Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 465 из 1134<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Zahar354
Это 130Mhz + к частоте процессора, а не частота шины.
Sine ira et studio
zloezlo писал(а):
на этой материке нет. на матерях с чипсетом постарше возможно, но только по шине. то есть еще 100-130мгц можно выжать но не более.
А если использовать ASUS z77 LX? Или у него заблокированный множитель?
Странное дело. Обновил биос на материнке до версии 2.10 (Asrock z68 PRO3 GEN3) и гонибельность проца (и5 2500К) резко снизилась... До 4,3 гонится без повышения напряжения (спокойно проходит полчаса линпака с авх). Чтобы стабильно работал на 4,5 надо совсем чуток поднять вкоре до 1,32 (оффсет +50)... Вроде бы неплохо. НО! После частоты 4,5 словно пропасть какая-то. Чтобы заработало на 4,6-4,8 надо задирать напругу до 1,5 (оффсет +300)... Бред какой-то...
7600GS>4670>220GT>9800GT>4850>GTX260>5830>GTX660>7950>>GTX670>GTX680>r9 270x(crossfire)>r9 280x>r9 290
Фото: 12
FRiSxNaglets писал(а):
Странное дело. Обновил биос на материнке до версии 2.10 (Asrock z68 PRO3 GEN3) и гонибельность проца (и5 2500К) резко снизилась... Бред какой-то...
почему странное? обычный биос с глюком - бывает даже у асрока. откатись на старый
Множители не заблокированы только у "K" процессоров. Читаем об индексах и моделях в FAQ.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
FRiSxNaglets
Обсуждение версий БИОС ведется в разделе материнских плат, ибо при прочих равных свойства CPU от версии БИОС не меняются.
Sine ira et studio
Фото: 6
Привет Парни, вот что стал получать со вчерашнего дня (до этого примерно 5 месяцев все ок), хоть с нагрузкой, хоть без нее. 0x00000124 или 0x00000101 в биосе так (скрины) куда копать, в стоке все окей, темпы в ~75-85 (@4300)?
#77 #77 #77 #77
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON Странно, разгон небольшой и всё было 5 месяцев нормально, похоже на нехватку Vcore, у меня синька с 0*00000124 появлялась при разгоне именно по этой причине, включи LLC и накручивай потихоньку через offset вольтаж с шагом 0,05, С3 и С6-выключи.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
MEYSON
Электромиграция, срок службы разогнанного проца #8855368 и несколько постов ниже...
Sine ira et studio
izhrunner это про погодные условия? )
немного наблюдений...
сейчас днём стоит жара (+35), дома (+29) - (+30). Проц в @4.6 прогревается в простое до ~ 39-41 в линпаке до 84 градусов. + ещё духота... Ночью падает до 35 при тех же условиях( на улице +22) а дома всё равно +28, но температура на проце уже ниже. В прохладные деньки, когда за окном +20-22, а дома + 24-25 температура проца примерно 31-33 градуса. вот так. =)
MEYSON
У меня тоже i5 2500k месяц назад брал 4.5 при оффсете -0.20, LinX проходил стабильно много-много раз. Сейчас стало жарко, поднялась температура, в итоге в играх ловил 124 ошибку и не смог пройти LinX, пришлось понизить офф до -0.10, все стало стабильно :-) А что касается температур, раньше было 76 по самому горячему ядру, при жаре сейчас уходит за 80-82...
Фото: 20
мля поймал опять бсод 124))) Поднял на VTT напругу до 1.2 ,будем смотреть...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
народ а сколько на VTT автоматом ставит биос ?
Volumeup ( PRDJ )
указанно 1.051v
Фото: 20
Sn.Del писал(а):
указанно 1.051v
спасибо! значит не так много поставил....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan Запусти хотя-бы на часик Prime95 в режиме Blend, обычно нестабильный разгон памяти (или нехватка Vtt) выявляется быстро 15-20 минут
Фото: 20
поделись если не сложно....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan Чем поделиться, Prime95 бесплатная прога, качни с инета последнюю версию
Фото: 20
я думал что бы не заморачиваться поиском...а какая последняя версия ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
все уже скачал,ща будем тестить...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
скачал,хер разберусь куда че тыкать...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
sg999570 можешь на скрин-шоте показать че куда тыкать ?)
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan А че там тыкать, запускаешь прогу, выбераешь режим Blend и поехали...
Фото: 20
sg999570 нету там бленда вообще...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
сори нашел...
Спасибо!
Добавлено спустя 39 минут 17 секунд:
Ну в общем на моих настройках после пару минут вылетел бсод,поднял напругу на проц до 1.384,VTT-1.2,память тайминги выровнил до 10-10-10-27,15 минут прайма бленд=все оК1
Пасиба за помощь! Теперь будем смотреть как в простое будет....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan Вообще 15 минут Prime95 очень мало, рекомендуют 5 часов для выявления мелких ошибок, я проверяю стабильность разгона следующим образом: 20 проходов LinX AVX c с объёмом задач 18000-20000, если всё ОК запускаю на 4-5 часов Prime95(Blend). Часто бывает что для стабильного прохождения прайма приходится на 100 МГц скинуть разгон или немного повысить Vcore (при условии конечно что память на 100% стабильна на заданной частоте), кстати Vtt больше не повышай, интел пишет что 1,2В достаточно для работы с памятью 2400МГц и выше и поставь для памяти СR=2t
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg, Dima7 и гости: 14
