Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2015 Откуда: Наб. Челны Фото: 1
Atheros И биос каждый раз сбрасывается, это точно не нормально, часы останавливаются на времени когда комп выключил. Батарейку менял-не помогает. И разбирал все полностью,доставал, второй то раз точно так же не собрал бы. Какой уж тут перегиб?
Atheros Я бы смирился в принципе,но настройки биос каждый раз сбрасываются. Каждый раз как включаешь биос как бы сбрасывается. По гарантии отдавать-опять 3 недели без компа сидеть. Да и скажут что плата рабочая и обратно отдадут.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
у меня недавно такая бадья была, долго репу чесал. биос в дефолт, по новой настройка, чистая установка решила эту проблему. думал батарейка умерла, а скорее всего глюк мамки, либо винда что то намутила из за быстрой загрузки, ее кстати в вин 10 не используй, вата редкая.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Откуда: Ебурундуйск
5960 или 6900? Работа в sony vegas + игры, запись игр. Материнка выбрана rampage 10. По видеокартам 1080 ti (когда она появится уже) или sli 1080 Охлаждение выбрано h115i Заранее спасибо
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016
ребята ,хочу поделиться инфой ,и спросить сторонние результаты разгона i7 5960x, материнка asus x99 deluxe ii . у меня 5960х разгон стабильный на 4.5 4.6 . . на 4.5 работает на 1.2 в . на 4.6 - 1.25- 1.28. какие у вас настройки и результаты. я поднимаю только напряжение на процессор .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Atheros
Спасибо за консультацию)))
там совсем жесть была, получается мне с камнем очень сильно повезло? если по десятибалльной шкале, он на сколько тянет?
один крепеж на предаторе не до конца получилось затянуть, его пружина назад толкает, а там радиатор мат. платы и память вместе с трубками сво мешают, схватить нормально даже нет возможности, там где то миллиметра или два не хватает, в этом нет ничего страшного?
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Conel_Hitman Когда-то был бум кулеров с усилием прижима до 40 кг, так что м/п изгибались и трещали, а толку по тестам было мало. Лучше слегка ослабить остальные три винта, пасту ты уже выдавил, насколько она текла под прижимом. А попросить кого-нибудь с маленькой рукой некого? Если своя лапа широкая и с короткими пальцами, без этого сложно. Только не с длинными ноготочками...
Leonator Ослабить уже не получилось, сами штыри из сокета выкручиваются вместо шляпок, пассатижами аккуратно дотянул на один неполный оборот к второму верхнему, пассатижами можно и остальные дотянуть, чего делать не стал, просто пошагово следовал инструкции по установке СВО, визуально перекосов вроде нету, осмотрел сзади и спереди с фонариком, да и у мат. платы текстолит хороший, как в старые добрые, тьфу-тьфу...
Atheros надо будет потом как-нибудь проверить) сейчас он нужен для работы. охлад шикарный) или проц, или все вместе) со всеми энергосберегайками ядра не более 26ти градусов в браузере и при просмотре видео)
Сейчас этот форум просматривают: FLimiX и гости: 13
