Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
У меня более года U cpu pll - 1,244V стоит, повышение его от этой величины, лично у меня, на разгонный потенциал камня не влияет, поэтому ставить его 1,8V и более смысла не вижу. Установка этой напруги менее 1,244V (мама позволяет поставить 1,20V) ухудшает стабильнасть при разгоне, без разгона можно и 1,20V ставить.
U - это буква обозначающая напряжение (из физики, школьный курс), CPU PLL - обозначение напряжения Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) на мат. платах ASUS.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
За 1.5 года профильного разгона проца не было не синек не вываливание драйвера. Юзал все последние ресурсо-ёмкие игры, проблем не было.Последние 5 дней гонял Deus Ex Human R. на 6 день стал вылетать драйвер где то на 2 минуте игры, карта не вразгоне, проц-1.35В, купи-1.3125, память-1.64 на 9-9-9-24 частота 1640. Поднял на шаг напругу проца (1.35625) пока все нормально. Что это может быть? деградация проца за 1.5 года?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 364
в ветке много скринов Линкса с разгоном при 6GB оперы, и почти ни одного с разгоном при 12GB оперы. многие писали что при 12GB с 6-ю планками нормальный разгоне невозможен. вот какой резалт получился у меня - http://www.upload.ee/image/1782637/LinX ... ta_25C.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Сейчас у меня 6х2 гб (взял второй комплект по дешёвке), система в профиле. Линкс прогоню вечером как приду с работы, но каких-либо затруднений при добавлении ещё трёх планок я не заметил. Тайминги повыше пришлось выставить только - второй комплект 2000 при 9-11-9, а первый 2000 при 7-7-7 был. В итоге 8-9-8 пришлось ставить. Проц 21*211.
brian_nwg na 2000mhz DDR3 проц не пройдёт тесты ни в линксе ни в прайме. стабильный предел 1800mhz CL9 и то при условии QPI будет в районе 1.5-1.55V что многовато.
boeng, я и не спорю. Здесь ветка про проц - вот я и говорил про разгон проца. А память у меня была 3х2 на 2000 мгц при 7-7-7-20 (ещё на гиге х58-уд4), но напряжение на анкор необходимо было 1.55 и выше.
boeng, на 1.56v система проработала примерно 7 месяцев, затем 2000 уже взять не удалось вплоть до 1.6v. Сменил проц на 930-й, он вообще 2000 не смог взять, но я бы уже и не оставлял так на постоянку.
Alexxx650
Разные процессоры - разное напряжение на UnCore и частота разная.
он писал про один и тот же процессор вообще-то. про 1.56 и 1.60 QPI. а потом только сменил проц. у тебя родственники в эстонии есть?
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 4 секунды: brian_nwg
по всей видимости - да. На проце 1.35 стояло для 4200 вроде (точно не помню, 1.5 года уже прошло). Память - 1.62.
на DRAM 1.62 память 2000mhz вообще по учебнику работать не должна. а если она завелась а потом перестала, то скорее всгео деградировала именно оперативка нежели проц или система питания матери. но всё равно, 1.56 QPI на постоянку это жесткачь.
Эти вайперы работают 2133 при 8-8-8-24 на 1.65v. Эта память до сих пор может работать 2000 при 7-7-7-20 - 2 недели назад проверял с 990-м процом. Мать тоже ни при чём - на ней сейчас и работает мой 930-й на 4.42 ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Мой 980X Extreme в разгоне 170х25=4250MHz требует на ядро в районе 1,3000в. с НТ-он., проходит LinX спокойно. Сегодня чуток попытал в Foldinge и разогнал до 175х25=4.375MHz. Напряжение уже подымаю до 1.36875в., в нагрузке подымается на 1.376\1392в., но чувствую, ещё на шаг надо подымать. UnCore x18 и 1.24в, на автомате материнка ставит его на х20 и поднимает напряжение 1.42в. но не стабильно.
