Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
boeng писал(а):
показывает пиковое потребление ват процессора - 95W. верить или бред?ещё в проге HWmonitor есть датчик напруги VIN6 - 1.70MAX, min 1.42. что он меряет?
я бы не стал верить про потребление. да и за эти напруги тоже. и VIN1 тож непонятно что за напруга.. херню пишет. лучше поставь родную асушную утилиту и в ней смотри. brian_nwgнет. хватит одного.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
brian_nwg писал(а):
Господа, необходимы ли 2х8-пин питания для разгона 980-го до 4500-4800? Под водой, мать P6TD-Deluxe.
Посмотри мой профиль, найди мою тему с проектом и посомтри на плату, там один 8 пин на проц, а разгон как был на 990х 5200 так и есть, а на 980 5100 МГц, зачем тебе два я понять не могу, ладно бы азот и напруга 1.9 на процессор, а то у тебя то выше 1.4 не будет.
i7-920 2.67 mb asus P6T SE 6 gb corsair 8-8-8-20 Radeon HD 4890
Проблема в том что при первой загрузке (после полного выключения) иногда появляется синий экран с ошибкой 124, перед тем как компьютер повиснет и появиться экран он начинает тормозить, притормаживает как правило звук, потом появляется синий экран, что интересно, у меня работал z-cpu и когда комп повис там отбражалось следующее speed core 4409.9 multiplier x33.0 Bus 1.33 QPI 2405 core voltage 1,208
101911-24975-01.dmp 19.10.2011 18:25:16 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`06c2a038 00000000`00000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+4a587c NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16617 (win7_gdr.100618-1621) x64 ntoskrnl.exe+4a587c C:\Windows\Minidump\101911-24975-01.dmp 8 15 7600 262 144
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
warbeast79 Из FAQ, который иногда надо почитывать:
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000124, что он означает ? A: Возможно недостаточное или слишком завышенное(!) напряжение Vuncore или Vddr.
дело в том что я ничего не не разгонял, и все значения по умолчанию , эти показания высвечиваются в момент заисания
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Кто-нить подскажет, какие приблизительные напруги требуются на QPI и VTT при разгоне 12Гб (4гбх3) плашек в синхроне с камнем (980й)... сейчас 1.86 и 1,5 поставил на 160й шине, хотя бы линкс с праймом начали бегать, до этого зависон ещё до загрузки винды был (. (память 2000 при 166й шине хочу получить, но система жёстко сбоит при подъёме частоты выше 155-160МГц... память Crucial Elite 2000/9-11-9-27).
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Забей, у меня выше 1866 МГц на 12 гигах стабильно для дома в режиме 24/7 не получалось запустить, так что нет смысла заморачиваться, да для тестов прикольно на такой частоте, но те напруги что система требует просто тебе не пригодны будут. У меня QPI 1.65v & VTT 1.74v требовало, хотя так и стояло долгое время, проц живой и работает отлично.
Alexxx650 писал(а):
1.8v, больше 1.9v не рекомендуют ставить
ты наверно путаешь с CPU PLL ??? boeng на асусах QPI/DRAM Core Voltage = QPI/VTT Voltage на гигах = VTT Voltage на ASRock = QPI Voltage на MSI = CPU VTT Voltage на Evga. и все это называют и QPI напругой, и VTT напругой, и напругой на анкор..
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 42
