у меня и на 4.8 заводится с температурой 89 по ядру самое горячее, но, даже проходя тест в линкс, система стабильной не является и многие приложения крашатся + bsod
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
leetSmithy писал(а):
Друзья, на ASUS P8Z77-V не регулируется через БИОС параметр VCCIO Однако, выяснил, что на него влияет изменение параметра VCCSA. Кто-то знает: в какой пропорции меняются эти значения, и где можно помониторить VCCSA/VCCIO - HWMonitor демонстрирует только VCCIO
Little_Jumbo, у вас проц скальпирован? Если нет, то не верю что на 4.8GHz и 1.4v у вас температура 89* с вашим охладом, это наглая ложь.
достаточно иметь температуру в комнате низкую и пару куллеров на корпусе. И замерял со свежей термопастой, теперь у меня выше 4.7 не идет, и то, опять же, нестабильно. Да и сейчас стоит напряжение 1.4V. Скрины давал ранее, что вам не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Да потому что на 1.4v температура 3570k с суперкулерами доходит до сотни, 97*+ точно. Возможно ваша мп занижает напряжение (системные датчики не в счет, как показала практика, показывают чет знает что на z77-g... серии)
у меня доходила до 95 и bsod. Но это с напряжением +0.14. 0.16+ и 4.8 не осилила на запуске уже
А пробовали с 1й планкой разгонять? Напряжение на контроллере памяти поднимали?
1 раз пробовал, самый первый, тогда на 4.7 завелось и уже убавил до 4.5 текущих, ибо думал что неполадки появятся и толком ничего не знал) Можно чуть позже попробовать. А напряжение выставил с 1.5 до 1.65, ибо работает в режиме 1866 мгц вместо 1333
Там человек банально через винду прошил и пошел сбой, потом уже через m-flash все норм зашил
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Комп все равно надо было перезапустить, выставл напругу +0.14V(1.432 по датчикам в Cpu-z) и частоту 4600. Тестим
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Да ну бред. Вырубает за секунд 5 в линксе, дело не может быть в охладе. за 14 секунд нагрел при +0.16 до 89 и ошибка. Это уже наверно перегрев) короче понял в чем понты и сам Bsod. Там ошибка system service expection. Убавил напряжение с 2к до 1600 мгц по оперативе - bsod'а нет. Система сейчас на 4.6 и пока что все гуд) Напруга +0.12v. Погоняю linx. Только не пойму в матери проблема или в оперативе? Оператива на предыдущей мамке от msi под 2400 работала стабильно. Может потому что интел не тянет выше 1600? Короче непонятно
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Народ у кого 3770К скальпирован? Какой разброс температур по ядрам? Просто у меня разброс 65 75 75 70. 1е ядро на 10 градусов от самого горячего Думаю что при скальпе не равномерно нанёс ЖМ... Но это лишь предположение т.к. мазал нормальное количество. Кто что скажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2011 Откуда: РОССИЯ
Little_Jumbo Какую напругу теперь мониторит CPU-Z при +0.12v на 4.6?У меня при +0.16v без энергосберегалок 1.384v.Температура самого горячего ядра на 4.6 в линпаке 85гр с включённым c1e.
_________________ I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
Последний раз редактировалось strazh666 11.09.2013 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
