Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16610 • Страница 467 из 831<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Alersandr3339 Дело в том что оно работает, но при этом комп грузится через раз , вот сейчас думаю как устранить эту проблему.
Добавлено спустя 35 секунд:
Народ! А кто нибудь сталкивался с перепрошивкой БИОСа на видеокарте ??
Пришёл мой QH8F, как и ожидалось, на Gigabyte Z170-HD3 DDR3 не стартует (чёрный экран, крутятся вентили, вырубается и так по кругу). Значит буду брать G3900, шить биос с микрокодами. Не в курсе насколько реально купить проц, прошить биос, а потом вернуть как не подошёл?(или кто может в мск мне прошить биос если материнку подвезу?(в лс))
не проще было сразу нормальную мат. п с ддр 4 подобрать чем такой бубен ловитть
ты попал на поговорку скупой платит дважды :D
Нет, селерон куплю-продам потеряю порядка 500р
А вот покупать комплект 16гб нормально гонящейся ддр4 дороже было бы
RabbitRu Селерон у меня есть, могу дать прошиться) Если что пиши в лс )
Фото: 18
RabbitRu разве не любая ддр4 будет быстрее ддр3? по частоте? придел ддр3 в районе 233 как раз наверное или 2400?
Вопрос теперь возник по разгону MSI z170a GamingPro. Я так понимаю что я ступил купив оперативку одну планку на 8gb 2400? Так как не хочет гнаться он(
А какой минимальный множитель у ддр4? Надо же чтобы она шину 150 держала
А так, да, быстрее в среднем, это логично, но мой hynix ddr3-2400 нормально работает, зачем менять? Профита 2400 или 2800, например, немного, а деньги надо потратить
TyPuCToZ писал(а):
мистика, а у меня наоборот мать для QH8G при любой шине выставляет их стоковый VID 0.99В, соответственно около 3ГГц разгон упирается в это, для 1.4В приходится ставить оффсет +0.4В.
Вроде соседние модели мат.плат, а такая разница в поведении...
У меня Z170P-D3 ведет себя так же как и у sanchellio. Я правда никогда не использую авто, но один раз загрузился по запарке на неболшой "шине" (точно не помню но не более 140Mhz) плата выставила 1.45v...это я точно запомнил. Не 1.5-1.6 конечно, но сам факт что автоматом плата крутит при разгоне по bclk.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Года 4 или чуть больше, назад hynix на чипах "AFR" казались рекордсменами с частотам порядка 2500Mhz. Тогда в среднем "стандартом" разгона у хорошей памяти (тот же самсунг оригинал или Hynix) было что-то на уровне 2133Mhz. Но сейчас есть даже дешевые модули того же hynix "BFR" (самсунг наверняка тоже просто я не знаю, не могу говорить) которые за 2500 вполне уверенно шагают при CL13. И да, это чипы ддр3l сейчас уже идут на обычных модулях ддр3 1.5v. Все новые чипы ддр3 - ддр3л что узнать по маркировке отыскав в сети даташит.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
В данном случае минимальный - не значит лучший, если в разгоне есть проблема со стартами то решить ее может даже повышение частоты (то есть выбор более высокого множителя, более высокой частоты). С ддр4 такое тоже может быть (проблема с горячими/холодными стартами), от платы зависит.
Фото: 6
Intel i7 6400T QHQG L501C679+Arctic Cooling MX-4(между теплоотводящей крышкой процессора и кулером)+Thermalright TRUE Spirit 140 Power (@800-1000 RPM)
+Asrock z170 pro4s (BIOS - 2.70 Корейский)+CRUCIAL Ballistix Sport 16Gb (2*8GB) 3000Mhz(Stock, 1,35V)
Фото процессора и тесты в стоке - здесь.
BIOS 7.00 Official ->( Через Instant Flash в самом BIOS'е с флешки в FAT32. На неоригинальность BIOS'а Instant Flash "не обратил" никакого внимания) BIOS 2.70 Корейский + Clear CMOS + Изъятие батарейки.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1) CPU Ratio - All Core, All Core - 22, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
CPU Vcore Voltage - Auto, CPU Load-Line Calibration - Level 1
Load XMP Setting - Auto, DRAM Reference Clock - Auto, DRAM Frequency - Auto
Intel Turbo Boost Technology - Enabled, Все энергосберегайки - On
"LinX 0.7.0+CPUID HWMonitor"
Комментарий: -
2) CPU Ratio - All Core, All Core - 24, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
Комментарий: -
3) CPU Ratio - All Core, All Core - 26, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
Комментарий: Множитель скидывается до 8(1200 Mhz) по окончании теста(на снимке - он ещё "не успел"), частота 3900 "пробегает" по всем ядрам только при запуске программы, во время теста не поднимается выше 3600.
4) CPU Ratio - Per Core, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) CPU Ratio - Per Core, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
CPU Vcore Voltage - Offset Mode, Offset Voltage(mV) - +150, CPU Load-Line Calibration - Level 1
Комментарий: частота 3900 "пробегает" по всем ядрам только при запуске программы, во время теста не поднимается выше 3600.
6) CPU Ratio - Per Core, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
CPU Vcore Voltage - Offset Mode, Offset Voltage(mV) - +120, CPU Load-Line Calibration - Level 1
Комментарий: множитель скидывается до 8(1200 Mhz) по окончании теста(на снимке - он ещё "не успел"), частота 3900 "пробегает" по всем ядрам только при запуске программы, во время теста не поднимается выше 3600.
