Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 469 из 884<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
maximovromsega.black
кнопка цитата вам не знакома
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
На 1.5V он так и не прошёл прайм, проблема решилась намного проще - понижением множителя до 17(( зато теперь полная стабильность на 3,4ГГц при 1.475V :-)
Осталось дождаться когда привезут оперативку (сейчас чужая стоит) и догнать по шине
Будешь гнать по шине-множитель ещё можешь скинуть,должен легче пойти и напругу может меньше потребуется задирать!У меня профильный проц больше года в таком режиме-3700Мг(16*232,1,475в),CPU/NB~2600,1,3v-полёт нормальный :crazy:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
А ядер 3 или 4?Он то разблокировал......У меня после разлочки тоже выше чем 3,4 не пошло дело,так и оставил
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Было-2,стало-4,он у меня на двух ядрах и поработать нд успел! Хотя ради интереса пробовал один раз погнать с двумя ядрами-примерно до 4050Мг он у меня пошёл на таком-же вольтаже,точнее настройки не помню
Как он на 2х ядрах в плане производительности в сравнении с коре Е7400?Интересуюсь именно 2х ядерными феномами сейчас......
давайте устроим соревнование, у кого простынка больше
кнопка цитировать слева под ником ;)
Фото: 4
Быстрее, причем прилично.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Просто уже давно не очень то я верю в тесты на оверклокерсе и прочих сайтах.Ну быстрее интел вроде во всех тестах,но только я на компе не тесты гоняю постоянно,а работаю,то с одной задачей,то с другой.И вот собственный опыт:Купил себе в начале 2007го корку е6300,вся такая двухядерная,типа быстрая и тд.....а сидишь за компом,открыто у тебя фаерфокс,ACDS,акробат и еще пара прог,и переключаешься между ними.......Так вот не знаю,но именно в переключении задач всегда были тормоза.А потом на работу поставили комп атлон 3800+ АМ2 одноядерный,так мне он в этом плане показался быстрее....С тех пор я только АМД и пользуюсь.видно встроенный контроллер памяти дает именно минимальные задержки при переключении.Хотя в те годы и софт то еще не был широко оптимизирован по несколько ядер.Двухядерники в новинку были все еще.
Не могу сказать,на сколько Phenom2x2 быстрее е6300,тем более на равной частоте,мне кажется-если и быстрее,то не на много за счёт 3го кеша(если он хоть немного погнан),но если надо часто переключаться между несколькими запущенными приложениями,то здесь Фен2х4 3700Мг намного предпочтительней,чем Фен2х2 4000Мг.,ИМХО.
Никто не в курсе,можно ли программно мониторить температуру разблокированного проца?
по общей смотри, а если норм охлаждение, то там нечего боятся
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
так он после разлочки вообще показывает что 0 градусов.Охлад нормальный в принципе.в режиме х3 32 в простое и 48 под нагрузкой.
maximovrom, аида показывает температуру общую, по ядрам по нулям соответственно.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Спасибо,но не низковата ли она у тебя?
Какая максимально стабильная частота Фена 965?Понимаю что все зависит от экземпляра,но все же.Например-4.2Ггц?
Ином
зависит от того сколько напруги подадите.. до 1.5в 4.1-.4.3, как повезёт
Если кто может помогите с разгоном этого процессора через биос или еще какие либо программы.
Желательно детальный разгон
Моя система:
AMD Phenom II X3 710, 2600 MHz (13 x 200)
Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0
Samsung 4 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
БП 400W
maximovrom, не)
У меня включен кулэндкит, и кулер нормальный стоит.
При макс нагрузке проца температура выше 47 не поднимается.
maximovrom, не)
22 градуса было бы нормой,если бы у тебя системник в холодильнике стоял,где +10.У тебя в комнате температура выше,чем показывает аида у проца
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], hutchhh и гости: 17
