- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Выключил GearDownMode латентность уменьшилась. Стала 66,9, а была 67,5) tRTP на 8-ке стабильно не работает, в играх ловлю синий экран. Поставлю 10-ку, буду тестировать. tRAS и tRC вернул на 38 и 58 соответственно. Может из-за того, что эти параметры были на 34 и 54, система хватала BSOD Больше ничего не трогал, все как и раньше на стабильном разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Leon75 писал(а):
То есть, та же перформа, не имеющая прямого контакта лучше чем тот что его имеет?
Прочитайте обзоры любых видеокарт с DirectCu и аналогами, это же кошмар. Они ведь еще и обманывают народ, высылая обзорщикам отполированные и хорошо пропаянные основания, а в ретейл идет все намного хуже. Все просто уже привыкли, что в стоке интел есть как птичка (после монструозных нехалемов, жравших по 150-200 Вт в разгоне до 4+ ггц), поэтому постепенно бюджетный охлад стал очень тощим. Судя по тому, что я прочитал про новые ревизии перформы, кулер некисло так похудел и был упрощен с 2010-2011 годов.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
RAST писал(а):
НО УЖЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ГИР ДАУН МОДОМ, каков будет профит?!
У меня отключение GearDown (пиши правильно!) снижает латентность минимум на 0.4 нс, зависит от выбранной частоты памяти. Чем больше частота, тем больше профита от выключения GearDown. Но на частотах свыше 3333 Мгц он дает стабильность. Ну и касательно твоих 3500 (вроде 3533 только есть?) - какие тайминги, вольтаж? У большинства OEM память редко идет 3466, а ты на 3600 замахнулся!
Spaik писал(а):
"Выключил GearDownMode" - может вызывать кучу ошибок.
До 3333 Мгц роли не играет, отключение только в плюс.
Доброго времени суток. Благодаря этой теме и память удалось как-никак погнать и камень, но столкнулся с некоторыми проблемами. Возможно данные вопросы уже обсуждались в данной теме, но я нужной инфы не нашел. В оверклоке новичок. 1) Работает R5 2600 на 4,1Ghz(по множителю) с напряжением 1,35v, llc3. В Win10, в режиме электропитания "Сбалансированный для AMD Ryzen" поставил минимальное состояние процессора в 30%, чтобы сбрасывались чистоты в простое, но по монитору вижу, что вольтаж остается тот-же, 1,35v. Как заставить проц сбрасывать мощь когда это не требуется? 2) Смотрел статистику разгона и читал тему, у многих получается на худших сетапах память гнать до 3600+ с низкими таймингами. Перебирая все тайминги и режимы safe и fast из калькулятора удалось придти к такому результату(на скриншоте). От чего это зависит? Плохие планки попались или то что они разного времени производства или контроллер памяти у конкретного проца не удачный? Есть ли потенциал и поможет ли кастомный биос на Asus PrimeX470Pro улучшить результат? Тренил память по гайду от 1usmus и по картинке, которая шла вместе с калькулятором.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Больше от самих планок и таймингов на определенной частоте зависит, а не только от частоты. У меня oem c-die память с ужатыми таймингами@3200мгц с gdm=disable - сыпала ошибками, а если чуть завысить тайминги, то тесты проходились без ошибок. При gdm = enable повышать тайминги для стабильности не приходилось. Ну и можно добиться успешного прохождения теста с выключенным gdm, но внезапно будешь ловить BSOD в играх. Смысла выключать gdm вообще не вижу, там прироста производительности кот наплакал.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
aleksei123321 писал(а):
в биосе в настроиках таимингов выключи power dawn, он походу включен у тя.
Спасибо, выключил, как понял это уменьшило параметр Latency в тесте памяти; так же сейчас выключен параметр BGS. При выключении параметра Gear Down, система не запускается на данной частоте. Их так и оставлять?
1usmus писал(а):
смотрим на буст смотрим на напряжение смотрим на стабильность ,если все окей то снижаем напряжение и проделываем все те же шаги
По пресетам памяти. Как можно помимо калькулятора подбирать все эти тайминги, первичные то можно руками а именно вторичные откуда брать В калькулятор я импортил файл с Thaiphoon и уже там рассчитывал под заданную частоту
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
TeXtremeT писал(а):
newprofile В стоке будет до около 70 градусов стабильно при 800-1000 оборотах даже на иксах, в стесс тестах. В играх 50-65 макс. 1.35в на нем край в обычном корпусе, будет 78-83 градуса в жестких тестах. На иксах может и 4.2 будет на супер удачном проце с такой напругой. Обычно 4.0 на такой. Иксы и так бустятся нормально, чтобы брать 4.1+ 1.37в+ надо кулер минимум за 3-4к и идеальную продувку. А смысл?
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Хммм... ошибок в тестах не было. А вот синька в играх, может из-за этого. Хорошо, включу его и потестирую tRTP на 10-ке. А что скажешь по BGS? Он у меня на авто, хотя в RTC enable.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
xsdrumx писал(а):
Подскажи какое напряжение на память выставил в матери, и что показывает AIDA при 3400 CL14?
1.43. Возможно, для 3400 можно и чуть меньше, т.к. с 1.43 я пытался стабилизировать 3466 на тех же таймингах, но так и не смог побороть единичную ошибку в девятом тесте TM5 (как будет время хочу попробовать повысить до 1.45, т.к. модули все равно очень слабо греются даже под стресс-тестом + есть обдув), поэтому пока просто откатил частоту на 3400. AIDA: https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Я у себя тоже особой разницы не заметил, а вот стабильность понизилась.
"Мощь" и так сбрасывается по любому , ведь потребление тока уменьшается. Тебе же требуется уменьшение именно напряжения...ну попробуй выставить его офсетом. Или значения P-state проставь (не знаю, как там на твоей матери)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Remarc писал(а):
за 2700 можно
Смотря с какой целью. Если в основном для игр, то 2600x как бы и получше будет. А для 2700x далеко не всякая мать сгодится.
