Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
Ребята подскажите по процу и памяти. Память корсар частота по умолчанию работает на 2800,но в биосе 2 профиля xmp один на 2800 другой на 3000mhz.Все бы хорошо,но если выбрать 3000 то кэш процессора падает с 3000 до 2000.На 2800 такого нету. Кто может подсказать в чем дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2009 Фото: 3
amenhoteb писал(а):
Добрый вечер. Купил 6800k и Msi x99-a rider. Иногда загружается windows после нескольких попыток, иногда нет, просто постоянно перезагрузка не доходя до биоса. Когда все таки загружается работает идеально, без зависаний. В чем может быть проблема? Биос с оф сайта последний
Была похожая проблема после покупки нового проца,матери и памяти.При загрузке винда висла,но когда загружалась,то прекрасно работала.На буржуйском форуме вычитал,что возможна проблема с подключением какой-то периферии через usb-порт.Короче,отключил джойстик и зависания пропали...
Спасибо! В ручном режиме выставил 3000 и работает нормально. Теперь другая проблема возникла.. сломался Adaptive mod при выставлении напряжения на проц. Раньше я пользовался Adaptive mod и в простое в винде скидывал вольтаж проц как ему надо было . Но как стал использовать профиль xmp 3000(2800тоже самое) работает только Override mod напряжение вне зависимости от нагрузки держит постоянно. Мне то все равно конечно,но нормально ли это и не повредил ли проц такая настройка 24\7 .
Ну вот и закончилась моя эпопея с заменой камня через представительство компании интел в России, на днях получили замену, сегодня установил, гоняю.
Напомню что процессор покупался в германии CU но отправлять в германию я не особо горел, в итоге на все про все замена заняла чуть более 3 недель, это учитывая что в мск такого процессора не было на складе и его заказывали, так бы все решилось на много быстрее.
Теперь с разгонами как то сыкатно, так как не могу понять что довело к кончины камня, мои руки или все таки брак камня.
Для статистики выкладываю данный умершего камня и нового батчи разной серии.
Выставил напругу 1.27 но почему то при тесте вольтаж завышается, не пойму почему, точно так же завышается и чистота ядра, множитель выставил 41, подскажите плз почему так?
Погонял в аиде около часа, стабильность в норме, в прошлом камне все тоже было в норме))
