Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 468 из 884<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Приветствую всех.Возник вопрос по разгону процессора феном 720.Попал ко мне этот процессор.Материнская плата Asus M4A77T.Попробовал разогнать множителем.Дальше старта с множителем х18 дело не пошло,система вылетает в синий экран.Стабильно только с множителем х16.Подъем напряжения не помог никак.Разгоном по шине тоже дело не пошло.250 стартует и виснет.Ну понимаю,что материнка не фонтан,степинг С-2,но черт,эти процы работают на 3,6 Ггц на любом железе.Кулер титан башня на теплотрубках за 1000 рублей тоже не решил проблемы(до этого стоял иглушник 7300,грешил на него).Может кто даст советы по разгону этих процов?Кстати Атлон 240 на этой же материнке я разогнал до 3,8 ггц просто шиной и уменьшением частоты памяти.Феном разгоняю впервые,может где есть какие подводные камни,о которых не знаю?Буду признателен за ответ.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
2ALL
Может кто в курсе чем можно обосновать разницу в температуре 2 разных процессоров в одной и той же системе при одинаковом разгоне и одинаковых настройках в БИОС ?
Процессор №1: Deneb C2, 3500 MHz, 1.45V - 47 градусов в ОССТ
https://picasaweb.google.com/lh/photo/qPYy0tW4ZE5f3RE6oR99BA?feat=directlink
Процессор №2: Deneb C3, 3500 MHz, 1.45V - 52 градуса в ОССТ
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8RAHQEF2UUGdY0-yeMycig?feat=directlink
Anthony2002
:D
был 710-й, могу сказать, что по шине 3,7- это предел, но надо шаманить с памятью, почему не пошел множителем очень странно
отпечатки пальцев уникальны, такой ответ устроит?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
prick писал(а):
noH4uK
заполните профиль
Вроде всё?
noH4uK
корпус продувается? желательно, чтобы стояли кулеры на вдув и выдув, напряжение для номинала высоковато, хватит 1,25-1,3в, какие настройки биоса во вкладке управления кулерами и стоит ли ЕТ6...пока все ;)
ultrauma писал(а):
vcxz4321
Cooler Master Hyper 212 Plus отстой
добавь пару сотен на что нибудь получше
Как IH-4500, стоит своих 1150р.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Вопрос к знатокам. Всем извесно понятие процессорозависимости той или иной игры.
проявляется обычно в недостаточной загруженности GPU при слабом процессоре.
так вот на профильном железе в некоторых играх наблюдается картина когда нагрузка на GPU и CPU 80-90% Vsinc естестно отключена.
например company of heroes TOV к примеру при большом количестве юнитов загрузка GPU 70-80% загрузка ядер CPU - 2 ЯДРА 80% 2 оставшихся ядра по-10-20% при этом нехилие тормоза FPS 18-20 кадов.
нечто подобное бывает и в первом кризисе и метро правда в последних игрухах это непродолжитешьные просадки да и нагрузка на GPU ОБЫЧНО 99%.
играю всегда на максим. настройка качества ААх4 AFx16 в 1920х1200.
Собака зарыта глубже.Проц вылетал в OCCT даже на штатных частотах.Память стояла OCZ 2 планки по гигу.Я грешил на проц,поменял его на феном 705 - тоже самое.Сейчас поставил одну планку памяти самсунг,пока стабильно,LinX прошел......Но пост E2 висит постоянно.
спасибо за ответ но не устроит, имхо 10% слишком жирно для среднестатистического разброса,
тем более что логике С3 должен греться меньше чем С2, ну и еще VID у С3 - 1.325, а у С2 - 1.4
что тоже должно сказыватся на меньшем нагреве, но на практике имеем совсем другой результат.
Anthony2002
посмотрел на даты тестов, имхо 27.06 было холоднее, чем 06.07 ...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
sheva404 писал(а):
Вопрос к знатокам
какой? я не нашел
Фото: 4
prick писал(а):
noH4uK
Корпус не продувается...ну...есть дырки, но вентеляторы выключенны, у меня стоят серверные, а они шумят сильно. Со старой мамкой я мог регулировать его и ставил в пол силы, чтобы не так сильно шумел, но с этой что-то пока не получается...
