Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 467 из 809<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Подразогнал проц до 3600мгц как теперь подобрать правильное напряжение???И какой тест в occt пройти чтобы быть уверенным в корректной работе системы???
проц i7 920
мать gigabyte ga-ex58-ud3r
boeng писал(а):
двойной старт отношения к напряжением и процессору не имеет. это особенность плат Гига Х58
Не совсем.
Если БП не выключать старта двойного не будет.
Фото: 14
проц i7 920
у меня стоит на такой частоте напрежение 1.200v в биосе в реале чуть меньше ..
https://navigps.org
Предупреждение
Фото: 363
Sixsense
проц i7 920
охлад какой? профиль заполни
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
только проц? больше ничего не трогал? до 3600 напругу можно практически на всех процах(из этой серии) не повышать, должно хватать VID. в полне возможно, что даже можно будет и уменьшить.
ну и профиль действительно надо заполнить, что бы не спрашивать тебя постоянно, что там у тебя стоит.
Фото: 35
Sixsense писал(а):
Подразогнал проц до 3600мгц как теперь подобрать правильное напряжение???...
mortan77, у Sixsense
Sixsense писал(а):
...проц i7 920
а у тебя
mortan77 писал(а):
...Intel Core i7 930...
да ещё с "турбированным" множителем.
Понятно, что у тебя 3600 с твоими 22-мя на 166-и потребует всего 1.2В (номинал), а вот у него для 3600 с его 20-ю на 180-и вряд-ли прокатят дефолтные 1.2В.
У меня на моём 920-ом при 3600 (20*180) получилось малость повыше - Ucore=1.28В, Uvtt=1.25B .
(чёт в настройках BIOS-а множитель 21 "пропал" :()
Неа,точно так же.
Собственно закончил я со шлифовкой кулера, и вот что получилось:
Основание кулера
Было - http://i31.fastpic.ru/big/2011/1010/07/ ... fffb07.jpg
Стало - http://i29.fastpic.ru/big/2011/1013/b6/ ... 710cb6.jpg
Отпечаток термопасты
Было - http://i27.fastpic.ru/big/2011/1010/34/ ... 101f34.jpg
Стало - http://i28.fastpic.ru/big/2011/1013/e1/ ... 453fe1.jpg
Прогон в LinX
Было - http://i30.fastpic.ru/big/2011/1007/74/ ... 5ed974.jpg
Стало - http://i30.fastpic.ru/big/2011/1013/3e/ ... c8c93e.jpg
В целом после шлифовки кулера и замены термопасты, температура понизилась на 5 градусов, результатом доволен.
Это ведь синтетический тест, в реальности все выглядит так:
Было - http://i27.fastpic.ru/big/2011/1013/5e/ ... d0425e.jpg
Стало - http://i30.fastpic.ru/big/2011/1013/06/ ... 434006.jpg
А вот здесь то и самое интерестное что температура понизилась на целых 10 градусов, таким результатом я более чем доволен :dance:
Есть и еще один плюс, раньше на кулере стоял только один вентилятор на 2000 rpm, сейчас там трудятся два таких вентилятора,
раньше все замеры проводились когда один этот вентилятор трудился на 2000 rpm, сейчас все замеры проводились с учетом того что два вентилятора трудились на скорости в 1400 rpm, вот теперь то я более чем доволен, ведь удалось понизить температуру процессора и снизить шум от пропеллеров :dance:
FeDoRoF
А почему на 10-ть то ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Предупреждение
Фото: 363
FeDoRoF
температуру процов смотрят по тесту LinX, так как тест всегда грузит одинаково, загрузка на 99-100%. а повседневные приложения сегодня нагрузили на 55, завтра на 65%, поэтому и температуры каждый день разные.
вообще шливофка дала фору в 5С по горячему ядру.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 36 секунд:
to ALL
сколько примерно ват жрёт i7-930 4.0 HT 1.30V? в максимальной нагрузке?
150 примерно. Инфа отсюда http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
Кто - нибудь разгонял i7-990X по шине ?
Будет он на 200 МГц с полностью включенными ядрами и HT на "воздушке" 24/7 стабильно работать, то есть не только "для тестирования для камер" ?
Стоит Silver Arrow c 2 вентиляторами на процессоре, 8 вентиляторов в корпусе, и 1 вентилятор в БП и 2 маленьких на памяти.
Сколько может потреблять в такой конфигурации ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Предупреждение
Фото: 363
oooo999
200x26 стабильным в Прайме 8 часов он не будет.
4.5ghz HT прайм 8 часов думаю будет стабильным пределом.
Дальше что, перегрев ?
И, как вообще, 4 ядерные (45 нм) в сравнении с 6 ядерными (32 нм) ?
Хотя TDP один (у некоторых) .
Стоит менять i7-950 (@200 МГц) на i7-990x ?
Предупреждение
Фото: 363
oooo999
и перегрев, и упрётся в потенциал разгона.
6-и ядерники гонятся лучше чем 4-х так как первые 32нм.
дело не в шине, а в конечной частоте. для игр менять точно не стоит. разницы не будет. если для работы то разница определённо будет.
Потому что после снятия скриншота температура горячего ядра была 72 градуса а не 71 как на скриншоте, но она больше не поднималась.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
boeng писал(а):
FeDoRoF
Если внимательно посмотришь на скриншот, загрузка ядер 100 %, да и вообщето я не тестофанат, чтоб постоянно проверять температуры и гонять тесты производительности, меня устраивает мой результат и он не является истиной для каждого.
Данный компьютер предназначен исключительно для работы, и он сейчас делает ее на ура и НЕ ШУМИТ и НЕ ГРЕЕТСЯ
Я запустил рендер сцены которая прогрела мой проц до 91 градуса, и каково же было мое удивление увидев что температура по самому горячему ядру 75 градусов.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 17.10.2011 14:06, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Устное предупреждение. Обсуждение температуры.
Предупреждение
Фото: 363
FeDoRoF
да я верню что он не шумит. просто ты написал что в Линкс разница 5С после шлифовки, а в работе 10С=) так вот то какая разница в работе мог бы не писать, так как нагрузка в работе всегда разная, а линкс грузит всегда одинаково, тоесть одинаковые условия .
тут я ничего не понял. 91С по крышке и 75С по ядрам?
Какая температура ядер 990X с HT на 200 МГц ?
И, сколько потребляет на такой частоте, так же как 45 Нм 4 ядерный или чуть больше ?
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 17.10.2011 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
FeDoRoF, boeng
Вам не кажется, что Вы немного оба темой ошиблись?
machKim писал(а):
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
в факе есть максимальные напряжения при которых процессор не деградирует.
эти напряжения одинаковы как для и7-8хх так и для и7-9хх? или есть разница?
GA-P55A-UD4
i7-860
Kingstone HyperX 8Gb
GV-N580UD-15I
OCZ Agility3 120Gb
Cooler Master 850W
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Paratrooper, Ytros и гости: 55