7) CPU Ratio - Per Core, CPU Cache Ratio - 20, Minimum CPU Cache Ratio - Auto, BCLK Frequency - 150, Boot Performance Mode - Max Non-Turbo Performance, FCLK Frequency - 800 MHz
CPU Vcore Voltage - Offset Mode, Offset Voltage(mV) - +110, CPU Load-Line Calibration - Level 1
В LinX 0.7.0 - при Offset Voltage(mV) < +110 - BSOD!
В CINEBENCH_R15 - при Offset Voltage(mV) < +115 - BSOD!
В LinX 0.6.5 - при Offset Voltage(mV) < +120 - BSOD!
P.S. Свои данные добавил в общую таблицу. Ожидают модерацию.
Последний раз редактировалось BEF 03.02.2017 3:43, всего редактировалось 5 раз(а).
ElSpotdead Загружал только render test и пробовал ли без модиф. биоса 3.0?
Я пробовал без мод. биуса - 3.0 не было. Как вписал коды, так все заработало, но проблемы со стартом проца
Фото: 37
Alersandr3339 Вообще то там деградацией и попахивает, если что) Которая наступает при нарушении режимов работы, превышении питающего напряжения или перегрева.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
xo39iuh-799 А селерон должен быть у каждого человека, имеющего инженерник, иначе он рискует вообще остаться без компа. Все меньше и меньше доверия к этому камешку. Знали бы китайцы что тут с ними вытворяют, не давали бы года гарантии. :D
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Фото: 6
Intel i7 6400T QHQG L501C679 (@3.6GHz)+Arctic Cooling MX-4(между крышкой процессора и кулером)+Thermalright TRUE Spirit 140 Power (@400-700 RPM)
1) Фото процессора и тесты в стоке - здесь.
2) Разгон(с сохранением энергосбережения) и тестирование на стабильность - здесь.
3) Тестирование в разгоне.
"HWMonitor 1.30 x64"
"CPU-Z 1.78.1 x64"
"HWiNFO64 5.42.3050"
"7-Zip x64 16.04"
"TrueCrypt 7.1a x32"
"VeraCrypt 1.20 BETA2 x32"
"VeraCrypt 1.20 BETA2 x64"
"CINEBENCH_R15 x64"
"Blender 2.78a, RyzenGraphic_27.blend, 100 Samples, 00.42.23"
"Blender 2.78a, RyzenGraphic_27.blend, 150 Samples, 01.03.94"
"Blender 2.78a, RyzenGraphic_27.blend, 200 Samples, 01.24.42"
"LinX 0.6.5 x64"
"LinX LinX 0.6.9 (2017.0.011) x64"
"LinX 0.7.0 (2017.1.014) x64"
P.S. Лишь только природная скромность не позволяет мне просить куратора темы добавить в шапку ссылку на этот пост, говоря о материнской плате Asrock z170 pro4s и Intel i7 6400T QHQG L501C679.
если честно я не понимаю, нафига вы покупаете целероны. Они всегда есть во всех СЦ всех магазинов, ну зашел под вечер - объяснил ситуацию и тебе прошьют, не понимаю в чем проблема. Да и программатор стоит дешевле целерона, при этом универсален - если уж так охота самому, то проще купить программатор и потом всю жизнь использовать его.
Фото: 132
Дело не в DDR3, просто на Gigabyte и MSI с ранними биосами из коробки инженерники не работают.
С 1 планкой нагрузка на контроллер памяти меньше, наоборот проц должен чуть лучше гнаться.
Вроде 8х, во всяком случае на шине 200 с любой памятью проблем нет.
Если для разовой операции, то проще в СЦ зайти, да.
Либо не жадничать, и покупать платы, умеющие шить биос без проца :)
Селерон можно купить б/у и в любой момент продать за те же деньги без потерь.
Может для большинства пользователей это и не актуально, но у меня иногда возникает задача
проверить какую-нибудь сомнительную плату (например после правки ног сокета),
не использовать же для проверки инженерники или 6700k? А селерон не жалко.
Природная скромность позволяет мне спросить, а что в этом материале такого ценного, чтобы добавлять в шапку?
Вроде с 3600МГц практически ни у кого проблем не возникает, описания каких-то особых нюансов разгона на Asrock'ах не увидел...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 37
ProFfeSsoRr Все просто, вышел из строя у меня процессор где то 8 января, заказал новый 15 через EMS и до сих пор он где то путается. А комп надо на чем то запустить. Вот селерон и выручает. Как заодно тренируюсь в разгоне не нем. А сервисных центров тут нет, так как я живу за 120 км от города. Программатор есть, у гигабайтов флехи припаяны. Не охота возится, отпаивать. Прищепки жду с китая. Если бы моему селерончику HТ, то и i7 нафик не был нужен. Но увы, фризят игры на нем.
Postarc Я говорил о том, что прежде чем заявлять о деградации процессора нужно все проверить. Его кто нибудь молотком разобьет тоже будет деградация?
Фото: 18
Добавлено спустя 31 секунду:
нашёл забавный видос)
Куратор темы
Фото: 128
sanchellio Это создатель аналогичной темы с укрооверов...
Короче с 1060 и ниже можно вообще не разгонять инженерник) Ну хотя это давно было ясно, я даже на 1070 в стоке играл вполне нормально.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Самарский163, KUYAN, monster1, TJS и гости: 20
