Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 467 из 501<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 501  >
Хотел бы поделится информацией о покупке Q6600. Зашел в Санрайз, купил, тут же на выдаче сдал обратно, так как ревизия оказалась B3. Поехал в Паритет-94, там сразу попросил манагера узнать, сказал, что вроде маркировка та, которая мне нужна. Действительно оказался G0. Биос прошил последний, поставил проц - не стартует. Обнулил смос - стартануло. Отлично. Вобщем пока погонял только пару часов. Вот один из результатов макс разгона:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=251698
Дальше видимо fsb wall.
На постоянку оставил 3240.
В целом процом очень доволен, погнался лучше, чем мой старый e6600. Даже не ожидал )
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
На этой частоте супер пи или марки проходит? И еще интересует какое напряжение ты выставлял для 4ггц?
Pashka_V
1.62V. Вот супер Пи на этой частоте:
Также пробежал ортос на 4000 минут 10-15, потом надоело. Прогнал тесты процовые 2006 марка на 4000 - получил что-то около 6200-6300. Позже буду окончательно тестировать. Сейчас в комнате 27 град и окна открыть не могу, ребенок приболел :(
Def_4ex Они никогда не сгорают в таких случаях ! У меня сто раз уже и вода отключалась (то помпа станет, пару раз питание от помпы отрубалось) Несколько раз фреонка вырубалась.. И ничего совершенно ! Комп спокойно вырубается без всяких посдствий. Я уже совершенно расслаблен на этот счет. Могу сам во время работы и воду и фреон вырубить. Сколько угодно раз. Система просто вырубается по перегреву и все. Так что у тебя ничего необычного не произошло, все именно так и должно быть.
Всем привет! посоветуйте в выборе проца у меня мать ASUS P5B {LGA775, i965, DDR2 800, FSB1066},(карифаны седня подарили на днюху) -в местной лавке имеется два проца.
1: CPU INTEL Core 2 Duo E6750 (2,66GHz) LGA775 (cache 4096, 1333MHz) OEM- 190$
2: CPU INTEL Core 2 Quad Q6600 (2,40GHz) LGA775 (cache4096, 1066MHz) OEM- 290$
Вот в чём вопрос встанетли 1 на ету мать с FSB 1333mhz,а если брать 2 какую лудше ревизию?
Контра пораскинь мозгами пулято разрывная!
Максимилиан-80
Ух ты, круто. :applause: Мда, чего то у меня не так-с...
На 4050 тоже прогнал тест процессора в 3ДМарке06 в результате чуть больше 5700 очков...
Да и в супер-пи история повторяется. На частоте процессора в 4140мгц ПИ (1м) расчитал за 12,781. Зелен я еще, зелен... :)
ребенок приболел
Давайте выздоравливайте... :wink:
Функции энергосбережения все выключил?
Спасибо, постараемся :beer:
Самый первый тест который надо сделать при разгоне - 4x Prime95 Small FFTs.
Инструкция для тестирования в Prime95:
1) Скачать последнюю версию. Если система 64битная (а какой смысл сейчас сидеть на 32-битной? ) -скачать версию под 64 бита. Работает быстрее.
2) Создать 4 папки с копией exe-шника. Например Prime0,Prime1,Prime2,Prime3 :)
3) Запустить каждый файл (4 копии), в меню Advanced/Affinity убрать галочку и прописать числа от 0 до 3. То есть, привязать каждую копию к своему ядру. Теперь они не будут мигрировать. Это даст два эффекта:
a) Можно будет определить какое именно ядро вылетело.
б) Немного вырастет скорость счета.
4) Запустить Options/Torture Test/Small FFTs. В случае сильного переразгона одна или несколько из копий вылетит почти сразу (или вылетит синий экран),
но вполне может быть что вылет случится через несколько часов. Я рекомендую тестировать не менее 6 часов, лучше 12+.
После этого нужно протестировать в Large FFTs. Алгоритм такой-же.
Делать Blend не имеет особого смыла, он намного меньше нагружает CPU.
Orthos нафиг не нужен.
Было бы неплохо добавить это куда-нибудь в faq.
Максимилиан-80 Интересны температуры твоего проца и системы на таком разгоне...профиль читать долго и нудно...Да..попробуй ОССТ на такой частоте прогнать..выдержит или нет..чтоб ядра все хорошо загрузить..У меня камень идёт хорошо..но стабильности в разгоне я недобился...Супер пи проходит на любой частоте..эта прога как кусок фанеры..нужно что то серьёзней..А марк 06 полностью не пробовал??
Cronos
У меня один экзэшник прайма тестирует сразу 4 ядра и если 1 или несколько вылетят, то сразу будет видно.
Зачем геморой на 4 копии програмы?
- нет там такого пункта.
Прайм последний с оверов.
А на 10-15 минут я бы посоветовал ОССТ. Он быстрее перереазгон видит. Прайм на +12 часов это уже как подтверждение.
Cronos
Согласен с masterr5 . Прайм сам прекрасно видит 4 ядра. Вчера именно его погонял, пока фильм смотрел, т.е. примерно 2 часа - ошибок не было на 4000 и 1.62V.
Def_4ex
И ОССТ попробую... Всему свое время. Да и если честно, то зачем мне супер стабильность на такой частоте? Я его на постоянку оставил 3240 и хватит. Ну а для бенчинга всё индивидуально для каждой проги, сами знаете.
masterr5
На 4005 при 1.62V в марке (проц тест) около 60, в ортосе прмерно также, а вот под ТАТом два ядра до 70-72 доходят.
удалено модератором.masterjedy
Сегодя гонял 3dmark 06, cpu тесты, и rivatuner с плагином c2dtemp.dll пока зывает 71/69 на ядрах, это при 3,33Ггц и v1.475, кулер BigT еле тёплый! Тут что то не так или я чего-то не понял? :spy:
Кулер BigT сосёт воздух из отверстия в боковой крышке.
p.s в спокойствии 44/44 по данным того-же rivatuner.
на Е6750 показывает не 333*8, а 166*16, это нормально? :(
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
Вот кстати в FAQ написано что надо исп. прогу Coretemp для мониторинга, она у меня выдаёт следующее:
http://img440.imageshack..us/img440/9935/cpuoe0.jpg
Так-же там можно видеть мои 71/70, во время прогона 3dmark.
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Micher
А в чём криминал? Нормальные значения.
Проблема E4X00 процев и их высоких температур даже с хорошим охлаждением в том,
что теплораспред. крышка контачит с ядром через "термоинтерфейс" толщиной в 1мм (я на 4300 снимал и мог в этом убедиться)
Поэтому при хорошем охлаждении крышки у ядра всё равно высокая температура.
Micher
Какая ревизия камня?
Максимилиан-80 , L2
Micher
А что удивительного? Температуры похожие на правду вроде.
Спасибо, успокоили, просто не привычно, у меня D945@4ghz до 65 грелся, а тут хвалёный кортудуо и 70 :tooth:
Micher соглашусь с отстальными высказавшимися, всё так и есть))
organizm какая программа так показывает? Поставь последнюю версию.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
