Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 467 из 1121<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 1121  >
Фото: 132
caliostro писал(а):
Вдруг я больше 4600 и не выжму со скальпом? Как вообще прикинуть вероятность добраться до 4800-5000?
Если 1.18В - минимальное, или почти минимальное стабильное напряжение для 4500, то скорее всего будет 4700 при ~1.3В после скальпа, 4800 только при 1.35-1.4, но охлад уже не потянет такое.
5000 не будет точно.
MrMix писал(а):
Финансы не ограничены, он есть, но вот я думаю, нужна ли мне такая производительность? Которая будет стоять и дешеветь.
Раз финансы не ограничены, то ниже i3 брать точно не стоит.
Чтобы железо меньше дешевело, как раз и есть смысл брать б/у комплект не последнего поколения, т.к. он уже подешевел.
Warchoon писал(а):
В следующем поколении 4-ядерные будут уже лоукост. 6-8 снижают ценовые планки.
Максимальное количество ядер в интеловском проце - 18!
В мэйнстриме (1150 сокет) 6 ядер пока нет вообще, и в следующем поколении если и будут, то это будут самые дорогие процы, т.к. интелу нет смысла продавать их дешево.
2011 сокет - не мэйнстрим.
Да и переход с 4 ядер на 6 даёт прирост далеко не везде.
Фото: 44
striderbyhl2 писал(а):
У себя такое наблюдаете?
Да при разгоне 4700 на 1.32v, но все нормально при 4600 на 1.25. Похоже мать просто включает защиту при высоком напряжении или частоте, скорее всего напряжении так как это явно защита а не ошибка.
P.S. Все остальные тесты кроме LinX крутит нормально (OCCT, Prime 95(Blend), Intel Extreme Tuning Utility, Folding and Home)
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 43 секунды:
Если не трудно проверьте у себя на такихже частотах, напруге. Процессор немного другой но это думаю не критично. Ато вдруг у меня и в обзоре заводской брак который идет только на некоторых партиях, тогда мать менять надо :?: Нас тут просто пока только двое вроде с такой материнкой и темы на форуме про Gigabyte z97 нет, статистику собрать не получится.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Ребят, можно ли с уверенностью сказать, что проц стабилен и ему хватает напруги при проходе linX 3 раза? Температуры ядер при стресс-тесте 91-94, в играх выше 65гр не видел.
i7 9700k | RTX 3080 GameRock OC | 16GB DDR4 3200CL16 | MSI Z390 GAMING EDGE AC | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
online_rus
20 прогонов при 6144 памяти и то не дают 100% гарантию работы.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 3
Доброго времени суток! Имеется камень i7 4790K в стоке и кулер Noctua NH D15 вкупе с материнской платой MSI Z97 MPOWER. После полного прогона теста 3Д марка последнего температура моих ядер проца - 70, 71,71,68. Скажите пожалуйста, много ли это? Нормальная температура? Знакомый бьёт себя в грудь что у него на Залмане Перформа 10 после нагрузки 48 47 48 50 по ядрам. Неужели у меня что то с кулером не так? Отчего такая разница?
Вот скин мой
http://s019..radikal.ru/i608/1411/b4/2474a7d21e40.png
Фото: 44
G80GTX Если на дефолте то много конечно. Какая версия 3D Марка?
Фото: 3
TheRock666
ну самый последний из стима который...демо версия
Фото: 132
Кстати, проверяется ведь просто.
Ставишь 4600 и 1.35В.
Если в LinX так же отключится, как на 4700 и 1.32В, значит защита, если не октлючится, то нестабильность на 4700...
Там потребление не то...
Нормальная.
Знакомый звездит, или тестирует не то, или проц другой, или просто у процов VIDы сильно разные.
Что мешает делать тоже самое: говорить, что у тебя под NH-D15 "после нагрузки 48 47 48 50 по ядрам"?
Фото: 331
приобрёл i5-4690K, MSI Z97-G55 SLI и поставил старый кулер NH-D14
до этого 5 лет стоял LGA1366. настройки под разгон данного проца вообще не понятные в биосе, нормального ФАКа по разгону на моей матери я не нашел=(
подскажите какие ключевые узлы напряжений нужно менять в биосе для разгона
а так же какие безопасные границы напряжений.
разгон интересует 4.5ггц
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
на днях заменил только недавно купленный skythe katana-4 на Macho HR-02. Процессор пентиум работает на 4.2GHz. В корпусе стоят низкооборотные вентиляторы на вдув и выдув по 450-550 оборотов. В нагрузке на катане я его разогревал до 73, причем кулер там крутился где то на 1500. на мачо получил 66 градусов при пониженных оборотах (кулера не слышно). так что явно звездит ваш знакомый, или действительно это температура "ПОСЛЕ" нагрузки) она падает за 1 секунду - он просто окошко не успевал свернуть.
Фото: 41
boeng
На этих камнях все просто, до 4500-4600 надо поднимать только множитель камня и напругу на камне, выставить входную напругу по формуле - напруга на камень + 0.45-0.5в, ну память там выставить 1333 пока ищется стабильность проца, кэш можно опустить в минимум, по сути все, все остальное для выжимания соков.
