- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
eightylvl писал(а):
Зависит от разгонного потенциала вашей памяти. Если с V1/V2 совсем ничего не получается, то можно попробовать импортировать XMP из Thaiphoon, по идее это будет еще более Safe чем Safe Preset V2.
Спасибо, попробую разобраться с V1/V2. Сейчас память работает по профилю XMP из Thaiphoon, c Safe Preset.
3400 calk (1.36) off power + timing.png [ 91.78 КБ | Просмотров: 764 ]
timing.jpg [ 101.94 КБ | Просмотров: 764 ]
По поводу функции Gear Down Mode, пробовал ее отключать и система не хочет загружаться. На что именно она влияет и стоит ли ее именно отключать/включать, или оставлять в режиме auto?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
aleksei123321 писал(а):
у меня до 0.4 падает.
Аналогично - 0.398 В.
Влияет на стабильность работы на высоких частотах. На 3400 и выше обязателен к включению.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
я не имею ввиду именно себя,у многих и на 3600 он выключен. просто этот gdм-это быстрое решение проблем с ошибками,но эт не значит что без его включения нелbзя устранитb эти ошибки.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 11.01.2019 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
%30-35 из тех,у кого на 3600 вообще едет)
Я спорить не буду, статистики такой не имею, сужу по собственным экспериментам. С GDM моя память запускается на 3466 Мгц, проходит тест Аиды, на 3400 Мгц я даже час играл в Titanfall 2 без вылетов, но в TM5 огромное количество ошибок и зависание. Без GDM память не запускается, совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
vorvort писал(а):
У меня 3200, 3333 Мгц без GDM работает. Видимо разброс в качестве OEM огромный.
Буду в выходные дальше играть с памятью, надо подобрать тайминги на 3600. Частоту берет, но без изменения вторичных (авто) и с сохранением 16-18-18-36 на первичных много ошибок в ТМ, либо бсод. Вообще можно попробовать мой черновой вариант на 3400 (скриншот в моем альбоме), но значения там не оптимальные, выставлялись только первичные, остальное в авто. Интересно просто запустится ли у вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это было 1,5г назад на старых биосах,на новых почти не реал взять 3600+
gdm бывает нужно для частот выше 2666 (включается само когда в авто выставлено)при включении отменяет выставление tCR (1t,2t)но помогает стабилизировать частоту либо может помочь поднять ее еще на 1-2 шага,выключение же переносит не всякая память,особенно на высоких частотах
Мемbеr
ну так поставb ее нормалbные cl18,а не 16 на 3333,и запустится
И получится на 3333 CL18 примерно тот же результат, что на 3200 CL16. Шило на мыло... На 3333 16-18-16-16-36 память работает со стоковым процессором без ошибок. В ручном разгоне 2700X до 4200 Мгц + 3333 Мгц память уже нестабильна, на 4200 Мгц + 3200 Мгц все в порядке.
Я смотрю все увлеклись памятью, а тема о процессорах. Владельцы 2700Х хвалитесь разгоном на постоянку!
У меня 4200 Мгц, 1.36 В (HWInfo показывает 1.376 В) работает отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
bigmotor писал(а):
подождать ещё 6 мес до 2020 и собрать совершенно новую систему на новом сокете . и так всю жизнь из года в год нас вынуждают покупать всегда заведомо уже устаревшие решения и технику.
Ух, тоже бесит. Покупаешь новые носки, и вроде новые, но стоит сорвать этикетку, и уже Б/у, и приходится в старых б/ушных ходить)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Зачем разгонять процессор? Он сам бустится до нужных ему пределов. Разгон только оперативки принесет больше пользы, чем только процессора (смотри тесты game one).
ЗЫ Хотя тема про процессоры, а все пишут про разгон оперативки. Куратор темы, мы тут правила форума не нарушаем?
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Мемbеr
ето и ежу понятно,но начали-то мы с чего? с твоего утверждения,что gdм обязателен к включению на 3400 и выше )
Так оно и есть.
Куратор говорил, что свыше 3200 прирост мизерный плюс 4 модуля на 3200 примерно равны двум отборным на 3600 в играх. Так что все хорошо в меру. Авторазгон процессора мне не не нравится постоянными "прыжками" вольтажа на ядра. Не знаю насколько это "полезно" для железа. В общем трудный выбор между скачками вольтажа в авторазгоне и более высоким нагревом процессора при ручном.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: В. Новгород Фото: 2
Нас, как потребителей, скачки напряжения не должны беспокоить, мы вообще о них можем не знать. Задействуя штатную функцию авторазгона, мы не нарушаем никаких требований производителя, даже наоборот, мы используем то, за что заплатили. А с беспокойствами это к психиатру, наверное.
