Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 470 из 1128 • <  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Что то странно как то http://www.youtube.com/watch?v=kj_iSJxCZmk
Допускаю что на крышке ситуёвина сложилась потому, что у него кулер с прямым контактом трубок, а между ними и по бокам алюминий....и частично пошла реакция ЖМ и алюминия. А вот под крышкой непонятно.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
может просто не чистая медь, разбавлен сплав чем нибудь для экономии...
как уже писали, дело может быть в плохом обесжиривании, контактом с грязью и тд. Хотя действительно странно. Может ЖМ какой нибудь не качественный попался...
MASTER. писал(а):
Не скальпирован.
Чет флопов маловато.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 352
Две медные поверхности припаялись друг к другу через ЖМ, нормальное положение вещей. Странно, что автор ролика этому удивляется. :tooth:
Пятна под крышкой... У меня на видеокулере, несмотря на никелировку, в нескольких местах тоже образовались пятна отвердевшего ЖМ, но на температурный режим не повлияло. Или не успело до того, как я его снял. Вероятно, были микроповреждения покрытия и пошла реакция с медным основанием.
Ну что- Вьетнам заработал в полную мощь- пошли "родненькие":
4790К/1,014 дефолт/ 4400-1,2-80 гр. (20000/15 проходоов/175 Гфлопс)
батч Х438В104
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
это без скальпирования?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 скальп.......... кулер IH4800+TS-147 вентиль..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
4790К/1,014
круто, что тут еще скажешь :-) Видимо улучшают производство, или просто такой хороший экземпляр попался.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
на таком с Н110 уже 5ГГц не кажутся такими далекими)
Шутишь? На скальпированном проце при 4400 уже 80 градусов, при даже лучшем охладе и при удаче 4600, не выше.
меня это поначалу не смутило, так как воздух не топовый, на это и списал)) А вообще исходя из vid'а результат хороший должен быть - 80С при 1,2v это чета странное, мож и не в камне дело.
аналогично считаю что врядли будет больше 4700 - 4800,
у меня 4.5Ghz работает при 1.225в, для 4.8Ghz надо в биосе ставить 1.4В (под нагрузкой если не ошибаюсь 1.388-1.39
Sabius Kirito парни не ссорьтесь- я не тестировал на самое низкое напряжение- просто от балды- 4400/1,2.. с таким дефолтом проц вполне мог на 1,15 заработать, а это на 5-8 градусов было бы ниже по темпе...
WoT: IRSS_BY_Pashka
А базовый VID у вас какой?
В теме по хасам тенденция хорошего разгона при низком базовом VID довольно наглядна, хотя и исключения тоже есть, например один камрад взял 4.8ГГц при 1,37v vcore на 1,08 VID'е.
У мена на 1,056 vid'e 4.7 Ггц заводится уже с 1.290 vcore (стабилен на 1,300), а 4.8 Ггц при 1.360v vcore, но темпа уже тут 90-95С. Без скальпа таких значений получить бы не удалось.
Фото: 58
приехал ко мне жм...буду по-новой снимать
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 16 секунд:
так теперь после повторного снятия крышки проца(держался на моменте) не меняется множитель.В биосе как бы меняется,пишет,что частота турбо 4500 например,а стандартная 4000,хотя в настройках стоит 45 All cores.В чём проблема может быть?Всё делал аккуратно.В сокете есть одна нога(она отличается на фоне других,если сверху смотреть),но и раньше с ней проц разгонялся нормально.Биос перешивал уже,проц переставлял.
Запахло рывком.....
Ecowar
Ластиком потри площадки, потом ацетоном или спиртом.
Фото: 58
да протирал его салфеткой из комплекта жм.Толку нет
Запахло рывком.....
Ecowar
Из разряда плясок с бубном могу посоветовать выключить комп и подождать, пока герметик под крышкой подсохнет. До утра например.
Фото: 58
lautre1
да причём тут герметик?Я когда первый раз на нормальную пасту менял,сразу ставил для проверки..все нормально работало.Или такое тут было у кого-то?
Запахло рывком.....
Ну я теоретизирую, все-равно больше ничего не остается.
Не знаю как ты ставил в 1 раз, возможно не удаляя старый - тогда он обеспечивал прижим по краям. Сейчас, насколько я понимаю, прижим идет только по центру подложки, а по краям жидкая субстанция, которая должна отвердеть и немного распухнуть - тогда края прижмутся лучше. Даже если в первый раз ты делал все точно также, ножки могли быть более упругими с новья, а теперь они продавились на несколько микрон, и ты получил вот такой глюк.
Фото: 58
старый я ещё в первый раз очистил полностью.
в смысле контакты проца по краям ?В принципе верно.Кстати крышку проца надо прижимать,при высыхании герметика??
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
