Народ у кого 3770К скальпирован? Какой разброс температур по ядрам? Просто у меня разброс 65 75 75 70. 1е ядро на 10 градусов от самого горячего Думаю что при скальпе не равномерно нанёс ЖМ... Но это лишь предположение т.к. мазал нормальное количество. Кто что скажет?
У мя 3770k скальпирован-- темпа такая по ядрам) - 68 74 73 70 после 5-проходов линкс... ты не один с расбросом...
Little_Jumbo Какую напругу теперь мониторит CPU-Z при +0.12v на 4.6?У меня при +0.16v без энергосберегалок 1.384v.Температура самого горячего ядра на 4.6 в линпаке 85гр с включённ c1e.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Саратов Фото: 11
grigosha
grigosha писал(а):
long duration maintained-1
спасибо, добавил еще 100 к частоте, напруги не трогал, вот уже более 12 часов комп работает (батла 3, кино, кулнова) никаких сбоев и снижения производительности, раньше бсод был , попробую еще добавить, посмотрим что и как.
у меня постоянные ошибки irql_not_less... и прочие, связанные с памятью. Не знаю как убрать, проц не греется выше 80:( Но стоит только запустить что-то использующее память по-крупному и вылет
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Ilyasick только прогнал, разброс норм, всего 4 градуса, хотя до скальпа был 8, была речь за кривое основание кристалла , может в этом свое дает температурное несоответствие? не знаю точно #77
(Noctua NH-C14 1-верхний винт Noctua NF-A15 PWM при 21-градусе в помещении) напруга offset+0.050в = 1.350в VCCSA 1.0в при вкор 1.4в VCCSA 1.0в берет 4.8 79-градусов при вкор 1.455в VCCSA 1.02в берет 4.9 84-градусов это все с HT-on
#77 4500(без нагрузки снимал, еще полдня в WoT проиграл). Напруга скачет с 1.217 до 1.42
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: P.s Без скальпа. Думаю и не стоит делать, ибо бестолку
Ilyasick писал(а):
какая температура? проц скальпирован? Какие вентили на башне?
grigosha писал(а):
fasepalmer а сейчас сколько берешь?
короче сутки уже 4.6 при напруге 1.25 в биосе, llc завышает до 1.27 доходит, игры прогревают в пике до 68 по самому горячему ядру и 63 по самому холодному за ночь батлы3 (реал темп), простой 34-37, на перфому одел два DeepCool UF 120 (тишина ) запускал разок линпак, посмотреть стабилен ли проц - ровные 120 с копейками 10 проходов, температура адовая под 90 с лишним, не скальпирую пока гарантия есть, скоро закончится тогда в тиски засуну, не прокатит - на i7 перейду))))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: все таки при разгоне, все показатели "авто" это зло, все ручками надо.
Плата та же g43(ПРОСТО g43!), не знаю верить ли cpu-z, но проц завелся с полоборота на 4.6 под напряжением 1.48(CPU-Z). Сейчас погоняю линкс и пойду искать минимальную частоту))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: запустил четыре теста superPI одновременно(2м) - 100% и температура самая высокая 64(скринов потом добавлю), следующий линкс) линкс прогрел до 81 и вырубился(какой-то процессор linx6.4xeon дал сбой и окно "закрыть". Другие приложения не вылетают и проц держится молодцом, чего не скажешь о матери...( Самое интересное, вырубается он всегда на 17 секунде(ВСЕГДА), может память косячит? Но это я уже проверю завтра, а пока что спать... фух..) #77 p.s cpu-z и впрямь чудит, то 1.4V, то 1.48V(не стал скринить, но ниже лично я не фиксировал) P.s.s.: куллер там воздух гоняет от души, выкрутил на максимум оборотов - хороший куллер) Пробовал остановить его(пальцем в середину надавил) и темпа выросла резкими шагами до 20, пусть дальше пашет)) Тихий кстате, видюха и то громче шумит
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2011 Откуда: РОССИЯ
Little_Jumbo Если в линксе ошибка значит проц не стабилен с этой напругой,попробуй запустить к примеру конвертацию видео с высоким качеством в Any Video Converter(какую нибудь одну серию из сериала),и если будет крашится значит поднимай напряжение,или поиграй полчасика в Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist с выкрученным качеством насколько позволяет видюха в dx11.
_________________ I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2013 Фото: 0
всем здрасте имею 3570к и asus p8z77-v lx разгон на 4500 1.4 напруга напряжение выставленно офсет,пойдет ли такое на 24\7 или же стоит снижать напряжение? в нагрузке обычно показывает разные значения обычно уходит за 1.4 при прогоне тестов 1.384-1.408. кто может скинуть туториал по разгону чтобы напряжение снизить буду очень признателен)
У меня нет поддержки дх11)) я в ром 2 тотал вар сегодня играл - три боя и без вылетов. Напругу выше нельзя , хотя проц так и просит. В 4.7 не завелась. Всё же может с памятью есть проблемы, будем пробовать. Камень - то не греется и напряжение норм, бсодов не было. Вытащил 3 планки и оставил работать только одну на 4гб - тест linx совершил 10проходов на всю память(свободно ~2400, ставил 2048). Максимальная температура по ядру 82 и напруга та же самая. Вот только в Linx показывает(что странно) 90-100гфлопс, хотя раньше было 117. В чем может быть трабл?
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: А вот и нашел, по непонятным причинам грузит лишь на % 30-80 первые секунд 5, потом все нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Little_Jumbo писал(а):
... память(свободно ~2400, ставил 2048). ... Вот только в Linx показывает(что странно) 90-100гфлопс, хотя раньше было 117. В чем может быть трабл?...
Меньший объем задачи в Linx и память в одноканале, вот результат и ниже. Купи 2 одинаковые планки по 4ГГб и будет тебе счастье... Ошибки у тебя из-за "разномастной" памяти (2, 2, 2, 4)...
Бюджет пока что не позволяет. Я короче без повышения напряжения никуда дальше не уеду, ибо не хватает в биосе параметров. Может еще способов найду, будем думать. Но частоту 4.6 поборол
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
По факту высокое напряжение у нескальпированного проца мешает только протестировать сам проц на стабильность в грелках, т.к. разница температур между LinX и большинством типовых сценариев будет составлять минимум 30*.
Сейчас этот форум просматривают: Bergauf, vol2008 и гости: 51
