сказал?
Что же там непонятного? Допустим, для 4.2 ГГц нужно 1.525 В. Это, если 200 х 21. А для 210 х 20 нужна, возможно, меньшая напруга - 1.5 В.
Да и возьмем тот же Core i7-950. У него множитель - 23. Для того, чтобы достичь 4.2-4.4 ГГц, его опускают до 21 и шиной гонят.
Это факт. Поскольку от шины опирается все. То все и разгоняется - ОЗУ, северный мост и другое.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
wertmur писал(а):
cpu: Phenom II x4 965 @4.12Ghz 1.45v nb 2.6Ghz 1.25v
А ваш хорошо процессор хорошо разогнался. 4.1 ГГц при 1.45 В - неплохо. Вы только множителем гнали?
Elektronik
про шину - на амд производительность от её разгона не зависит.
только повышением множителей и напруги на: цп, цпу нб, памяти.
до этого был 945(не бе), гнал шиной естесственно - тот еще гемор :bandhead: пару месяцев не мог найти тотальную стабильность.
с 965 БЕ управился за 2 дня :-)
если б это было так, то все бы давно знали
wertmur
Зависит. Попугаев больше везде выбьет.
Кстати, LinX проходит?
Всем здрасте! кто может пожалуйста помочь с советом по разгону, хочу разогнать 965 БЕ до стабильных 4ГГц. Вот фотки моего биоса, что надо изменять в напряжениях, LinX при таких настройках выкидует в синьку через 2 минуты.
Заранее благодарен!!!
А чем отличается разгон AMD OverDrive v4.0.4 от увеличения множителя в BIOS (у меня black edition проц.), как гонит утилита от AMD по шине FSB или, как то по-другому?
Просто проц держит 4 gh с родным напряжение 1.376, а в bios больше 3.7 не поставить, иначе перестаёт C&Q регулировать напряжение автоматом.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
может быть надо поднять напряжение на северный мост
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
и советуют отключить внизу опцию Spread Spectrum и C&Q
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
может ещё блок питания не выдерживает
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
хотя посмотрел 1200ват за глаза хватает
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 писал(а):
C&Q
Для чего? Чтобы камень даже в игрушке "Весёлая ферма" на 4 GHz пахал? Мда.
NEUROPUNK BY BES
дело в том что эта функция где то читал всё равно активная в 965, да и для разгона стабильности её советую отключать
C&Q
Так не выключай её и пахать не будет.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, HertZ, LifeX, max1g, npa4ka и гости: 45
