Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 470 из 2332<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
У меня был случай с разгоном. Платформа была АМД АМ3+. В общем процессор x3 460 работал на 4ггц.
Меняю видеокарту Радеон х1600 на GF9600GS. Всё, о разгоне можно забыть. Только дефолт.
Я так и не понял в чём проблема.
Фото: 5
lewerlin, Мать - Gigabyte Ga EP43T-UD3L, проц - e5450 C0, БП - QDion 500w. Синий экран и ошибка первый раз была: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, второй раз: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Еще при смене корпуса, заменили батарейку.
Послушал и потрогал в тесте под линпаком северный мост - очень горячий, рядом с ним дроссель свистящий, пару месяцев назад снимал радиатор северного моста где было намазано непонятное розовое вещество, клейкое и мажущееся - похоже на термоклей, пытался оттереть спиртом - лишь размазал, кое-как более-менее отодрал и нанёс кпт-8, полагаю проблема в охлаждении моста - чем заменить термоинтерфейс у северного моста и как оттереть то непонятное розовое вещество?
6029317.jpg [ 30.8 КБ | Просмотров: 2017 ]
Ryzen 3600/Noctua U14S/ASRock B450 K4/Aorus 1080 Ti/2xKingston HyperX KHX2666C13/8GX/Samsung 860 EVO/1Tb HDD/Creative X-Fi Titanium HD
spectrum120676
Можно AC MX-4 намазать, а розовую хрень феном погреть, тогда легко отойдет.
В номинале нормально функционирует, ошибок нет?
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Фото: 3
spectrum120676 писал(а):
дроссель свистящий
а как определил, что именно он свистит? у меня тоже дросселя свистели, думал на видюхе, а оказалось в БП, поставил другой и свист пропал
Moroz0FF
Это хорошо, а с чипа как сие чудо убрать - фен не накернет чип?
дядя
На слух, он очень хорошо свистит - не ошибешься, точно не БП т.к. доставал видеокарту и тестил без неё - тот же свист.
Фото: 5
lewerlin , да в номинале все хорошо. Заметил что если linx запустить он через 10 секунд пишет, что завершено без ошибок, хотя стоить выполнять 3 минуты. Если запустить от имени администратора то через 10 секунд синий экран.
Посоветуйте хорошую мамку под e5450 с ddr3.
Фото: 3
любая
Фото: 4
spectrum120676 Где-то читал, что термоклей при заморозке можно откалупать, попробуйте. То что свистит дроссель - не смертельно (рассохся, раскрошился, лак которым он залит внутри, т. к. в обмотке присутствуют ВЧ микровибрации). Можно перепаять, подобрав такой-же по индуктивности. Других вариантов нет.
Не мешайте мне мешать!
Фото: 14
значит термоинтерфейс работает..осталось обдув замутить
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
дядя писал(а):
kai80
попробуй в bios множитель выставить на auto, либо на 7.5
После некоторых мучений так и сделал, поставил 7(было 6) показывает 2,5 Всем спасибо
Добавлено спустя 47 минут 57 секунд:
После установки Xeon l5420 на Foxcon G31mxp (биос модифицирован, биос сбросил ), перестал стартовать комп (кулер дернется и на этом все) временно проблема лечится быстрым вращением вентилятора :bandhead: либо перерывом например с вечера на утро комп стартует. Кто знает в чем может быть проблема ? Возможно ли дело в системе питания?
У меня по тесту WinRAR - ddr3 - 1002 MHz = 2800, ddr2 - 1002 MHz = 3300.
Сталкивался... Спирт не годиться - сначала попробовать ацетоном, если не всё отойдёт, то уайт-спиритом или ещё каким-нибудь растворителем...
Это относится к любым термопастам-термоинтерфейсам.
Фото: 14
термопаста идеально убирается жидкостью для снятия лака
Не годиться - в ней содержатся маслянисто-ароматические добавки (что бы ногти не трескались), а поверхности должны быть обезжиренные!
Можно, конечно, после неё (жидкости) дополнительно протереть (обезжирить) спиртом (как вариант, но не идеал).
Фото: 24
juk_777 чистого спирта нет, есть просто водка. выпил стопку, дыхнул на проц, протер. :-P
Куратор темы
В любом строительном магазине продаётся "бензин Галоша", "Уайт-Спирит" и пр. 646-ые...
Ptrade5
Свист не смертелен, он у меня служит сигналом что начинается троттлинг, а в чем причина и как быть не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Volk2000, wowan и гости: 73
