Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 465 из 1244<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
1usmus писал(а):
прирост IPC составил более 20%
А как по результату определяешь прирост IPC?)
CINEBENCH R15 #15654674
1usmus писал(а):
Максимальное количество ядер 16 , потоков 32
Для 2 каналов звучит как-то дико.
1usmus писал(а):
разнесено управление напряжениями
Какими напряжениями?
1usmus писал(а):
В таблице приведен средний фпс в тесте, для каждого случая (клетки с результатом) было проведено по 3 прогона и взято среднее арифметическое. Погрешность 1фпс.
А какие игровые движки тестировались?
antonovna писал(а):
погоди, на fast профиле GDM и BGS должны быть disabled
Профиль был указан в качестве ориентира, это не значит, что я ему дословно следовал. Так-то и напряжение пришлось выставить чуть больше, чем указано в калькуляторе, а опции BGS у меня в BIOS'е вообще нет. GDM изначально включал для другого профиля разгона (Safe Preset 3533@CL16), на этом оставил для бОльшей стабильности, т.к. сейчас просто нет времени продолжать эксперименты с разгоном и тестированием.
MarWood писал(а):
Просто тут люди хвастаются своими 3400CL14
Камень в мой огород? :D Если бы я хотел похвастаться, то как минимум вписал бы "свои 3400CL14" в подпись или профиль, а единичный пост в активном топике все равно быстро затеряется. К тому же, я не считаю "свои 3400CL14" каким-то прям достижением. В общем, узбагойся. :D Главное, что я получил ответ на вопрос, который меня интересовал:
nikolas2009 писал(а):
Скажем так - при предельном разгоне памяти или пограничном) ручной разгон проца предпочтительней.
Olegdjus
Не по CB, а инсайдам :)
Хватит ли двух каналов?
По последним моим тестам в ведьмаке одиссее и ларе для 3200 уже псп с tRDRD SCL / tWRWR SCL 4 хватает с головой , а это около 45гб/с.
И глядя на зависимость производительности от таймингов то достаточно просто ужатого tRC + tRFC + tWR + tRP.
В качестве третьего аргумента режим single от dual channel отличается не в 2 раза а лишь на 15-30%, а в нем не только ПСП а и чередование ранками
Раньше контроллер памяти кое-какую подпитку от CPU voltage все же имел , теперь Soc получил более индивидуальное управление
Пока опубликовал только лару в DX12, остальное готовлю для статьи :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
1usmus писал(а):
уже псп
Я о псп вообще не беспокоюсь, как ни крути, а латентность имеет первостепенность в наших случаях: скорость выполнения команд и обмен между ядрами является до сих пор больной темой многих движков. Если в райзене будет 16/32, где 2 отдельных кристалла с 4 CCX, то для игр он будет явно не лучше, чем 8/16 версия. А если для работы, то лучше для ТР4 новинок ждать :)
Вот этого особо не замечал, поэтому и спросил :)
Только ты учитывай то, что даже в пределах +- одинаковых плашек (я сравнивал 3600cl16 от g.skill c RGB и без) производительность от вторичных/третичных будет меняться не одинаково, не говоря уже о разных типах памяти.
Ну тогда не совсем понятна частотная формула: SMT вряд ли стал работать хуже, а на 4.4 ГГц набирается тот же результат практически, что и на презентации
1usmus, хватает с головой, но выше ведь всё равно даёт прирост? :) А то что-то взгрустнул аж, настраивая память полгода. :D
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 21
Ребзя! От профильной системы останется кулер gammax 400, смогу ли я под ним разогнать r5 2600x до 4.0-4.1-4.150?)) ну чтобы температуры в пределах нормы? или нужно брать что то серьезнее? и какой охлад нужен для r7 2700x разгон 4.0-4.1? Спасибо!
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile
В стоке будет до около 70 градусов стабильно при 800-1000 оборотах даже на иксах, в стесс тестах. В играх 50-65 макс.
1.35в на нем край в обычном корпусе, будет 78-83 градуса в жестких тестах. На иксах может и 4.2 будет на супер удачном проце с такой напругой. Обычно 4.0 на такой.
Иксы и так бустятся нормально, чтобы брать 4.1+ 1.37в+ надо кулер минимум за 3-4к и идеальную продувку. А смысл?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Последний раз редактировалось TeXtremeT 10.01.2019 11:27, всего редактировалось 1 раз.
другой охлад нужен-без прямого контакта Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
zen2 3900mhz=zen+ 4400mhz
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 10.01.2019 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Remarc
Итог - те же 10% прироста)
Видеокардз который с супер утечками - сайт зашкварен еще с 10 года уж точно. Уровень аккет и оверклокерс коспелей
Последний раз редактировалось TeXtremeT 10.01.2019 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Камень в мой огород? :D Если бы я хотел похвастаться, то как минимум вписал бы "свои 3400CL14" в подпись или профиль, а единичный пост в активном топике все равно быстро затеряется. К тому же, я не считаю "свои 3400CL14" каким-то прям достижением. В общем, узбагойся. :D Главное, что я получил ответ на вопрос, который меня интересовал:Скажем так - при предельном разгоне памяти или пограничном) ручной разгон проца предпочтительней.