Что там как у тебя в матери назявается подскажет только ее владелец, у всех все по разному может быть, читай мануал к матери в любом случае и сразу русский язык поставь в биосе чтобы голову не ломать)
Выше 1.45в точно не стоит ставить на проц на воздухе, я бы даже выше 1.4в не ставил, ну без скальпа все равно и таких напруг не будет, обычно уже при 1.25-1.3в будет под 100гр в ЛинХ 0.6.5. Если гнать дальше и повышать напругу, то надо скальпить на ЖМ - там лажа под крышкой.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
А в теме про материнки MSI Вы были? У меня точно такая же мать и я без труда нашел все что меня интересовало, хотя ФАКа действительно не хватает. Втам в теме есть ссылки на обзоры материнок MSI где так или иначе освещается вопрос разгона.
Но там ведь все просто на самом деле.
Устанавливаете множитель на CPU 45 и напряжение (тут уж сами подбирайте, до 1,4В считается безопасным). Ну, можно включить Enhanced Turbo и Dinamic Mode - тогда частота без нагрузки будет слегка падать. Я еще увеличил множитель и напряжение Ring.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 331
Кураре
за что отвечает параметр Ring?
Himik_15
подробнее про кэш пожалуйста. какое значение дефолтное?
даже на кулере класса NH-D14?
по разгону памяти как обстоят дела на 1150? планки Kingston HyperX 1600mhz CL9 4GB x4. на 1866мгц их завести можно?
какие безопасные напряжения на 1150 под DDR3? какое напряжение понадобится для 1866мгц у этой памяти?
Последний раз редактировалось boeng 13.11.2014 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, где можно посмотреть полную информацию по индексам процессоров?
С К понятно для разгона, но видел еще U, S, T, H, E, M и т.д.
Фото: 5
boeng писал(а):
Кураре
Кольцевая шина, тот самый кэш про который говорил Himik_15. Я его с дефолта на 4ГГц (множитель 40) погнал до 4,4 (44) немного увеличив на нем напряжение. Разгон кэша на 10% от дефолта повысил слегка производительность (процента на 3) - я в теме выкладывал результаты тестов без разгона и с разгоном кольцевой шины. отрицательного влияния этого мероприятия в виде увеличения температуры я не заметил, а потому решил оставить шину на 44.
Дефолт на 4790К - 40, так что на 4690К наверно 35.
дело не в кулере, а в соплях под крышкой. Нужно менять на ЖМ.
Про память лучше спрашивать в соответствующем разделе. 1,65В должны нормально переварить... а уж как погонится - от чипов зависит.
А, при увеличении напруги на CPU не забудьте про про входное напряжение VCin - оно должно быть больше чем на ядре примерно на 0,6В. Т.е. примерно 1,8-2,0 В для напруги 1,2-1,4В на камне.
Фото: 331
Кураре
а если не соблюдать это соотношение, и оставить в стоке VCIN, выйти из строй что нибудь может?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
какое безопасное напряжение можно подавать на память?
Фото: 44
Скачал и прогнал у себя, на профильном кулере с одним вентелятором на оборотах 1400 температура 55 55 56 52... ваш кулен на много лучше, либо поставили криво, либо проц бракованный. На персональных страница был чел у которого темпа в LinX на дефолте сразу до 100 доходила, так что брак не стоит исключать.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Проверял уже, тоже самое. Это защита у матери, мать говно редкостное для разгона. Если не гнать то за свою цену неплохая впринципи, но это не для нашего сайта ;)
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Кстати когда понижаю входное напряжение например на 1.7 то LinX уже не вырубается сразу а несколько проходов держит как не странно.
TheRock666 ME не обновлял?? у меня тоже самое было после обновления МЕ на 4,6ггц вылет на втором проходе. а на стоком МЕ все впорядке. прошил программатором обратно
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Если оставить на автомате, то скорее всего будет завышать.
И завышение, и занижение приводят к нестабильности. Сгореть, наверное, не сгорит, но и разгон будет не лучший.
Соотношение, кстати не железное. По-всякому бывает.
Фото: 41
Думаю 1.65в если на постоянку, незабываем что чем выше частота памяти то и проц выше греется (контроллер памяти то в проце), правда не сильно, но факт есть такой, скажем между 1333 и 2133/2400 будет запросто 5-7гр под ЛинХ 0.6.5 при одной и той же частоте проца и всех других настройках.
Да не парься, ставь 45 множитель и напргу скажем 1.25в на проц и входную 1.75в и тести, если все норм, то снижай обе напруги синхронно пока не найдешь вылеты в ЛиНХ 0.6.5 и как раз найдешь стабильную связку напруг для 4500, следи за температурами - разгон на 1150 прост до частот 4500-4600 точно, правда перегрев выше не даст пойти - скальпить проц на ЖМ надо - никакой кулер и никакая вода не поможет - вот такие сопли там под крышкой.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: b_wellington, Guzz, =POROH=, Диман S+K и гости: 38
