Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 470 из 1134<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
sg999570 писал(а):
Dart-s Память проверена на 2000Mgz ещё на платформе P55, работала без сбоев, что же она не может работать например на 1900 при тех-же таймингах?
память может работает без сбоев работать на платформе P55, но это не значит что система на санди будет работать с ней. просто попробуй - нет так нет.
Kaltes Grab писал(а):
izhrunner Хотя бы уровень производительности HD3000 вполне устроит.
гадость на урове радеона х1600, многие современные игры даже на минималках не хотят нормально работать.
Dart-s Хорошо попробую на 1333МГц, а подскажи у меня VCCIO=1,050(авто) нужно-ли повышать этот параметр?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
У меня всё что связано с памяью-AUTO, кроме Vddr=1,65 (производителем рекомендовыано), таймингов.
Фото: 12
не обязательно
Игры? Нет, не слышал... :crazy:
Тачка для игр у меня в профиле.
sg999570
VCCIO имеет, мягко скажем, самое косвенное отношение к памяти. ИКП - это часть System Agent, т.е VCCSA на него влияет в первую очередь.
Никогда не пользовался памятью с XMP, но недавно столкнулся с интересной информацией - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9832457 (и несколько постов ниже).
Вот в AUTO как раз VCCSA может выставляться как угодно, хоть вышеуказанные 1.40, и CPU живет долго и счастливо, но это пока догадки, основанные на XMP значениях.
Sine ira et studio
У меня Kingston's HyperX (KHX1600C9D3/4G), там нет XMP-всё ручками. DDR3-1600 at a low latency
timing of 9-9-9-27 at 1.65V. Работает:1866MHz_9-11(можно 10)-9-33. VCCSA=0,925v
vitosol
У Вас VCCSA вручную выставлено 0.925? Тут от конкректных планок, наверно, больше зависит, как и от экземпляра CPU. Я не утверждаю, что VCCSA принципиально должно быть выше, я о пределах вообще этого напряжения на высоких частотах памяти и о том, что выставляется в AUTO...
Sine ira et studio
У меня вообще в биосе нет VCCSA, аида показывает значение 0,925V, поэтому как его увеличить я не знаю.
оставить ли 4.8ггц при 1.4v на постоянку, или всё же снизить?
температура в норме
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
diabolic2009 конечно снизить, если возможно.
Я снизил до 4,7ГГц и 1,38В, хотя на 4,8 и 1,4В работал абсолютно стабильно, ну не нравиться мне Vcore=1,4...
привет всем ! у меня P8Z68-V PRO/GEN3 и проц i7 2600K - куллер Zalman CNPS12X - множитель выставил 48 - проц стабильно пашет на ура частота под 5000 , но в CPU OFFICET VOLTAGE удалось выставить только 0.12 ( ниже значения или не грузится или вываливается на бзод ) - не критично ли это ? А ТАК пашет вроде стабильно протестил LINX вроде все нормально
Я посмотрел, сколько материнка VCSSA поставила, потом зафиксировал.
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Мне хватает 4.5GHz при Vc=1,336v., при настройке старался не вылезать за Vc больше 1.38v. LinX AVX конечно "прогревает", но в повседневке (+игры до 66гр. C). Лишнее 200-300MHz кроме тестов погоду не делают.
Взаимоисключающие параметры?
sadstudio писал(а):
CPU OFFICET VOLTAGE удалось выставить только 0.12... ...не критично ли это
Так итоговое VCore то сколько получилось? Хотя бы по софтовому мониторингу?
Смотрели в BIOS?
Sine ira et studio
по софтовому без нагрузки Vcore 1.126 - снагрузкой иногда более 1.54
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
во время теста LINX температура в софтовом fan expert выше 73 гр не поднимается....
Ой-ой-оюшки... Разница в 0.4V не пугает? Хоть скрины настроек приведите, где-то Вы не докурили тему и вообще разгон )
Sine ira et studio
Фото: 12
izhrunner
это он чет путает - не может так напруга скакать.
почему же? когда включено энергосбережение то частота сбрасывается ровно как и вольтаж
вот меня
это немного удивляет, такие результаты только на воде можно достичь, при 1.54V то
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 125
