Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
KonstantinbI4 писал(а):
при разгоне сброс частоты работает, а напряжения нет. При таком условии использовать разгон опасно?
Защита проца. Первое, уменьшает частоту, если превышает лимит мощности (CPU Current Capability, CPU Current Limit, Power Limit..). Второе, температура ядра до tj max - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
ок.значить чуть снижу и по тестю...
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: Ну что поставил VTT-1.1 линкс пробежал 10 проходов+прайм 10 мин то же норм,будем надеятся что в простое будет норм...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
OLEGtagan прайм 10 минут... если хочешь найти реал. стабильность надо гонять что линх дольше в разы, что прайм....причем как на малые нагрузки так и на большие(в прайм настройки гибкие, так что дерзай)
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
MEYSON у меня подобная хрень была. Проц на 4500 стоит. LinX и Prime стабильны. Но когда запускал тест видео (FurMark) ось падала в синий 0х000000124. В общем поднимай в биос параметр VCCIO и будет тебе счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Попробовал погнать ради интереса свой i5 2500K до 4,9ГГц. Получилось добиться стабильности только при Vcore=1,45В(на 4,8ГГц стабилен при вольтаже 1,4), при такой напруге проходит LinX AVX и Prime95 при этом темпы в LinX уходят за 90 градусов(на самом горячем ядре 94, скоро тротлинг) Вывод: дальнейший разгон имеет мало смысла, из-за 100МГц приходится сильно подымать напругу, кулер V6GT не справляется с тепловой нарузкой, вообще планирую приобрести Corsair H100, на ней может и получится взять 5ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Новосибирск
Процессор в режиме простоя не сбрасывает множитель, стоит разгон до 4.5 cpu-z показывает напряжение 1.288V(в биосе стоит 1.3, почему кстате так?=)) . Подскажите, в чем может быть дело
Товарищи, уважаемые, в связи с погодными условиями, у на +35( градусник вообще кажит +43 не в тени), дома +31 и падать не думает, в нагрузке проц держит температуру 73, в простое 39-42. Из корпуса веет горяченьким. Термопасту менял несколько раз разными способами, думал выиграть несколько градусов, а нифига... всё одно. Вопрос, можно держать проц в таком "темпе" температур, или всё же снижать разгон на лето? я волнуюсь чёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
в целях собственной безопасности и безопасной работы ВСЕХ комплектующих, а не только процессора, на лето рекомендую разгон убрать полностью. В чем собственно потребность разгона, что-то упирается в производительность проца? я даже на экстрим охладе не бенчу летом. Греется помимо проца еще силовые элементы питания, мосты и куча всего того, что может негативным образом сказатся на жизнедеятельности компа. у нас сейчас +37, на солнце за 60 перевалило днем...
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline Ребят вы что прикалываетесь оба, в нагрузке 73 градуса это абсолютно нормальная темпа(если это по ядрам конечно), а сколько по вашему должна быть безопасная темпа - 40-50? На нормальной матери преобразователи питания редко прогреешь выше 70-75 градусов даже на жёстком разгоне, а они способны выдерживать до 90-100 градусов точно, так что не надо писать глупости о том что летом надо сбрасывать разгон, а зимой опять разгонять...
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, zSMANz и гости: 10