Подскажи какое напряжение на память выставил в матери, и что показывает AIDA при 3400 CL14?
AMD Ryzen 7 (2700X)|Thermalright Macho Rev.B|Asrock x470 Taichi|Kingston HyperX predator HX436C17PB3K2/16|Samsung 970 EVO 500 Gb
Фото: 1236
То есть, та же перформа, не имеющая прямого контакта лучше чем тот что его имеет?
Я просто всегда считал, что отсутствие медной подложки лучше во всех случаях чем с ней.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
TeXtremeT писал(а):
Remarc Итог - те же 10% прироста)
примерно 15% тк zen+ на 3900 это около 1750cb
Leon75 писал(а):
То есть, та же перформа, не имеющая прямого контакта лучше чем тот что его имеет?Я просто всегда считал, что отсутствие медной подложки лучше во всех случаях чем с ней.
в равном сравнении на амд да,медное основание это распределитель тепла + доп. масса,почти все кулеры с прямым контактом это 2-4 теплотрубки с большим расстоянием между ними,всю поверхность крышки проца они не накрывают и поэтому такой кулер работает хуже
Последний раз редактировалось Remarc 10.01.2019 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Olegdjus
У меня были случаи когда система в cpu тестах без avx была стабильна, а в озу нет, но после добавления напряжения на cpu появлялась всеобщая стабильность. Так что что-то они все-таки связали
я не ищу конкретных цифр, я в поиске того что занижать вообще смысла не имеет. Дуалы и синглы в тесте себя показали идентично кстати :)
баг определения частот диспетчером задач присутствует который месяц (у меня например он есть со всеми обновами), инженерник работал ниже 4 ггц, TDP того экземпляра укладывался в 65вт
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
El1x3r7714
пройди по позавчерашней ссылке , я добавил результаты 3466
0,5% не так уж и много :)
Twitter -> @1usmus
Tarkus100 писал(а):
Ясно, я идиот значит... Не снял. Завтра в магаз за постой съезжу...
Пленка видна хорошо, трудно не заметить. Да и температура зашкаливала бы.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 10.01.2019 11:56, всего редактировалось 1 раз.
всем привет) наконец то отгулял новый год и решил заглянуть сюда, и что я вижу..... более 10 страниц...
кароче.
есть ли какие фундаментальные законы для таймингов DDR, т.е. например в обязательном порядке какой то тайминг равен или незначительно более суммы других таймингов?!
почему спаршиваю. плашки BB2. на 3500 занизил в жуть все тайминги в итоге чтение-запись-копия 55к-53к-51к 66.5 латенси это при включенном ГИР ДАУН МОДЕ. 3600 с расжатыми таймингами стартует с колдбутом, т.е. со 2го-3го раза, часто без ошибок... но колдбут бесит, может подскажете как избавиться...
второй вопрос. надо ли теперь пробовать так же брать 3500-3600, максимально ужимать тайминги НО УЖЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ГИР ДАУН МОДОМ, каков будет профит?!
где то тут читал что гир даун мод обязателен для частот ВЫШЕ 3466...
еще какую то фигню заметил, при разгоне памяти при заходе в игру или сворачивании ее или выходе из игры - монитор теряет сигнал пишет будто подключите устройство, помогает только выключение и включение монитора...
в теме про видеокарты писал но там чтото не дали толковых пояснений, в разные дисплей порты совал кабель
жду комментариев и пояснений.
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
RAST
По поводу теряния сигнала монитором - косяк последних драверов АМД, Если есть возможность - откатись до любой версии пре "2019 Edition" - должно помочь.
Ryzen-7 писал(а):
рекомендуемым кем?
Инженерами АМД. Правда, речь о PBO scalar 1x.
Ryzen-7 писал(а):
я вообще на полгода-год такие процессоры покупаю
Ну так вам то в таком случае всё равно сколько проц проживёт - 1 год, 5 или 10. Я то смотрю с точки зрения рядового покупателя, кто подобные решения покупает надолго.
Ryzen 7 2700X, Asus ROG Strix X470 Gaming-F, 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws 3200cl14 (Samsung B-die, safe preset), MSI GTX 1070 Gaming Z 8GB, 2xSSD,2xHDD
Фото: 3
Я думаю процы с двумя чиплетами получат маркировку R9 и возможно для раскрытия их патанцевала будет выпущен новый чипсет Х или даже Z а вот на старых х470 и темболее B450 не видать всего буста 12-16 ядер как и Pci 4.0, так что массовым был и останеться 8 ядерник.
P.S.
Интересно гибрид 3хх0G с 8 ядрами и чиплетом GPU сколько кушать будет?).
RAST писал(а):
ГИР ДАУН МОДЕ.
что это?в биосе такого нет
есть.
Сейчас этот форум просматривают: farosta, Michailovsky, slikts, Ханыга и гости: 25
