Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: В сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
cpu8400
да. 800-я серия это Linfield. guldtown это начиная с 970. Bloomfield это до 960-го. для твоего приедел 1.4V Vcore. на 24/7 выше чем 1.35 я ставить не рекомендую.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Белорусь Гродно
boeng писал(а):
cpu8400
ахха спасибо. прочитал и полез в фак снова потому как там не увидел. а там его и нету. оно вынесено отдельно в первый пост =) пост так и не дочитал, полез в фак. во как бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Ребят, очень странная фиговина получается, имеем дескноут Clevo X7200 камень 990x EE. ставим настройки памяти на авто, далее идем и проставляем напругу на Ядре 1.025вольт на анкоре по дефолту оставляем 1.1950, множитель камня 25 частоту шины 152мгц, в итоге имеем 3800мгц на проце. запускаемся, стартуем РеалТемпГТ и Линкс, стартуем, проходят все 20 кругов на задаче 14000 все проходит идеально, значения все ровненькие максимум отклонение 100-400гфлопс темпа при этом 88-89, что считаю более чем нормальной для сей зверюги, результаты по 80гфлопс, перезагружаем систему, врубаем реалтемп далее линнкс запускаем и на втором(что чаще всего) или третьем кругу линкс останавливается с ошибкой(красной полоска становится) парадокс или нет, не знаю, может кто то что нить подскажет ради,я уж и теряюсь в догадках, так как вчера два раза ребутнул и прогнал систему линксом, а сегодня включаю сразу на втором кругу краснота линкса((((((( TB=off HT=off Execute Disable bit=off Cstate=off Tstate=off частота памяти 1520мгц, трехканалка.
вот че вышло у меня. #77 зделал линск 20 раз. просто забыл заскринить. так для примера сделал 3 прохода. второй проход запускал paint и заходил на форум =)) последний проход запустил шахматы случайно =)) искал ножницы... поэтому так просели флопсики. пара вопросов: 1. не сильно ли большая темпа в нагрузке? 2. напряжние на проц 1.3, в простое кажет 1.28, в нагрузке показывало стабильно 1.312. но у меня включен ллц тоесть он видимо напругу и поднял. пробовать понижать напругу или не стоит ? 3. ну и в общем посоветуйте ченить =)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
alex1974 писал(а):
Kolich сдается мне проблема с памятью
а мне почему то кажется немного не хватает на проц. уже бывало такое раньше. достаточно на шаг-два поднять и пропадает. если сама память, то ее лучше в мемтесте посмотреть, а если анкор - то да, лучше в прайме выявит.
у тебя на гиге есть возможность выставить CPU vCore в normal, а Dynamic vCore добавить плюсом до нужного значения, и тогда у тебя при любом раскладе напруга в простое будет падать. но надо еще и сберегалки включить тоже, что бы и множитель тоже падал. ну а советовать - если если есть возможность понижать и будет оставаться стабильно, то конечно понижай.
cpu8400
90С многовато с учётом того что HT OFF. если HT включён то в играх будет на 15С меньше чем в линксе. если HT выключён то в играх будет на 10С меньше чем в тесте. под игры 80С зимой - многовато. летом будет 86С рабочяя в играх. я бы так не оставил. Cooler Master V8 меняй или откатывай разгон.
сберегалки включены. только еще надо ц-стейт включить. кулер вроде нормальный =\ буду пробовать разбирать собирать. токо вот не знаю что там за паста была в комплекте нигде о ней ни слова. может стоит купить. да и потуже закрутить кулер =) мало ли =))) мож кто знает что за паста? вот как на фотке тюбик с зелеными полосками (лучше фото не нашел) http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 8_accb.jpg
alex1974 писал(а):
Kolich сдается мне проблема с памятью, погоняй prime95 (последний). А зачем вообще гнать по BCLK ? У тебя камень со свободным множителем...
даааа....как говорится была бы у собаки "хата" максимальный множитель на данной платформе является 26 как ни странно(((( кастрированный таковой биос, и самое главное не забываем это мобильная платформа, которая вообще не предназначена для разгона, сейчас тьфу тьфу тьфу три раза добился максимальной стабильности, 4 раза с перезагрузкой все ок!!!!!!!!!!все показатели ровные колеблятся от 100-300гфлопс с таковыми настройками: Vcore=0.9 Uncore=1.22 bus speed=152 flex ratio=25 memory: tcl=9 trcd=9 trp=9 tras=27 v=1.5 #77 это скрин прогона после первой перезагрузки удачной, в первом разе температуры на пару градусов были ниже + ко всему я все это время мучаю его..... замечу, почему я делаю даунвольтинг, дабы грелся камень меньше, и это очень успешно выходит, теперь с самой минимальной напругой у меня камень мой взял частоту 3.8!!!!!!!!Частота памяти 1520мгц.память хорошая 4гб Kingston hyperX KHX1866C11S3P1K2/8G, думаю может и больше, но уже на сэндибридж...у меня она работает в трехканальном режиме.... по памяти почему не повышаю напругу так в спд она заявленно работает на любых частотах на напруге в 1.5 вольт, до тех вершинных частот мне очень далеко....почему по bclk? потому что поднятие частоты памяти не представляется возможным без поднятие частоты шины, множителя на памяти(настройки такой) у меня в биосе нет вообще!!!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а сколько нужно праймом гонять?и на каких желательно настройках?
#77 а вот и прайм сразу с двумя ошибками, какие будут соображения???хотя Линкс проходит все замечтательно....?
Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: хотя вот после перезагрузки тестирую-все окей уже на восьмом кругу...... посоветуйте оптимальные настройки для тестов, или тестить по умолчанию снизу второй по счету опцией?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
насколько оправдана покупка инженерных образцов I7? присматриваюсь к Intel Core i7 970 ES(Engineering Sample), с доставкой обойдётся в 510$ Qspec Q4EZ,B1 STEEPING. будут какие-то подвохи при эксплуатации на Asus P6T WS Pro? гонятся они? что-то в инете данных не много
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
У Behc'a спроси, он одно время занимался коллективной закупкой с ебея для TSC! Russia member, если память не изменяет, брал около 10-12 камней, но точно не уверен.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
alex1974 писал(а):
Не менее 3-х часов, в режиме Blend.
боюсь что тупо упрется все в тепловыделение...... а одного круга по 20 проходов не достаточно будет, чтобы понять есть ли ошибки(не проверяя на тепловыделение)
