Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
PostarcTyPuCToZ не, на скрине код докинут в том1. 1.1 это на биосе от Postarc, там все так же, но вот чет не хочет пси экспрес в 3.0 ну все перебрал, не вышло...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: voodoo777 не в последние эт бесперспективняк, у меня последний 7а11msi2.8, так он вообще говорит что шел я от седова и скамнем, и с кодами, и со своим желанием что либо с ним сделать...
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: TyPuCToZ да более или менее, стабитьно А0 на мси живут с обновления 07с биосов...
Он же дороже QH8G, а по сути тоже самое, какой смысл?
TyPuCToZ Дай ссылку QH8G. З.Ы а так же хотелось бы выслушать мнения всех много уважаемых комрадов какой проц лучше, при практически одинаковом разгонном потенциале, с меньшем или болшем TDP?
Да) Всё-таки решил больше не связываться, а то ещё проблем наберусь... На проце в итоге был скол на текстолите, хз как так получилось, может кулер сильно прижал... https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.soKzwf Стоит брать?)
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
так они и должны сохраняться, правда после нестарта мат.плата должна ругаться и требовать идти в биос и что-то править. Перед проверкой шины 110 сбросил всё в дефолт? Сбрось, а то может быть множитель памяти нерабочий например... Хотя бред же... При сбросе после нестарта напряжение не должно сохраняться.
Да сбросил в дефолт, потом вырубил speedstep и cpu c states сохранил перезагрузил, зашел в биос поставил шину 110 вольтаж 1.2 сохранил перезагрузил cpu-z показывает шина 99.70 вольтаж 1.2
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
StrateGG я бы попробовал вытащить батарейку с платы, предварительно обесточив систему. а затем нажать секунд на 20 кнопку включения пк. так же на обесточенной системе. далее если у вас биос 2003, то можно попробовать использовать мои настройки, раз у вас плата такая же. тока убавить шину/напругу а дальше уже подгонять. https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Кароче я даже уже не знаю что может быть, установил как у тебя только питание на проц поставил 1.2 и шину 110 в винде все также https://cloud.mail.ru/public/EBvc/oSenp39VM, в биосе после перезагрузки шина 110 так и стоит. P.S. доставал батарейку и ждал 20 сек с зажатой кнопкой включения.
Последний раз редактировалось StrateGG 02.02.2017 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2017 Фото: 4
TyPuCToZ К сожалению, да, на 3.B0 не завелся инженерник, черный экран. Завелся на 3.61 (модифицированный биос) и на 3.8 официальный от августа. 3.9 и 3.А0 не пробовал, ибо уже там не видел микрокода инженерников. У меня Q0. Раз добавленеи микрокода в последние версии биос не поможет, то забью на этот момент. Работает нормально на старом августовском биосе и на том спасибо.
_________________ l448@3.7 tb on, msi z170a-g43 plus, corsar ddr4-2400 32 gb, msi 1070 ti
Хрень какая-то творится у меня, ставлю целерон в мать все норм.. ни одного нарекания, ставлю инженерник через раз стартует... I5 6600K - нормальный камень ??
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
А если ничего потом не вырубать, а изменить только шину? У меня отключение speedstep и c-states к проблемам не приводило, но вдруг... Другого проца нет под рукой для проверки?
aelir1 писал(а):
При примерно равной цене что взять, QH8G или QH8F?
При их примерно равной цене можно взять оба и сравнить
Только с разгоном ведь? Тогда надо откатывать в номинал и наращивать разгон постепенно. ИМХО, почти всегда проблемы с горячим/холодным стартом из-за настроек памяти.
К сожелению нет. Сейчас попробую только шину изменить. Может поможет из проги Asus Extreme Utility данные https://cloud.mail.ru/public/M2yB/m8YhUnqWP Не знаю связанно ли драйверы Intel MEI не устанавливаются.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: TyPuCToZ На материнке индикаторы показывают что проц и память проходят, горит экран с символикой MSI и все. Были подозрения на хард, но 3 Харда поменял, грешу ещё на память, стоит 8gb ddr4 2400
Уххх теперь совсем все плохо изменил только шину на 120 (даже питание не добавил, все остальное по дефолту). При перезагрузке начал ругаться на вольтаж, его превышение (попросил зайти в биос его изменить,1ый раз зависло, после 2 загрузки выбрал лоад дефулт, сохранить перезагрузить. И больше не включается, подсветка горит, кулеры работают, нет заветного пика что все работает. Пробовал доставать батарейку, держать 20 секунд кнопку включения. Ничего не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Попробуйте планки оперативки поменять местами. Или просто вытащить и вставить их обратно. После повторного сброса биос и вытаскивания батарейки. У меня QH8G не хотел "заводится" пока оперативку не поменял местами.
Сейчас этот форум просматривают: gedandmx, Gosha и гости: 16