Так же стоит прога Easy Energy Saver, которая сама убавляет вольтаж, в простое у меня 0.99, при играх 1.2 примерно
ET6 стоит, но разгонять проц как то не хочется, я через нее поставил ограничение на темпу и включил аудио звук, типа при перегреве он орет Danger Danger :D
noH4uK писал(а):
у меня стоят куллерные, а они шумят сильно.
можно от глации найти тихоходные корпусные недорого и забыть
noH4uK писал(а):
ET6 стоит
она и не дает работать кулеру в полную силу, надо крутить настройки
польза от нее сомнительна, но лишь бы не было вреда, пусть стоит
кулер боксовый?
Фото: 4
prick писал(а):
noH4uK писал(а):
ET6 стоит
О_о разве?
кулер боксовый?
Пока синих экранов вроде не было, куллер вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502 (правда крутится он максимум на 2000, а не на 3000 как написано по ссылке)
может и к лучшему, а то из дома выгонят :-) короче нужен сквозняк в корпусе, взять 2 корпусных GlacialTech на 950 об\мин, а то кулеры на проце и карточке тупо гоняют горячий воздух по системнику
sheva404 писал(а):
Вопрос к знатокам
какой? я не нашел
собственно что может сдерживать проц? Шина HT, пропускная способность памяти или еще что?
тормозной л3 кеш(решается разгоном NB), частота(решается просто разгоном), плохая поддержка многопоточности(игр, поддерживающих 4 ядра единицы) и оптимизация(зависит от разработчиков игр)
у вас разгон нормальный, оперативки хватает, последние пункты от вас не зависят
ну еще дисковая подсистема, винт побыстрее и делать дефрагментацию
Всем доброе время суток! 2 дня назад разогнал свой Phenom II X3 720 BE разлоченый в X4 до 3,5ГГц. Гнал множителем. Процессор оказался упрямым :tooth: (степпинг 2 как никак) взял 3500мгц только с напругой 1.475V. Остальные параметры которые менял: CPU/NB Voltage - 1.2500 V, частота NB - 2200мгц. Приступил к тестированию, 2 теста по 20 проходов линпака - проблем нет, получасовой тест в OCCT - аналогично, прогнал 3DMark Vantage - всё супер, ну и в программах целый день лазил, бсодов нет - вобщем успокоился. Вчера решил потестить Prime95 - выкинул синьку через 3 минуты, ладно... поднял частоту NB до 2400мгц - синька уже на первых секундах теста...поднял до 2600мгц - винда не грузится вобще((( :old_banghead: вернул на 2200... Куда ещё копать? не хотелось бы снижать частоту цп, хочется стабильности на 3,5 ну в крайнем случае 3,4ггц
Никуда не копать......аналогичная история сегодня.3,6 по множителю и уже не стабильно.Стабильно 3,4 с напругой 1,375.Дальше вообще не реагирует.Плюс память обязательно в одноканальном режиме.
Судя по профилю,у вас DDR-3,кто мешает попробовать погнать шиной,а не только множителем? А неразлоченный он у вас до скольки гонится стабильно? Если в тестах начинает вылетать,то надо не частоту CPU/NB,а напругу на него повышать(до 1,3в,вроде можно не бояться!),по мне-лучше КП~2600,и проц-3500.Всё ИМХО.500 V, частота NB - 2200мгц. Приступил к тестированию, 2 теста по 20 проходов линпака - проблем нет, получасовой тест в OCCT - аналогично, прогнал 3DMark Vantage - всё супер, ну и в программах целый день лазил, бсодов нет - вобщем успокоился. Вчера решил потестить Prime95 - выкинул синьку через 3 минуты, ладно... поднял частоту NB до 2400мгц - синька уже на первых секундах теста...поднял до 2600мгц - винда не грузится вобще((( :old_banghead: вернул на 2200... Куда ещё копать? не хотелось бы снижать частоту цп, хочется стабильности на 3,5 ну в крайнем случае 3,4ггц[/quote]
Добавлено спустя 1 час 6 минут 32 секунды:
Ппц,мелкая кнопку нажала случайно,теперь эту кашу не удалить и не исправить!
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, chesheer, hutchhh, ttxy, Ytros и гости: 19
