Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Попробуйте планки оперативки поменять местами. Или просто вытащить и вставить их обратно. После повторного сброса биос и вытаскивания батарейки. У меня QH8G не хотел "заводится" пока оперативку не поменял местами.
Попробовал без оперативок запустить ругаться начал, с одной запустить такая же фигня (офк сбрасывал батарейку перед каждой попыткой).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Ну с моим везением все возможно, я все таки грешу что биос мог затереться при сохранении его под высоким вольтажом. Хотя хз...[/quote] Надо материнку проверить другим процессором. Или инженерник в другой материнке проверить. Если конечно нет возможности биос перепрошить.... И если конечно в биосе проблема...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
StrateGG у вас какая то хрень с виндой. Пооюбому. Во первых у вас идет сброс шины и множителя при загрузке винды. Во вторых когда вы меняли шину на 120 а вольтаж в авто задрался выше нормы это нормальная реакция так и должно быть, следовательно шину биос все крутит без проблем, раз вольтаж задирает и биос ругается. Думаю проблема в винде у вас была или софте каком то. А по поводу не старта сейчас, то тут уже хз. Обесточить систему сделать сброс биоса перемычкой вытащить батарейку минут на 20 30 еще раз сделать сброс дома не включая комп 3 раза ударить в бубен и молиться , что бы завелся. Как вариант проверить проц на другой мп
[quote="aelir1"При примерно равной цене что взять, QH8G или QH8F?/quote] При их примерно равной цене можно взять оба и сравнить [/quote][/quote][/quote]
А если серьёзно?)
Кстати, на современных платах без официальной поддержки SLI есть возможность два джифорса заюзать?)
Да сейчас видимо придется либо одолжить проц либо отнести проц и проверить. Хз винду 3 переустанавливал(полное форматирование), правда только 10ку ставил(и кастомную и оригинальную). А так да совершенно непонятно почему в Bios'e показывает то что шина разогнана и Мгц все правильно показывает, а в винде изменяется все кроме шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ElSpotdead писал(а):
На материнке индикаторы показывают что проц и память проходят, горит экран с символикой MSI и все. Были подозрения на хард, но 3 Харда поменял, грешу ещё на память, стоит 8gb ddr4 2400
Инженерники (особенно A0) довольно капризны к настройке памяти, проблема вполне может быть связана с ней, именно по-этому надо проверить сначала, что система стабильно работает и запускается в стоке, дальше плавно прибавлять разгон.
StrateGG писал(а):
При перезагрузке начал ругаться на вольтаж, его превышение (попросил зайти в биос его изменить,1ый раз зависло, после 2 загрузки выбрал лоад дефулт, сохранить перезагрузить. И больше не включается
Да ты спокойный парень. При такой ругани я бы быстро бежал всё выключать и clear cmos делать, ибо при 1.5В асусы так не ругаются. На Z170-P есть джампер CPU_OV (OverVoltage) как на Z170-A? Или пункт Extreme OverVoltage с биосе? Без него вроде Vcore выше 1.6В не поставить, а 1.6В процы не убивают, по крайней мере так сразу.
При сохранении настроек весь биос не перезаписывается, вероятность повреждения практически отсутствует. Стечение обстоятельств неудачное... Но для начала стоит всё разобрать, контакты везде протереть, собрать минимальный набор (мать, проц, память, БП, клавомышь, монитор) и пробовать добиваться запуска. Если никак, проверять проц на другой плате и другой проц на этой плате.
У меня Z170-A наоборот Vcore в Auto само задирается только с K-процами. А при разгоне по шине оно стоит как вкопанное. То есть, Vcore поднимается пропорционально множителю, а не итоговой частоте. Может на Z170-P не так, но я сомневаюсь.
aelir1 писал(а):
А если серьёзно?)
Вполне серьезно. Все характеристики в табличке указаны, все реальные владельцы тут отписывались уже, информации достаточно, надо только захотеть её найти.
Поиск вообще не работает, да? И при чём тут эта тема?
я уже несколько раз в авторежиме на проц крутил шину. там идет не хилое увеличение наряжения из за шины. например при шине в 150 у меня 1.7 волта показывал биос. естесственно старта небыло, только сообщение об ошибке. на 130 шине в районе 1.6 было. причем вроде не я один уже отписывался в теме о диком напряжении в авто режиме и повышении bclk.
TyPuCToZ Все стоит в стоке, достал с чулана карточку свою старенькую GTX 260, поставил и все ) работает... 5 ресетов уже и все загружается, в до этого стояла GTX750, возможно что видеорядом проца конфликтует с картой? Так как проблема происходит после установки драйверов на карту
Причем даже на мин множителе пытался запустить, 200 шина и множка толи 10 толи8 ставил.напруга в авто.. Определял блин макс шину которую можно поставить. После 10 нестартов и ошибки о овервольтаж , сильно испугался и забил на это дело
sanchellio, мистика, а у меня наоборот мать для QH8G при любой шине выставляет их стоковый VID 0.99В, соответственно около 3ГГц разгон упирается в это, для 1.4В приходится ставить оффсет +0.4В. Вроде соседние модели мат.плат, а такая разница в поведении...
ElSpotdead, скорее проблема с режимом PCI-E. Попробуй вручную выбрать Gen2 (2.0), может все проблемы и уйдут.
Ну опыта не хватило сразу сбросить cmos тем более расчитывал на срабатывание защиты и сброса настроек. Джамперов вообще не увидел не биоса не то что ты говоришь. нашел 2 ножки с надписью clrtc, но там нет джампера и их всего 2!
TyPuCToZ Да ты прав, PCIe конфликтовало.Поставил на 2.0 все заработало, и теперь я так понял что у меня не будет 3.0 и процессор QH8F не работает с PCIe 3.0( обидно...
Можно предположить по аналогии с 771 Xeon X#### и E#### который меньше по TDP тот дороже.
Postarc писал(а):
Попахивает еще одним случаем выхода из строя процессора...
А что же не сразу деградация как у
PERSICIDA писал(а):
На проце в итоге был скол на текстолите, хз как так получилось, может кулер сильно прижал...
Блин хоть и писали уважаемые люди о работе А0 только в 2.0, вчера немного поковырял биос с надеждой работы 3.0 (не спрашивайте зачем ), так и лег спать ничего не добившись, с мыслью ну как же так у ElSpotdead работает, а у меня нет. А сегодня вот оно как
